Turnigy 9X
Vill inte blåsa liv i en gammal tråd så att säga men det skall vara samma pottar i denna som i DX6i så det borde funka att beställa en sån (har inte testat själv dock).- Zeitgeist -Kommentar
Nu har jag skaffat en Tgy 9x också, ska ha den till min DLG då en pizzakartong på magen inte är helt optimalt för svingen
FrSky DHT modul och en USB programmerare inlödda och sändaren flashad med Er9x.
Jag har iden om att löda in för Telemetri i skärmen också, men vet inte hur lönt det är med tanke på att jag kör 2S Lipo med BEC och FrSkys lilla telemetri 4-kanals mottagare, Det är väl bara 8-kanalaren man ha nytta av den lilla Voltage telemetri sensorn?
Dessutom, jag är inte helt säker på om jag ska köra vidare på Er9x eller gå över till open9x, och fungerar moden för telemetri i skärmen även med open9x?Kommentar
Har du en D4FR mottagare kan du modda den så att du kan mäta acc-spänning; kika här för mer info:Nu har jag skaffat en Tgy 9x också, ska ha den till min DLG då en pizzakartong på magen inte är helt optimalt för svingen
Men det är som med telemetri-modden för tx'n, gäller att ha tungan rätt i mun
Mitt första försök på D4FR modd lyckades, en stund, sen av någon anledning dog den bara... fan vet vad som hände, men antagligen kortis :/
//AKommentar
Flög med den för ett par säsonger sedan med en 2 meters seglare. Räckvidden var tillräcklig för att göra den okontrollerbar på grund av sikten så den är helt ok. Innan du flyger skulle jag rekommendera att öppna skalet och spraya lite elektronikrengöring (finns på biltema t ex) i potentiometrarna och veva lite med spakarna och sedan blåsa torrt. Det är inte världens bästa komponenter och jag hade lite ryck ibland innan jag gjorde det på skevrodret. Funkade kanone efter.- Zeitgeist -Kommentar
Jag använder ett LiFePo från HobbyKing på 1800 mAh. Det har hitintills funkat perfekt i något år. LiFePo sägs vara betydligt svårare att få till att ta eld än LiPo-batterier.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4_TX_Pack.html
Det passar som en handske. Det går absolut inte att få i ett större batteri. De flesta verkar köpa ett lite mindre LiFePo batteri på 1500 mAh och spara några kronor, men jag uppskattar att aldrig behöva oroa mig för att batteriet kan ta slut.
Man måste byta kontakt på batteriet. Lämpligen använder man kontakten från batterihållaren.Kommentar
Kollade faktiskt på precis det batteriet som du länkade till och har även kollat 1500mAh batteriet från HobbyKing och det lär väl räcka ganska länge? Sen tänkte jag lite på volten, det är bara 9.9V med LifePo och om jag ska använda mig av en 12V booster så känns det smidigare att skicka in ett 11.1V batteri men det är inte många som använder dessa vad jag sett, risk för rök eller kan något gå snett? annars har jag ett litet 3s lipo liggandes hemma så det hade ju varit smidigt...Kommentar
Egentligen funkar det ju med LiPo - batterier. En del oroar sig för att de skulle kunna ta eld vid total urladdning, tex om man glömmer sändaren påslagen. Jag har dock lyckats tömma flera LiPo genom att flyga bort plan som återfunnits efter något /några dygn. Batterierna var förstörda, men brann
Inte upp.
Å andra sidan har jag aldrig glömt en sändare påslagen. De har ju både larm för inaktivitet och låg batterinivå och för en hel del liv om man lägger ned dem påslagna.
Så visst kan man använda LiPo om man bara är lite försiktig.Kommentar
Risken för brand i LiPo är störst vid (snabb-)laddning eller mekanisk skada. Misstag vid inställning av- eller fel på laddaren som medför överladdning är nog det jag själv har mest respekt för.Egentligen funkar det ju med LiPo - batterier. En del oroar sig för att de skulle kunna ta eld vid total urladdning, tex om man glömmer sändaren påslagen. Jag har dock lyckats tömma flera LiPo genom att flyga bort plan som återfunnits efter något /några dygn. Batterierna var förstörda, men brann
Inte upp.
Så visst kan man använda LiPo om man bara är lite försiktig./LeifKommentar
