Såg MrOvanhill nämnde han funderade på Open LRS i sin T9x. Open LRS rx (konfigurerad som tx) hw ryms i T9x orginal modul om man filar en gnutta (försiktigt) på dess PCB.
Jag byggde in min Open LRS rx i en gammal slaktad T9x modul. Hade varit snyggt med en snyggare modul, men kändes bra och återanvända den slakatde jag hade låg :=)
I början körde jag min Open LRS som DIY kit och inbyggt, men lednsade på detta när jag insåg man borde kunna få in Open LRS i en modul. Det finns också ett adapter board för användning ihop med M1 tx modulen som är för futaba, iom det inte finns en egen JR modul för Open LRS.
- Jag lödde loss själva radio PCB i orginal modulen då radio PCB sitter ihop med ytterligare en PCB som har kontakten in mot själva sändaren och behöll PCB som har kontakt mot sändaren.
- Open LRS rx löddes ihop med tunna kablar mot PCB som har kontakten som ansluts in mot sändaren.
- I andra ändan i modulen där Radio PCB satt tidigare passade jag in Open LRS rx, som jag filade lite lätt på. Fäste fast den med dubbelhäftande tejp bara.
- Borrade hål i locket till modulen och monterade antennen där. Notera att Open LRS rx finns i två utförande vad gäller antenn. Jag använde en med U.FL => SMA pigtail kabel/kontakt till detta (medföljande)
Ser ut enl nedan. Monterad med vinklad antenn på bilden, ngt som kanske inte är det bästa för long range bruk. Behöver en vinkel för montera annan bättre antenn. Har bara kört den med orginal antenn sedan den blev ombyggd. Fungerar bra iaf som det är, för normalt bruk.
Tänkte det kanske kunde vara av intresse, att det faktiskt går (att den ryms) bygga in Open LRS mottagaren och få den enkelt flyttbar och slippa ingrepp i själva radion (om nu inte det är så ingreppet i sig är själva syftet) det är ett av flera alternativ iaf :=)
När jag försökte igår så använde jag ett separat mottagarbatteri men idag så kopplade jag in ström till mottagaren via en ESC och nu kommer den ihåg sändaren. Kanske var för dålig kräm i det andra batteriet eller nått men nu funkar det iallafall!
