KMP Hawker Hurricane MK IIa
    Nalle, kommer du liksom Christer att montera infällbart sporrställ med luckor till?
    • Nalle
      • 326
      Det blir inga infällda sporrställ hos mig. Anledning 1: Har inte sett någon
      vad jag vet med infällbart sporrhjul. Anledning 2: Monterade mitt sporrhjul för ca 10 min sedan. PDT_Armataz_02_29
        • 3995
        Bilder?
        • Nalle
          • 326
          Ber tusen gånger om ursäkt att jag prioriterade min behov av föda före
          ditt bildbehov. Det skall inte upprepas igen Sotarn. Låvar!! PDT_Armataz_02_06
          Här kommer bilderna:
          Började redan igår med att sakta skära ut en luckan för att kunna koppla
          sporrhjul och sida. Samt komma åt att koppla i hornet till höjdrodret som
          kommer att vara gömt inne i kroppen (Du-Bros elevator joiner) .
          bild finns på KMP spittfire tråden Del 1 sid 3.
          I dag blev det en lucka och ett hål. Har lite olika varianter på
          återmonteringen men det tar vi senare.
          Fästpunkten för Sporrstället. La först ut den och markerade skruvhålen
          och hålet får stället. Borrade med 1.5mm för skruven och förborrade med
          4 mm för stället innan jag "hävde" mig på med 12mm borren. Efteråt
          märkte jag att fästpunten bara är 11mm bred. Men det står 12 mm i
          byggboken för hålet. PDT_Armataz_02_13
          Ställ och hjul på plats! Och med den stora luckan på sidan blir det lätt att
          montera länkagen.
          Har gjort hålen för gångjärnen i sidroder och fena. Samt börjat mäta in
          stabben. Nu börjar det se ut som en warbird!
          Fruns kommen tar då hon såg stabbe och sidroder på plats:
          Åååå Har du får ditt plankerna nu!!!!! PDT_Armataz_02_15
            • 3995
            Det får vi verkligen hoppas att det inte gör. Du måste ju tänka på dina fans!
            Pianotråden på sporrstället skulle du ju kunna klä lite med lite ur ditt godissortiment av plastistruct så att det blir en aning mer skalalikt.
            Annars ser det verkligen bra ut. Kommer att bli intressant att se den dag du bestämmer dig för att ge dig på ett ritningsbygge.
            • Nalle
              • 326
              Okey. Tack för tipset PDT_Armataz_02_43 . ska ge mig ut i sybervärlden och se vad det finns för kort på sporrställ.
              Öhum listbygge!! Ja vi får se vad nästa bygge blir. Har lite funderingar.
                Snyggt Nalle!
                Var fästet för att sätta sporrhjulet på rätt plats med i byggsatsen, eller fick du fixa det själv? Blir snyggt med alla linkage "under cover".
                Å angående infällbart sporrhjul, klart du inte ska ha det eftersom mig veterligen aldrig någon Hurricane var utrustad med det!!
                Att snygga till sporrhjulet på Hurricane (och Spitfire!) är inte så svårt. Bara ett fejka till så det ser ut som en "gaffel", på med lite balsa och slipa snyggt och se kanske lägga på några varv tejp/offsetplåt på benet. Klart! (Har lite bättre bilder hemma.)
                Mer Hurricane godis
                Tally Ho!
                • Nalle
                  • 326
                  #38
                  Jahaaa! Då är det bra ner i källaren och tälja en stund då.
                  Har nog några gammla stickor som jag kan andvända. PDT_Armataz_02_30
                  Balsalagret har liksom försvunit under flyttarna man gjort genom åren.
                  Ang fästet så var det med. Dock fick jag borra upp axelhålet det då bara
                  var 2,8mm medans sporrstället är 3mm. ( Det gäller att ha tolleranserna
                  på rätt sida när man tillverkar.)
                  Jag skulle även vilja ha Sidroret "under Cover" med har inte listat ut hur det skulle gå till isåfall. PDT_Armataz_02_04
                  Jag hittade denna länken:Huricane panellinje bilder och cockpit
                  Bilderna på cockpiten är mycket bra och alla reglars samt mätare är numrerade med förklaring.
                    Ber om ursäkt för min okunnighet angående sporrhjulet på Hurricane :oops:
                    Har inte kollat så noga på hur just denna maskin var konstruerad. Ber ödmjukast om ursäkt. PDT_Armataz_02_15
                    • Nalle
                      • 326
                      #40
                      Inget att be om ursäkt för. Man kan inte veta allt, och frågar man inte lär
                      man sig inget nytt!!
                      Ja ha då var det väl krav om av rapportering eller vad säger du Sotarn?
                      Har inte varit så lång stund i källaren. Men tillräckligt för att hinna testa en
                      sporrställs ombyggnad.
                      Detta är vad jag andvände. En godisklubbapinne, En cigg tändare, och sist
                      men inte minst krympslang.
                      Hade ingen ork att lägga ner en massa tid och inte veta hur det skulle se
                      ut mot slutet. Där av denna prototyp:
                      När jag kom upp till datorn upptäckte jag att vinklar och längd på ställetinte alls stämmer överäns med orginalet. PDT_Armataz_02_13
                      Hjulet hamnar aldeles för långt bak. Det blir till att bocka ett nytt ställ på något vis. Så här ser orginalet ut:
                        Ska bli intresant att se en vidareutveckling av ditt sporrhjul PDT_Armataz_02_02
                        • Baronen L-A
                          • 57
                          #42
                          Fin byggtråd denna med, som spitfire ägare (kmp)följer jag Christers byggtråd dag för dag med spänning,börjar bygga på min egen nästa vecka kommer efter apa en hel del.MEN var köper ni er elevatorjoiner,tittat på Söders ,Östersunds,HAB.Nu får ni minsann hjälpa mig.Tackar på för hand.(Gärna ett Artikel nr.)
                          • Nalle
                            • 326
                            #43
                            Den frågan får vi gemensamt bolla över till Christer då jag "snott" idén
                            från hans byggtråd, och jag har ännu inte varit uppe i den stooora
                            staden och botanisera bland hobbybutikerna. PDT_Armataz_02_03
                              Ursprungligen postat av Baronen L-A
                              Köpte min på Söders, vill minnas att det var DuBro. Hittar den inte på Söders sida, men de hade ett par stycken hängandes senast jag var där. Om någon har problem att få tag på dom kan jag kanske "köpa ut" och skicka i vanligt brev?
                              • Nalle
                                • 326
                                #45
                                Christer: Om du har vägarna förbi av någon anledning så får du gärna
                                köpa ut åt mig. Det är inte alltför ofta som jag passerar eller vistats i den
                                stora staden under vinterhalvåret.
                                För att öka Ompas och Sotarns nyfikenhet, så kan jag avslöja att ett helt
                                nytt sporrhjul är på gång. Nu sitter det mera på rätt plats en "orginalet.
                                Har även vridit fästet 180° så axeln kommer ut i början av "groppen" i
                                stället för i bakkant. Det som är kvar att göra är att svetsa fast den andra
                                halvan av gafeln runt hjulen och komma på hur jag ska bygga på tråden
                                för att "fläska till" den lite. Ska ta med kameran nu när jag går ner och
                                fota lite.
