Verkligen? Boris B skall ha testat synkningen på 6s ock 2000kv motorer med blheli 13.2. Medans simonk inte fungerade på det.
Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
Det verkar vara jäkligt random.. vissa combos funkar med blheli och andra med simonK. Just min combo (BS reglage och sunnysky 1400kv 4s) funkade fint med simonk men inte blheli.Kommentar
Menar du oneshot ? Ja det funkar om du flashar nån av dom senaste versionerna av simonk eller blheli som stödjer oneshot. Den funktionen som bara funkar på vissa reglage är Dampening som bromsar motorn.
Har dock inte testat oneshot på SimonK så vet inte exakt hur det funkar där men på BLHELI är det automagiskt om flygkontrollern är inställd på oneshot.Kommentar
Ingen som råkade få ner BLHELI beta 14 när den fanns tillgänglig? Hittar inga länkar som funkar till den längre. :/Kommentar
Läste på rcgroups. Aja några dagar kan man vänta
"Guys and gals(?), I must ask you to be a bit patient with updated FW now. Please do not send more requests for rev14 beta. I will post a release candidate of the DYS SN20A FW here shortly, hopefully within a few days .And there will be more improvements in that FW .
Power step to full throttle will be basically gone, the only thing I'm not quite happy with now is a little bit vibration more or less exactly at 140000eRPM."
La in BLHELI 14 RC1 på SN20 reglagen och Boris Cleanflight FW med gyro_lpf = 256 modden. Ställde in allt väldigt kvickt då jag ville hinna testflyga så blev bara lite random PIDs från tuben osv. så skakar endel. Vet inte ens om jag lyckades aktivera Boris funktioner men tror det. Ändrade till Boris timings på Cobra 2300Kv som är med-high.
Kan säga att genom att göra allt detta fick jag iaf ordning på ett av dom stora problemen jag haft på denna quad.
Innan kunde den inte hålla yaw bra med större batteri än 1300mah oavsett PIDs men nu funkar det mycket bättre.
Trodde jag skulle slippa myggen då det var hyffsat ljust vid kl19 men dom asen väntade tills jag hade goggles på. Sen vart man blodig på både händer och ansikte :P
Fail på visa acrogrejor haha men den känns iaf rolig att flyga nu när den inte har hyss för sig.
Ok ja då är det aningen omständigt att testa nya builds. Har mina kontakter rätt oåtkomliga så får montera ner endel vilket är rätt jobbigt om man ska testa olika inställningar på reglagen. Finns jue ett nytt värde som heter dither i nya versionen men har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar riktigt. För mycket nytt hela tiden, svårt att hänga med :P
jag har läst mig till att dither inte gör något speciellt på dys sn20a reglagen då dom har långsamma mosfettar. så man kan väl sätta dom på något mellan värde och vara nöjd.Ok ja då är det aningen omständigt att testa nya builds. Har mina kontakter rätt oåtkomliga så får montera ner endel vilket är rätt jobbigt om man ska testa olika inställningar på reglagen. Finns jue ett nytt värde som heter dither i nya versionen men har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar riktigt. För mycket nytt hela tiden, svårt att hänga med :PKommentar
