Jag har redan fått 4nya på garanti!
Så känns lite segt att be om ett nytt igen. Har 6st 18a liggandes men orkar inte bytra nu.
Mina 12a är monterade med dubbla lager montage tejp dom har varsin 220µf konding dom har 4lager elektronik lack dom sitter tejpade med kapton tejp för att skydda från saker som kan flyga på dom som stenar ocksåvidare.
Har bara 1st Airbot micro titan motor kvar nu. Ligger i valet och kvalet om jag ska beställa nya 2206 tmotor eller ett gäng nya airbot motorer. Airbot motorerna har praktiskt taget samma kvalitet och mycket större tåligare kullager av samma kvalitet t-motor. Men dom 2 trasiga airbot motorerna kan man ju alltid linda om ifall man skulle orka.
Qav 250 clone bygge.
Fundera på de nya 18A reglagen. V1.1 har större löddytor och mycket högre kvalitetskontroll.
12A är lite i minsta laget med 6" prop. Fungerar på acro ramarna, men inte med extra vikt från fpv utrustning.
Har du köpt från flyduino så skall de vara riktigt bra när det gäller garantin på dom.Lämna en kommentar:
Suck det var det 4e kiss 12a esc och den andra motorn jag brännt nu. Är less på dessa esc nu.Lämna en kommentar:
Väldigt smidigt på mini med Frsky telemetrin faktiskt. Man saknar inte OSDn direkt när man kopplat in spänningsensorn också. Deras billigaste funkar galant och väger/kostar jue knappt nått.Lämna en kommentar:
Sådär nu har jag fått dit frsky mottagare och plockat bort min OSD. Så bantat ner lite vikt. Men har en känsla av att det inte alls är samma drag på den med 6x3 propellrar som med 6x2. Får göra jämförande test. Har bara en mobius kamera dock så lite svårt att jämföra.Lämna en kommentar:
Timecop har alltid tryckt ner andra , enligt mig duktig snubbe men enligt dom jag pratat med helt omöjlig att samarbeta med.Bytte till cleanflight och aktiverade oneshot125 på mina kiss 12a esc. Oerhörd skillnad! Har högre PID nu än innan och inga oscilationer när jag drar på med gas(I handen iallafall så ska ut och testa i verkligheten nu också. Men är dom borta i handen så ska dom vara borta i luften också).
Dendär Timecop har uppenbarligen ingen koll på vad han sysslar med! Då han suttit och förlöjligat folk på forum över oneshot125 och att han aldrig någonsin kommer implimentera det.Lämna en kommentar:
Sitter nu och skruvar ihop min nyinförskaffade 3d skrivare. Tänkte göra kombinerat gps/mobius hållare med den och andra sådana små saker.
Är ju så ofta man behöver någon custom del man inte kan hitta att köpa på nätet eller för dödliga pengar. En tilt till fpv kameran kan ju vara roligt också.Lämna en kommentar:
okej men då är jag safe för montage tejp är bland det bästa man kan använda till att dämpa vibrationer i flygkontroller osv.
Lämna en kommentar:
Skumgummit är för att skydda komponenterna på fartreglaget. Några av dom skall inte tåla stötar jättebra.
Så lite skumgummi, eller en bit 2mm depron under skadar inte.Lämna en kommentar:
Dom är monterade på glasfiber med montage tejp i silikon
20cm det måste jag kontrollera ordentligt ligger garanterat väldigt nära det. På de främre reglagen. Men har bränt fram och bak. Men har ju massa konditor liggandes i elektronik kassen.Senast redigerad av eAk; 2014-11-27, 13:52.Lämna en kommentar:
Eak, du bör ha någon form av skumgummi under dina kiss reglage, samt dubbelkolla att sträckan (från batteri poler, igenom pdb till reglage) inte är över 20cm. Isåfall behövs extra kondingar.
Krympslang över reglagen skadar inte heller.Lämna en kommentar:
Har läst om fler som haft problem med kiss som har brunnit, kommer inte ihåg problemet men det verkar inte vara helt ovanligt.Lämna en kommentar:
Fick ett email från flyduino jag får mina reglage ersatta. Det känns ju bra att man får service när man handlar där.
Ska testa att göra rent alla reglage och sedan lacka dom med sådandära skydds lack för elektronik så hoppas jag att det är lösningen.Lämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
