Qav 250 clone bygge.
Bara för skoj skull tog jag och lödde dit en 2206 t-motor som jag kasserat efter en krach då jag inte visste om ESC eller motor gått sönder eller båda. Den funkade och jdrar vilken responns på gas spaken det var! Det är väl för att KISS esc använder sig av braking Hoppas det gör bättre prestanda. En sak är skön man kan löda alla motorer samma så är där en jumper man b ara lödar över eller tar bort lödningen så vänder man riktning på motorn.
Har funderat länge att lägga en bricka under varje motor. För att vinkla dom ungefär 1 grad eller så. För att få kraftigare yaw. Men frågan är vilket håll man ska vinkla motorerna.om man ska vinkla ex höger fram vänster och vänster bak höger. Eller om det blir tvärt om?Kommentar
Fick min flygkontrollen 2 nya teamet power board och motorer idag. Har suttit lite och funderat hur jag ska montera allt. Såhär ser det ut nu.Motoretna känns som riktigt bra kvalité större lager än tentor och fin bygg kvalitet. Hur det är med balans återstår att se. Men vad jag sett på Youtube so kan dom mäta sig med t-motor köpte aerosim rc flr att öva acro så övat det en stund ikväll. Dock vet jag ej hur man flyttar bilden till min tv istället för datorskärm. Måste väl växla dom med varandra. Flyduino säljer också dessa motorer under ett annat namn.
Nej men gör väl ett nytt försök på fredag morgon. men efter 2veckor lär saker ha bpörjat rosta lite lätt i lager och sådant.
Nu har jag beslutat mig för att nyttja den överblivna original plattan. Så monterar den som blackout 330 med vibrations dämpare I'm eller motor delen och elektronik delen. Lär bli bra detta
Håller nu på att löda om kablarna til lreglagen igenom m3 hålen i pdp så att kablarna går ner snyggt till reglagen på armarna.
