FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Steflo112
    • jan 2013
    • 347
    #1786
    Ursprungligen postat av kajakmannen
    Ser ut som lumenier 2000kv
    Det stämmer men dom är otroligt lika Tiger, så jag undrar om dom inte kommer från samma fabrik. Nån som är duktig på google kan säkert komma med rätt uppgifter. Tycker dom fungerar grymt bra. Har inte mätt upp strömförbrukningen ännu men gör det vid tillfälle. Flög en vända idag direkt efter jobbet och den är grymt speedad. Jag tyckte min förra var kvick men denna är mycket mer rapp. Beror nog på KISS escna. Det är bra drag i den. Inte lika bra som Leos film dock men å andra sidan, hade man kört en sån så hade iallafall jag dragit den i backen så att man hade fått hyra en grävare för att få fram den.
    • Dithes
      • aug 2014
      • 134
      #1787
      Ursprungligen postat av Copterdude
      Hehe, vore intressant om nån byggde en FPV quad med dom grejorna. Man skulle nog behöva vinkla kameran rätt mycket !
      Ska kika runt lite på rcgroups och fråga om man vågar köpa dom där motorerna nu. Han kör dem jue på 6S så antingen är dom bra nu eller så har han lagt på mer lim på magneterna.
      Well rapid. But I see the motors are way out of spec. Have you had any issues and what temps do they get please? I'd be interested what setup you would go for if running 6s and 8" props. Also just gave in and ordered some kiss, awesome to see the 30A are on the way too
      • kajakmannen
        • 1471
        #1788
        Piffar upp stämningen med en. LKTR bild för omväxlingens skull . Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1414534569.356496.jpg
Storlek: 310,1 KB
        • Steflo112
          • jan 2013
          • 347
          #1789
          Piffar upp stämningen med en. LKTR bild för omväxlingens skull . [ATTACH]48461[/ATTACH]
          Om Jag hittar min så lägger jag oxå upp en bild på hur den ser ut. 4 månader utomhus i en vassrugg ca 50 meter från havet har nog gått hårt åt det mesta på den.
          • UndCon
            • 2886
            #1790
            Min ligger på operationsbordet...nya armar i aluminium med alternativ längd på armarna, LED belysning fram och bak samt modifikation av "Clean" dvs övre plattor för enklare montering av batteriet.
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              #1791
              Flite test hade roligt med 250s nyss.
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                #1792
                Ursprungligen postat av Dithes
                Tack, får klura lite på detta.
                Snyggt bygge
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #1793
                  Fick en laddning nya proppar igår från myrcmart. Plockade av mina 5030 och hivade på dom nya 5040 och han precis med 2 ackar innan det blev för mörkt nyss.
                  Hela maskin blev stabilare, inte lika ilsket ljud vid fullgas och något mer fartkänsla i brillorna. Tyckte nog att det krävdes mindre vinkel för samma fart som innan.
                  Maskinen blev snabbt orkeslös redan 1min innan ordinarie larm på 6:40, så det drog betydligt mer ström iaf. Acken var ungefär lika varm som med 5030.
                  Tror det kan bli bra, ska testa lite mer i helgen om det blir väder.
                  10A RCX esc, 1806 emax motorer, 3S 1300 zippy compact..
                  • Steflo112
                    • jan 2013
                    • 347
                    #1794
                    Nu har jag fixat en liten tracker som kommer fästas på lämpligt ställe på Blackouten. Den går via blåtand V.3 och tillverkaren uppger än täckningsradie på 100-150 m (Det tror jag när jag ser det) Man laddar ner en app till iPhone eller androiden och jag kan pinga trackern från appen och den börjar pipa i en stigande frekvens. Den visar även på en karta var den senast var i kontakt med telefonen. Hade jag haft denna på min LKTR-250, så hade jag garanterat hittat den inom några minuter. Man vet ju oftast ungefär var man störtar. Vikten är bara 4,8 gram och den lilla viktökningen är ju nästan försummbar. Jag återkommer med en riktig utvärdering när jag haft den en stund.
Namn: TrackR.jpg
Storlek: 129,7 KB
                    • LeoR
                      • nov 2012
                      • 50
                      #1795
                      Då vart min ZMR klar
                      Setup: Dys 1806 2300kv, ZTW Spider 12a, Zippy Compact 4s 1500mah, gemfan 5x3, immersionrc 600mw, spironet antenn samt KK2 (tillfälligt, naze beställt)
                      Blev premiär på barkarby flygplast, är på besök i stockholm, flyger som en dröm.
                      Fick med en rolig krash på film
                      Det gäller att akta sej för lösa kablar...
Namn: ImageUploadedByTapatalk1414605558.567205.jpg
Storlek: 341,8 KB
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        #1796
                        ser att att flyga fint. en riktigt klassisk krash fick du till också, vet inte hur många sådana jag gjort
                        • Dithes
                          • aug 2014
                          • 134
                          #1797
                          Min zmr börjar snart också blí helt klar. Va ute och provade hur snabbt man kan få den o köra igår, inte helt lätt när man bara ser marken.
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #1798
Namn: ImageUploadedByTapatalk1414648584.300565.jpg
Storlek: 146,5 KB
ID: 503265här är en typ av lösning för att inte se så mycket mark vid snabb flygning
                            • Dithes
                              • aug 2014
                              • 134
                              #1799
                              Har lite lutning men får nog försöka se om jag kan få lite mer grader där. Vad är den för ramp du har där uppe till kameran? Den såg najs ut.
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #1800
                                Har ritat den själv. Sök på QAV250 på thingiverse.com
