FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • simonarvestrand
    • 3850
    #1081
    Ursprungligen postat av kajakmannen
    Haha. Hade varit trevligt men Uno (vår malle) har strikt vila pga skadat ledband så det blir inte denna gång samt att vi inte skall på den sidan Vaättern men har ett flygställe utspanat nere vid omberg your gone love it
    finns rätt mycket ställen på omberg, och extremt utmanade med garanterat förlorad modell om man spakar fel
    finns även hang med samma riskfaktor
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      #1082
      Snygg film lasse!
      • Thobias Fröjd
        • mar 2014
        • 12
        #1083
        Nu börjar byggandet :sarcastic:Klicka på bilden för större version
Namn: 20140804_172343.jpg
Storlek: 93,1 KB
        • tragi702
          • jul 2009
          • 246
          #1084
          Nice Film Lasse,gillar verkligen skogsflygning .. måste nog uppgradera från 200mW boscam till lite mer stuns i.blir inte mycket till bild kvar när jag flyger in bland träden som du gör på Lasse..
          Vad kör du för 600mW?.Immersion?.
          vad kör ni andra som flyger i skogen för vtx?..
          //Patrik.
          • simonarvestrand
            • 3850
            #1085
            600mw vill jag minnas att han har.
            Jag kör på 2,4 video funkar riktigt bra
            • Thobias Fröjd
              • mar 2014
              • 12
              #1086
              Upptäckte i går att ena motorn snurrade lite kärvt, vågar en flyga endå eller är det bara köpa en ny motor?
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                #1087
                Går den bara trögare eller skrapar den emot något? Om den bara går trögare när du har esc inkopplat så ska det inte va någon fara.
                • Thobias Fröjd
                  • mar 2014
                  • 12
                  #1088
                  Det var något som skrapade men plockade isär motorn och satte ihop den igen och så kopplade jag på batteriet och provade motorn och sen försvann det som skrapade. Så nu snurrar den bara lite trögt.
                  • markusb
                    • jun 2009
                    • 1376
                    #1089
                    Den kan dra för mycket ström om den går trögt. Kolla upp vad som är fel.
                    • neu
                      • aug 2012
                      • 1047
                      #1090
                      Att den går trögt kan va esc som "bromsar" när det inte har ström.
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        #1091
                        Koppla ur alla kablar mellan fartreglage och motor innan du kollar om dom går trögt bara .
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #1092
                          Då borde alla bete sig lika om det är samma reglage.
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #1093
                            Jag kör mycket skog och kuperat och flyger med ImersionRC 5.8 600mW
                            • Thobias Fröjd
                              • mar 2014
                              • 12
                              #1094
                              Alla fyra är inkopplade men det är bara en som stannar fortare en vad dom andra tre gör.
                              • simonarvestrand
                                • 3850
                                #1095
                                Ursprungligen postat av markusb
                                borde ja men tycker inte alltid det är så av nån anledning.
                                kopplar man ur så kan man iallafall bortse från motståndet som blir när motorn blir generator och därav blir trög och bara känna om det går trögt av andra anledningar än magneterna
