Det verkar vara lite random vad som funkar och för vem. Jag kör idag Cura-Repetier-marlin men det låter ju lockande att köra Cura-repetier-repetier också.
3d-skrivare
Vet inte om du var in och tittade på Repetier firmware, men där bygger man ju firmwaren innan man laddar ner den. På det viset borde det ju inte bli så mycket pillande i efterhand kan man tycka. Jag ska nog prova den igen, nu när jag börjar få ordning på alltihop.Kommentar
Sådär, nu är skrivaren klar och förhoppningsvis rätt intrimmad. Ska testköra senare idag är planen.
Råkade ut för en sak som jag brukar ha tur med annars, död elektronik. När jag kopplade upp skrivaren i går så betedde sig Arduinokortet märkligt. Det gick att ansluta till det, men det svarade inte på några kommandon, och inte heller gick det att flasha om det. Envägskommunikation så att säga. Det här hände plötsligt, gången före fungerade det ypperligt. Som tur var hade kompisen en hel driva Mega-kort från Dealextreme, så jag åkte och hämtade ett och var på banan igen. Så nu fungerar allt som det ska.
Repetier Host tillsammans med Repetier firmware har ju den finessen att man kan torrköra en utskrift utan att extrudern är med. På så sätt ser man ju om allt fungerar som det ska med x-z-y axlarna och ändstoppen.
Om det är nån mer som kör Repetier firmware så berätta gärna hur ändstoppen fungerar för er. På min skrivare så går respektive axel mot ändstoppet och backar sen tillbaka, kör sen fram igen och backar precis så lampan på ändstoppet slocknar, sen är den nöjd. Marlin backade inte tillbaka så mycket andra gången att lampan slocknade utan alla tre ändstoppen var påverkade när man kört allt till hemmaläge. Hittar inte i konfigurationen var man ändrar det här och har jämfört med Marlin. I och för sig kanske det inte har nån betydelse för funktionen men det vore trevligt att veta skillnaden mot Marlin.Kommentar
Blev lite nyfiken angående det där. Vad har du för bäddtemperatur och vad skriver du ut med för material?
Jag har nu fått igång min skrivare och gjort ett par provutskrifter. Eftersom jag inte har annat än glasskivan som följde med att skriva ut på så testade jag det. PLA ska ju gå att skriva direkt på glas. Och det gör det... Det biter fast ordentligt och väntar man för länge så är det nästan svårt att få loss det utskrivna. Jag kör på 60 grader bäddtemperatur, och har inte provat att experimentera nåt särskilt, filamentet tog slut nu på kvällen...
Det enda jag hann med att testa var lite olika extrudertemperaturer. Vid 180 grader kletar huvudet ihop och den slutar mata tråd.. 200 grader funkar jättebra men lite grov yta. 220 grader, jämnt och fint, men ena hörnet lyfte lite.
Är det nån mening med att prova Build Tak med tanke på det sista, att ett hörn lyfte lite? Finns det några andra fördelar? Om jag nu skulle vilja skriva ut ABS exempelvis?Kommentar
Körde 75 grader på bädden igår och 205 på extruderna med ABS och det satt ritkigt bra. Har tidigare varit tvungen att köra minst 102 grader på bädden för att det skall fastna med ABS och med Kaptontape på bädden som jag slipat med sandpapper på för att rugga upp ytanKommentar
Ja, BuildTak är verkligen helt underbart. Jag har ställt in bädden på 90°C men börjar skriva vid 70°C utan problem så jag ska nog sänka lite. För att det inte ska sitta extremt hårt har jag minskat första lagets tjocklek med ca 40%. Ska helt klart beställa fler så att jag har när detta är utslitet.
Hade dock ett annat problem som jag har dragits med av och till. Det var att delar av en del lager inte verkade skrivas till 100%. Följden blev att det blev ränder och fula hörn. Jag trodde hela tiden att det var min extruder som var dålig och kanske behövde rengöras eller bytas till en bättre (ex E3D). För några dagar sedan insåg jag att det inte var extrudern utan matningen som kärvade.
För att fixa detta så ordnade jag så att tråden löper så friare än innan. Innan så kunde matningen tydligen vara lite trög om rullen var full, tråden stel och utskriften began sig på ett visst ställe. Dock kvarstod problemet lite ändå så jag tog några tops doppade i aceton och rengjorde matningsdrevet. Det visade sig att tänderna var igensatta av filament. Sagt och gjort, efter detta blev det otroligt mycket bättre resultat.
Bilden visar skillnaden, ingen skillnad i inställningarna, bara åtgärdad matning.
