FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Blomster, för korta skruvar?
    Kjell & co har ett skruvsortiment med M2 och M2.5 om du behöver.
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      Började lite försiktigt igår med mina planer.
      Plockade bort plastskalet och stiftlisterna från frsky mottagaren.
      Plockade även bort stiftlisterna från KK.
      Dels för att få plats och även för att spara vikt.
      Tog snabbt igen viktförtjänsten med ett LC-filter som ska mata kamera och sändare.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Kollade just med multirotor.cn om deras toppram som gör denna till en qav250.
          27$ frakt med DHL.
          Dom säger att HK kommer sälja dessa snart så jag väntar.
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            http://www.multirotors.cn/en/frame%20kits/qav250_v1.htm
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              Jag bygger min utan toppramen nu. Blir det för trångt och för utsatt vid krash då köper jag toppramen framöver och bygger in allt i den.
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                HK have added their order and they will in stock soon.
                Thank you for your letter.
                Best regards.
                Sue
                Diatone Plastic Products Co.,Ltd
                med andra ord, väldigt snart finns dom hos hobbyking för den som är sugen!
                • Copterdude
                  • maj 2012
                  • 1269
                  #38
                  Kul att se lite minibyggen
                  Det är helt klart ett smidigt format om man vill busa runt lite.
                  • Blomster
                    • okt 2010
                    • 217
                    #39
                    Ursprungligen postat av markusb
                    Hinner inte åka dit i helgen, fullt upp med annat, men tack för tipset .
                    Pillar med min "inte så bra men kanske fungerar" lösning med mellanplatta.
Namn: Skärmklipp250.JPG
Storlek: 73,4 KB
                    • lassebetong
                      • mar 2007
                      • 1255
                      #40
                      Ursprungligen postat av Blomster
                      [ATTACH=CONFIG]44933[/ATTACH]
                      Trodde du var färdig med den vid det här laget.
                      Har långa M2 i lokalen om du behöver.
                      //Lasse
                      • Witalis
                        • feb 2013
                        • 185
                        #41
                        Jag har ett liknande bygge som jag kan dela med mig lite bilder på.
                        Dock så har jag inte lyckats att att få den till att flyga bra. Men tror jag kommit fram till problemet.
Namn: ImageUploadedByTapatalk1397295850.796391.jpg
Storlek: 491,7 KB
ID: 500006Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1397295861.121566.jpg
Storlek: 402,8 KB
ID: 500007Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1397295869.085506.jpg
Storlek: 407,5 KB
                        • LeoR
                          • nov 2012
                          • 50
                          #42
                          Xjet säger vad han tycker om 250n arf https://www.youtube.com/watch?v=_P6tQaPEL28
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            #43
                            Fint bygge Witalis!
                            • markusb
                              • jun 2009
                              • 1376
                              #44
                              Ikväll var det dax att montera motorerna.
                              Eftersom det inte finns passande hål i ramen gjorde jag en mall av papper, markerade hur hålen skulle vara och förde över det till ramen med en nål.
                              Borrade 2mm för skruvarna och försänkte 2mm med 3.5mm för själva skruvskallen. Skruven går in ca 3mm i motorn och är på lagom avstånd från statorn.
                              Lödde bort kablarna från alla ESC:ar och sparade några gram!
                              Nu natt, imorrn fortsätter det!
                              • UndCon
                                • 2886
                                #45
                                ska du köra trådlöst
