https://www.rcflyg.se
open9x - Trevlig firmware minsann! - Svenska RC-flygförbundet
  • bil sebbe
    • jun 2012
    • 271
    #76
    Nepp inga drivrutiner har installerats. Finns ju inga på stickan så man måste hitta dom på nätet.
    Får testa på andra datorn imorrn som har Vista eftersom XP inte verkar funka.
    Mvh Sebastian
    • bil sebbe
      • jun 2012
      • 271
      #77
      Nu har jag fattat hur man ska göra..
      Men filerna går ju inte att få till stickan? den enda som funkar är inf. filen.
      Och när jag väll överfört inf. filen så blir det error istället.
      Startade AVRDUDE
      C:/Program/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/BS/LOKALA~1/Temp/temp.hex:i
      avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
      avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
      Double check connections and try again, or use -F to override
      this check.
      avrdude.exe done. Thank you.
      AVRDUDE klar - returkod 1
      Vad ska jag göra?
      Mvh Sebastian
      • dvogonen
        • 491
        #78
        Varningen om att det inte går att ställa in clock period for sck, kan du bortse från. Man får alltid den.
        Det andra felet betyder att din USBASP inte hittar någonting att prata med, dvs att sladdarna inte går från USBASP till processorn på rätt sätt. Kolla om du lött in allt på rätt sätt och att du inte råkat få till en kortslutning.
        • dvogonen
          • 491
          #79
          En sak du kan börja med att kolla är om du lött in strömförsörjningen rätt. Om du kopplar USBASP till din dator och sedan till sändaren så skall sändaren starta upp. Bakgrundsbelysningen startar dock antagligen inte, eller lyser svagt.
          När du sedan programmerar sändaren så behöver du inte slå på den. Strömmen kommer från datorn.
          Om sändaren inte startar så har du kopplat något fel ELLER så är en bygel på USBASPkortet felsatt. Kortet skall vara inställt för att förse processorn med ström.
          • bil sebbe
            • jun 2012
            • 271
            #80
            jaha då har jag antagligen kopplat fel :/ Men radion är som tur inte kortsluten eftersom den fortfarande funkar.
            Mvh Sebastian
            • Timtimtim
              • apr 2012
              • 838
              #81
              Jag gjorde misstaget att löda på VCC kabeln på fel lödyta vilket resulterade i att radion inte gick att starta sen men med ett hastigt och tröttsamt ingrepp så löste jag det faktiskt och radion har fungerat som vanligt efter det.
              • bil sebbe
                • jun 2012
                • 271
                #82
                Gick o lödde om allting. NU FUNKAR DET!!!!!!!! YESSS!
                Fan va coolt med svenska i radion!
                Valde Open9x om jag fattat rätt så är Open bättre Erx?
                16modellminnen WOW då behöver man ju iaf aldrig köpa ny radio
                men vart ändrar jag ljusstyrkan/kontrasten? Man ser ju knappt någonting på skärmen... Ska skaffa grönt ljuskit till den senare.
                Tack allihopa för hjälpen!! Uppskattas enormt!
                Mvh Sebastian
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  #83
                  Grattis Sebbe! Inte nog med att du uppgraderat radion från ok till bra, du har antagligen haft kul också. :-)
                  Mvh, Thomas
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    #84
                    Ljusstyrka? Menar du kontrast? I radioinställningsmenyerna. Klicka på vänstra knappen till vänster om displayen, så är det där någonstans.
                    Mvh, Thomas
                    • dvogonen
                      • 491
                      #85
                      Open9x eller Er9x kvittar i princip lika. Lite detaljer skiljer, men på det hela taget är det samma funktioner i båda.
                      Men det är bara open9x som finns på Svenska.
                      • bil sebbe
                        • jun 2012
                        • 271
                        #86
                        Ursprungligen postat av MrOvanhill
                        Ja det är riktigt kul o hålla på pyssla med el prylar, ännu roligare att sedan se att allting funger Man lär sig väldigt mycket också, kunskaper som kan vara bra att!
                        Får ta o bläddra igenom radion lite till o se om man kan hitta kontrasten.
                        Det är ju kul med Svenska i radion så då får det vara Open9x
                        Har skurit ut lite av plasten så jag fick plats med kontakten, så man enkelt o snabbt kan koppla den till datorn.
                        Mvh Sebastian
                        • Matsa
                          • 613
                          #87
                          Kul att det löste sig Sebbe
                          Matsa...
                          I hangaren:
                          • Tokaz
                            • mar 2009
                            • 194
                            #88
                            Tjo hej.
                            Jag har precis laddat in open9x i min sändare. Har en en Rangelink longrange som jag ska köra min fpv Quad med. Hajjar absolut inte ett jäkla skit av den nya FW. Kör med Dji Naza och då ska man ställa in i Acro mode.
                            Hjälp en vilsen nu grabbar!!
                            Mvh Fredde
                            • MrOvanhill
                              • jan 2008
                              • 468
                              #89
                              Hmmm... Är det inte Nazan du ska ha i acro-mode? Sändaren ska väl vara väldigt ren 4-kanalare med några kanaler till för att styra Nazans flight mode och sånt?.
                              Mvh, Thomas
                              • Tokaz
                                • mar 2009
                                • 194
                                #90
                                Jag har kört den med en jr dsx9 och då väljer man acro mode i sändaren. Finns det några färdiga mallar i open9x för acro eller måste man göra egna? Och om man kopplar in en longrange modul på den måste man ställa in den då att den ska sända PPM? väldigt snurrigt de här
                                Fredde
