FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • cyberpete
    • mar 2009
    • 542
    #1516
    Här är några fler bilder på min 250.
Namn: 20140920_193400.jpg
Storlek: 108,8 KB
    Stökigt men fungerar.
Namn: 20140920_193407.jpg
Storlek: 101,1 KB
    Har monterat CCD kameran långt in.
Namn: 20140920_193416 (1).jpg
Storlek: 108,7 KB
Namn: 20140920_193447.jpg
Storlek: 61,9 KB
Namn: 20140920_193459.jpg
Storlek: 42,6 KB
    Skrev ut lite distanser då skruvarna var lite långa.
Namn: 20140912_192641.jpg
Storlek: 87,8 KB
    Mina distanser för att få till snyggt kablage
    Har en Mobius på gång för att spara lite vikt.
    • turmere
      • apr 2013
      • 63
      #1517
      Dithes du har pm angående distanser
      • Dithes
        • aug 2014
        • 134
        #1518
        låter ju som matningen till kortet försvinner iallafall. är den escen som matar kortet varm efter en flygning ?
        Vet inte om den va det efter flygning men märkte nu när jag satt o pilla att den blir varm bara man koppla i batteriet?!
        • Matsa
          • 613
          #1519
          Blev nyfiken på MiniQuad så jag beställde en ram från HK och nu är den klar!
          Setup:
          Ram.......FPV250LH Low Hung Clean-and-Dirty
          FC......... Naze32
          Motorer..Tiger Motors MN1806 2300 kv Navigator Series
          ESC's.....Afro ESC 12Amp
          Props.....Gemfan 5030
          Acce......Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C
          Kamera..1/3" CMOS 600TVL
          VideoTX..ImmersionRC 5.8Ghz 600mw
          Jag vet inte vikten på den då jag inte har något att mäta med än.
          Dessutom skulle det gå att banta ner den eftersom det sitter 2mm
          kontakter på både batterisidan och motorsidan på ESC'arna.
          Några av kablarna skulle kunna kortas också, men först ska den
          provflygas vilket gjordes i vardagsrummet ikväll
Namn: IMG_1784.jpg
Storlek: 99,8 KB
ID: 503024Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1786.jpg
Storlek: 114,9 KB
ID: 503025Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1787.jpg
Storlek: 92,0 KB
ID: 503023Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1785.jpg
Storlek: 103,9 KB
          Matsa...
          I hangaren:
          • Copterdude
            • maj 2012
            • 1269
            #1520
            Trevligt med tigermotorer
            Ett tips, försök montera sändaren så att SMA kontakten inte knäcks om du kraschar uppåner.
            Har gjort det själv en gång, inte så kul när dom kostar $70 :S
            Lödbanorna åker med så går inte ens att löda på ny.
            Sen dess har jag alltid en förlängning på så antennen sitter på annat ställe än sändaren. En kort förlängning ger minimalt med förlust. Många som gör så. Jag kör RG316-D (dubbelskärmad) 10cm. Finns på ebay och andra butiker.
            • Imprez
              • jun 2013
              • 25
              #1521
              Jag lyckades flyga bort en spinner till en av mina rcx 1804 2400kv motorer idag. Det är händelsevis ingen som ha en liggande eller på en havererad motor? Den ska vara vanlig medurs-gänga (CW).
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                #1522
                Tänkte jag skulle uppgradera min gamla RD230 med lite roligare grejor.
                Inte helt klar men orkade inte bygga mer idag.
                Det mesta är grejor jag har haft på andra byggen eller till övers men inte använt.
                Tigrarna har jag kört länge på min hexa på 4S så vet att dom klarar det med dom reglagen.
                Inte så fina kabeldragningarn men ville bara bygga ihop den lite fort. Får köra lite buntband så inte kablarna åker in i propparna.
                Råka göra en tabbe dock, glömde vrida kortet så USB-kontakten sticker ut på sidan, nu kommer jag knappt åt den :P
                Motorer: Sunnysky 2300Kv -> Tiger MN1806 2300Kv (endast för jag inte vet om SS klarar 4S under längre tid utan att tappa magneter).
                ESC: 12A Blueseries -> Sunrise 20A BLHELI (dom klarar 4S som jag behöver)
                Kamera: Sony Sony 600tvl -> Sony 800tvl (den klarar höstens kontraster bättre tycker jag)
                Rx: Spectrum AR6210 -> FRsky D8R-XP (Hade DX6i innan men nu Taranis)
                Styrkort: Multiwii -> Svart Naze32Acro
                Batteri: 3S 1300mah 35C -> 4S 1300mah 45-90C
                • Jesper Carlbring
                  • jun 2013
                  • 51
                  #1523
                  Nu är den testflugen, och det rejält (fler propellrar beställda). Jag är riktigt imponerad över hur stabilt denna lilla maskin flyger, nästan att jämföra med min 630 quad.
                  Jag har redan efter 20 ackar fått riktigt gott självförtroende, och man lär ju bara flyga snabbare och snabbare ju mer man övar.
                  • neu
                    • aug 2012
                    • 1047
                    #1524
                    Testade min mobius idag och det blev lite nära en stolpe
                      Vad tyckte du om kameran, förutom att den är en magnet till gatubelysningen. Tyckte mig känna igen lampan, det är väl den vid Valdemarsro?
                      • Matsa
                        • 613
                        #1526
                        Bra tips där!
                        Jag flyttade ner VideoTX'en en våning längst bak och flyttade mottagaren
                        eftersom den var ivägen när accen fick flyttas framåt.
                        Antennen sticker iof fortfarande ut ca. 5mm ovan proppkonorna
                        men samtidigt har sändaren chans att röra sig vid markkontakt.
                        Antennen hålls i centrum med en skummgummibit i sidled.
Namn: IMG_1788.jpg
Storlek: 111,5 KB
                        Matsa...
                        I hangaren:
                        • Matsa
                          • 613
                          #1527
                          Ursprungligen postat av Jesper Carlbring
                          Kul med lite filmer Jesper!
                          På min har jag ingen inspelningsmöjlighet, iaf med kameran som sitter på.
                          Iofs så har jag en annan FS kamera med minneskortplats i, fast jag
                          tycker kvaliteten inte blir så bra på den.
                          Matsa...
                          I hangaren:
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            #1528
                            Redigt kass i jämförelse med gopro. Bara 30FPS och sämre upplösning. Den är ok till 250 quads men inte mer seriösa grejer. Men skulle haft 60fps.
                            Jepp valdemarsro stannade till på vägen hem efter att ha handlat. Skulle bara flyga 2 batteri men slutade med 5 batteri med min 250, test av min FPV49 med rvosd och en massa snack.
                              #1529
                              Vi jämförde min Hero3 black med med MarkusB's Mobiu när vi flög vid sågen och skillnaden är enorm. Det är inte värt att gå ner från GoPron till mobius bara för att spara lite vikt på Quaden
                              (En Gopro som används för TV-ut väger mer än en Mobius + en liten övervakningskamera)
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #1530
                                Nu har hobbyking lanserat sina nya 250 multirotormotorer. Elit 2204 2300kv. Beställde ett set så får vi se om det är något att hänga i julgranen.
