FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Steflo112
    • jan 2013
    • 347
    Ursprungligen postat av markusb
    Steflo112, det där var en riktigt snitsig montering! Så minimalt det kan bli och garanterat 100% kontakt, gillar den iden!
    Tack
    Jag såg Somas Lemonflip och eftersom jag kör med FrSky så tänkte jag prova med deras V8R7-II https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Receiver.html Layouten på pinsen stämde perfekt med Flipen. Glöm inte att beställa den utan pinsen lödda. Då kanske Paul skickar den snabbare. Nästa steg blir att löda ESCna direkt oxå
    • Blomster
      • 217
      Blomster, jag ser dom i lager på myrcmart, både CW och CCW.
      Undrar vad som hänt sidan
      Får bara
      "Anslutningen avbröts
      Servern på www.myrcmart.com svarar inte."
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Har sett det oxå. Varit nere hela dan.
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Jag kommer ju köra 1.3GHz video på denna.. vad för antenn kan passa bra? Jag har skew på markstationen och klöver på alla andra flygetyg.
          En klöver för 1.3GHz på denna vet i tusan om det är rimligt.. Om man kör en LP sändarantenn till en CP mottagarantenn, blir det skit? Någon som testat?
          • PinDuke
            • jun 2012
            • 494
            Bara till 5.8 och det funkar men långt ifrån optimalt.
            • SebastianW
              • maj 2013
              • 39
              Har byggt egna inverted vee antenn till min mini quad. Testat köra detta med crosshair och skew på markstationen, tror man tappar 3 dbi pga man mixar LP och CP. Jag har inte gjort några range test än, bara flugit hyfsat nära runt huset och suttit inomhus och då har det fungerat bra. Men jag kommer testa mer kommande dagar har jag tänkt. Har sett flera framgångsrika test på nätet med inverted vee på tx och CP på markstationen.
              Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Tack! Då finns det hopp om det. Ska slänga ihop en inverted vee och labba.. ska försöka få tag på en beggad 1.3G 300mW vTX bara.
                mina 800mW blir nog overkill, blir för nära antennen till frskymottagaren..
                • SebastianW
                  • maj 2013
                  • 39
                  Kör 300mw också, nog ett bra val. Jag hör av mig här när jag testat lite mera med min setup. Lycka till!
                  • Blomster
                    • 217
                    Kom ett paket idag,,
Namn: 250part.jpg
Storlek: 162,3 KB
                    ... får se om jag hinner få ihop något.
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      Ahhhh, leksaker
                      • markusb
                        • jun 2009
                        • 1376
                        Enligt postens tracking kommer ramen och lipona från hk idag.
                        Paketet från myrcmart åker fortfarande flyg/båt/tåg/cykel i vida världen..
                        länge sedan jag var så sugen på att få paket. Tror detta bygget kommer bli riktigt skoj
                        hur går det med byggandet Blomster?
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Ja jisses va liten å söt!
                          Visste att den skulle vara liten men man får ingen riktig uppfattning innan man har den framför sig..
                          Ser du den??
                          Nu ser du den bättre iaf
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            Klart du inte ska ge upp multis bara för det, funkar fint att flyga båda varianter
                            • Blomster
                              • 217
                              Har problem att fästa motorerna i ramen, 5mm skruvar i den tjocka ramen, funderar på en platta mellan motor och ram !
                                Kul projekt. som kuriosa...monterade jag mottagare direkt på kontrollkortet redan 2011
                                Detta var på ett beta-kort av Jussi
                                Jag skriver ut en ram i liknande storlek...
                                Innan den är klar får jag fortsätta busa med Hubsan
