https://www.rcflyg.se
3d-skrivare - Svenska RC-flygförbundet
3d-skrivare
  • Doorcracker
    • nov 2013
    • 32
    #1186
    Den var riktigt fräsig =)
    • affas
      • 204
      #1187
      @bogieboy Hvilken printer er det? Er det plug and play?
      Med vennlig hilsen
      Alf W. Hansen
      • Ripper78
        • feb 2012
        • 51
        #1188
        Riktigt fränt
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #1189
          Ursprungligen postat av affas
          Nej packa upp och lek skruva dona och sätta ihop sen printar man ;-)
          http://mickeshobby.blogspot.com/
          • Boopidoo
            • dec 2008
            • 1937
            #1190
            Sådärja, nu har Parkmastern fått vinterskor.
            Skids that attaches to the Parkmasters wheels. The skids are held in place by friction, just push them on and go fly from snow. :) I have only skids for the main wheels, time will tell if a tail skid is needed. If so I'll update with that as well. As always I'm looking for feedback to improve the design.As always, if you find it useful a tiny donation goes a long way to show appreciation. :)
Namn: 20141130_090305.jpg
Storlek: 160,6 KB
Namn: 20141130_090320.jpg
Storlek: 79,4 KB
Namn: 20141130_090334.jpg
Storlek: 124,9 KB
Namn: 141130_mpxPMskids.jpg
Storlek: 36,0 KB
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #1191
              Nice :-D
              • darkling76
                • dec 2011
                • 236
                #1192
                Uppdaterade min 3d-print avd på jobbet i veckan med bla en Objet500 Connex3.....
                Den senaste tekniken inom 3d-print.
                Programmerbara digitala material och shorevärde samt kulörer.
                Mer än 800 kombinationer av digitala material och kulörer med en ytfinhet på 0.013 mm.
                Körde en liten "kalibreringsfil" jag hade liggandes i digital abs mixat med tpe och diverse kulörer på det.
                De tunnaste detaljerna på denna (Masterchief Halo 2) ligger på 0.2 mm.
                Helt galet spännande...... om man gillar additiv tillverkning förstås
Namn: DSC_0368.jpg
Storlek: 44,3 KB
Namn: DSC_0369.jpg
Storlek: 42,9 KB
Namn: DSC_0370.jpg
Storlek: 39,5 KB
                • Doorcracker
                  • nov 2013
                  • 32
                  #1193
                  Galen finish... jävligt ballt...
                  • Martin Heed
                    • okt 2014
                    • 4
                    #1194
                    Jäklar!! Ingen dålig maskin. Får man fråga vart du jobbar?[emoji4]
                    Martin Heed
                    http://www.kaproco.se
                    • Boopidoo
                      • dec 2008
                      • 1937
                      #1195
                      Har ett underlig problem som yttrar sig som att skrivaren liksom hoppar längs y-axeln. Någon som vet vad problemet kan vara? Börjar stegmotorn ge upp?
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #1196
                        Spänn remarna kolla så den inte tar i någonstans smörj stängerna. Kolla så remarna inte är slut.
                        Jagvhade samma problem för längesedan då var detvremmarna som var dåligt spända. Och kugade över när maskinen vände om jag körde den fort.
                        • dvogonen
                          • 491
                          #1197
                          Sådana där hopp beror på att stegmotorn inte orkat göra de steg som den beordrats till. Det kan hända om driver-kretsen överhettar. Kolla om kretsen blir varm och förbättra i så fall kylningen.
                          Om driverkretsen istället är iskall så kan du behöva öka drivspänningen lite.
                          Det kan också hända att y-axeln går trögt och behöver lite smörjning med exempelvis symaskinsolja.
                          Ytterligare en tänkbar orsak är att du försöker skriva ut snabbare än skrivaren klarar.
                          Ytterligare en (osannolik) möjlighet är att drivremmen hoppat över ett steg eftersom den inte är tillräckligt spänd eller att tandhjulet som driver remmen slirat på motoraxeln. Spänn remmen och kolla att tandhjulet sitter ordentligt fast.
                          Stegmotorer brukar hålla mycket länge. Naturligtvis kan den vara trasig, men det är nära nog det minst troliga.
                          Lycka Till!
                          • dvogonen
                            • 491
                            #1198
                            En mycket ingående video kom idag på YouTube som handlar om hur man ska bära sig åt för att undvika problem som uppstår när motorer hoppar över steg. Väl värd att se:
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #1199
                              Repetier är din postprocessor, den som gör G-koden. Jag använder Cura som jag upplever som riktigt bra.
                              Henke laddar du in bilden i cura gör gcode och printar?
                              Är det så enkelt?
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
                                #1200
                                Va så enkelt när jag väl uppdaterade cura :-D Hur tjock ska man printa bilden för bästa resultat?
