Håller på att bygga om min elektronik setup, då modellen var för framtung vid premiärflygningen. Jag skulle rekommendera att sätta tyngdpunkt precis på det bakre eller ett par centimeter bakom vid första turen. Jag satt min nogrannt mitt i tp enligt manual o det var mycket framtungt väl i luften. En kortantenn behöver du inte dra ut ur kroppen, vinkla bara spröten i 90 grader mot varann så den lättare tar upp signaler från den ena ifall den andra är blockad . Sätt den på piptunneln framför sid servot. Antingen med dubbelhäftande tejp eller något annat. Eftersom jag har fulllängdspipa så byggde jag en brygga med ett hål i så kallluft kan strömma både över o under mottagaren så den inte blir för varm en solig sommardag. Det är viktigt att du inte täcker mottagaren med en massa foam som hindrar den att kylas, då kan du få problem om du inte kör Futaba servon. Jag ska lägga ut en bild när jag har grejerna på plats i veckan.
Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
Jag hade också svårt med att mäta tp, jag svetsade en vagga av runda profiler som jag hade under några markeringar jag gjorde under vingarna. Extran är ju en helt annat modell som är betydligt mindre i kroppen o också ett dryg halvkilo lättare än Yaken så tp kan man nog inte utgå ifrån. Ja la mitt tp mittemellan de angivna i manualen o det var från centrum vingtub och 20 mm bakåt. Nu har jag flyttat bak detta ytterligare 20mm från det bakre o den vingrockar o jävlas vid harrier o hovring ännu. Men jag har inte flugit mer än två gånger med maskinen då vädret varit kasst o jag har saknat proppeller ett tag. Men mycket av anledningen till att den flög illa var att med nollad motorvinkel så vill planet ner i backen vid gas o tvärtom. Så nu ska jag testa mig fram med att bricka upp motorn tills den flyger rakt i alla lägen.Kommentar
