Eachine E010S mikroFPVquad
  • JonasH
    • nov 2016
    • 472
    #46
    Ursprungligen postat av morrow
    Tjena
    Nu har jag flygit lite mer, börjar få ganska bra koll på grejorna men känner att jag måste börja flyga lite i Acro mode. Inför ankomsten av Wizarden. Horizon mode är ju riktigt kul så det är det jag flyger mest på. En sak som jag har märkt är att när man har varit uppe på lite högre höjd och vill ner på lägre höjd och lättar på gasen så blir quaden väldigt vinglig och skagig. Sedan så kanske man skulle vilja ha en lite kraftigare sändare då man får dålig bild när man är på andra sidan huset. Men jag är impand över vad man kan få för roliga grejer för så lite pengar.
    Jag fattade dock inte vad som var acro när jag var inne i cleanfligt, kunde inte välja rate mode heller. Men får koppla upp mig igenoch kolla.
    Fick även batterierna som inte dök upp första gången, men dom damp ner i lådan nu. dock så glappar laddaren så den får jag öppna och se om jag kan hitta felet.
    Annars så passar jag på att köra lite simulator oxå så man vågar flyga Wizarden när den kommer. Passade på att skaffa 3st 4S batterier som du tipsade om så nu börjar jag vara redo.
    Det är som SniffSwe säger att rate mode (samma som acro) är default. Så om du har 3 positionsswitch så ha ett läge med tex angle, läge 2 Horizon och läge 3 inget. Läge 3 blir då rate/acro.
    • morrow
      • apr 2017
      • 31
      #47
      Tackar för svar då ska jag pröva direkt, och det stämde i läge 3 blev det acro. Skoj blir att ge sig ut och öva ikväll om det är vindstilla. Vad skulle man göra utan internet kompisar. Tackar.
      Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
      • morrow
        • apr 2017
        • 31
        #48
        Då har jag kört lite acro och kan konstatera att det inte var så lätt att flyga quadcopter, men roligt. Tur att jag är envis, man märker i varje fall att det går bättre och bättre. Övar lite i simulator oxå.
        • JonasH
          • nov 2016
          • 472
          #49
          Kul att det funkade! Nä, lätt är det inte Men övning ger färdighet ganska snabbt har jag märkt.
          • morrow
            • apr 2017
            • 31
            #50
            Hej nu börjar min antenn ge upp. Är det några konstigheter att löda fast den igen? Har även sett att det finns små kameror med en liten gummi antenn att skaffa. Jag väntar dock på en hållare till kameran med störtbåge så om jag kan hålla den vid liv så länge så löser sig nog problemet.
            Skickat från min iPhone med Tapatalk
            • JonasH
              • nov 2016
              • 472
              #51
              Nej, det ska inte vara några problem att löda fast den igen, om än lite pilligt.
              Jag klippte isär en stor gummiantenn och lödde fast den istället och fick då en betydligt mer hållbar lösning. Men bilden blev inte riktigt lika bra som med originalantennen.
