KMP Hawker Hurricane MK IIa
  • Nalle
    • 326
    #106
    Aaa Det var skönt att "höra"PDT_Armataz_02_43 , vart lite ställd faktiskt.
    Sotarn!! Vi hade rätt!! Hurricanen måste bestyckas med dom där två grova kanonerna.
    • Nalle
      • 326
      #107
      Nu börjar vänster sidan att bli helt färdig. PDT_Armataz_02_30
      Kvar är bara några stag samt lite fästpunkter mellan panelerna.
      Så för att kolla att jag räknat rätt i höjd,bredd och djup så
      provmonterade jag panelsidorna (japp har börjat tälja höger sida nu.)
      och instrumenten. Sen fick D.Moore kliva i.
      Här har D.Moore sina knappar, spakar och mätare.
      Vem har sagt att det är en dans på rosor att vara warbirds pilot?
      Har upptäckt att jag har mer utryme och valmöjligheter för dom
      kommande stötstängerna än vad jag trott från början. Normalt brukar
      det bli tvärt om har jag hört... Och skulle jag vilja ha än mer plats mellan
      cockpitgolv och vinge så kan jag tvinga D.Moore att lämna falskärmen hemma. PDT_Armataz_02_40
      Vy utifrån. Det finns utryme för pilotluvan mellan hår och huv.
      Om tidfinns på jobbet imorgon så blir det en graderad linja ha lägga
      i sidofacket på högersidan. Den blir 5cm lång. ska försöka att få in alla
      30 centimeter markeringarna ialla fall. Lyckas jag kommer den på en bild.
        Helt enkelt görbra. Borde nästan avkräva någon form av byggmanual med materialspecifikation för dina paneler. PDT_Armataz_02_40
        Dom är sååå stiliga.
        Jag hittade Combat Flight sim i gömmorna. I den simulatorn finns både Hurricane & P-47 med, tror du att det går att göra instrumenttavlor på samma sätt som du gjorde, fast i från detta program? PDT_Armataz_02_08
          Attans, provade att öppna mappen Gauges till Combat flight sim. Skulle öppna en av filerna men tji. "Filen kan inte öppnas" fick jag slängt i ansiktet. Tillbaks på ruta 1 alltså. :evil:
          • Nalle
            • 326
            #110
            Ska kolla om jag har någon ner skjuten( nerladdad menade ja) P-47 som
            ligger och skräpparpå datorn där hemma. Här på jobbet finns det ingen i alla fall
            Matrialspecifikationer. JO, JO!! Det skulle se ut så här ungefär:
            Plast material från Evergreen:
            0,4mm ark
            0.4mm ark genomskinnlig
            1x1mm fyrkantsprofil masiv
            3x3mm fyrkantsprofil ihålig
            3mm diam rör
            4mm diam rör
            1,5mm diam halv profil
            Övrigt material:
            Knappnålar plast och stålhuvud
            1 mm kablar gammal sterio
            2 mm kablar gammal sterio
            Röret till Engångs stifftpennor
            Koniska nederdelen på en Bic penna
            Kabelskor
            16mm diam pvc rör för elkablar i väggar
            Balsa div dimentioner
            Verktyg:
            skalpell/tapetknivar.
            Dremmel med alla sorters olika verktyg Favoriter: roterandefil samt sliprullarna
            Borrmaskin
            Nålfilar i olika former
            Borr 0.6mm - 3mm
            linjaler formmallar gradskiva
            lim epoxi, ca-lim och trälim
            Hobbyfärger (Humbrol) blandade kulörer
            Sprayfärg för lexan Svart
            lövsåg.
            Nervstimulancia:
            Whisky, Kaffe och Cigg i lagommängd.
            Sist men ack så viktigt: Massor av foton och skisser.
            Sotarn sa en sak då jag började med detta: Det är bra om man kan börja se skala saker i vanliga vardagsföremål. Och det är något jag tagit fasta på. Tex så behövde jag en kona, tog tag i en Bic penna och där var den!! Längst ner vid udden. Kapa,fila, lack. Nöjd.
            Sen är det bara fantasin som stoppar en. Och man måste våga börja om
            från början om man inte är nöjd. Timmarna man lagt ut är inte bortkastade, har märkt att dom hamnar i facken: rutin och övning ger färdighet.
            Påt bara, Du ska se det ser svårare ut än vad det är. Det är sant! Eller hur
            Christer och Sotarn?
            Jag ska göra en liten kran ikväll. Kan fota från skratch till färdig bit, så
            får du se hur enkelt det igentligen är.
              Jag väntar med spänning...
                • 3995
                #112
                Det värmer mitt sotiga hjärta att se att du har fått det helt klart om framfoten! PDT_Armataz_02_43 PDT_Armataz_02_44
                Bättre förklarat kan det inte bli. Det viktigaste av allt det som du räknade upp är att våga (misslyckas) och börja om. Erfarenheten kommer i snabb takt efterhand som man plockar ihop sakerna. PDT_Armataz_02_34
                  Ja ha då är det precis som i reklamen "Plötsligt händer det"
                  och i dag hände det. Bussgods ringde, och jaaaa det var min Thunderbolt.
                  :wave:
                  Fick först en chock när jag såg modellen på kartongen, ulp, det är INTE den. Rev upp innehållet, puh, jo det var det. PDT_Armataz_02_44
                  När stormen lagt sig något såg jag den, den lillia lilla etiketen på kartongens framsida "Contents of this box can be different than picture on lable"
                    Härligt Tomas! Nu ser vi fram mot en Thunderbolt-tråd!
                    • Nalle
                      • 326
                      #115
                      GRATTIS!!!!!!!! PDT_Armataz_02_44
                      • Nalle
                        • 326
                        #116
                        Här kommer det en snabbt kurs i att tillverkad kran. OBS!! Det mesta av slipjobbet är överhoppat!!
                        Detta är vad som gick åt i olika material och verktyg:
                        Penna, Kniv, Färg, Pensel, Tång, Fil, Lim. samt matrialet: Plast ark (0.4mm)
                        Rör (spray röret till 5-56 burk) plast rör (typ godisklubba)Nålar
                        Likt en tv-kock så har jag förberätt lite. PDT_Armataz_02_05
                        Klipp av en nål till den längd du vill ha kranen, ryck bort plastploppen från
                        den andra nålen. Ta nål resterna och släng dom i en burk eller dyligt.
                        Inte att rekomendera tomma ciggpaket. För vid frustration över att cigg
                        paketet är tomt pressas det ihop. Aj F.n vad det sticks. Handen ser ut som
                        den klappat ett piggsvin. Sotarn ligger på golvet och dör av skratt. PDT_Armataz_02_20
                        Trä över lagom stor bit av röret och tryck dit det lössa huvudet med lite lim i hålet. Måla vredet.
                        Vredet måste ha ett kranhus tex. Plast ark rita hur stortplatta den ska
                        sitta på (om det nu behövs) Kappa av en bit från godisklubban och ett
                        litet lock (mellan röret och kranen) Slipa tillbitarna i önskad form och
                        limma ihop det. Måla.
                        Limma ihop kranhus och vred. Klart. Lite mer färg ska på kranen samt att
                        huset ska filas till lite mer innan jag är nöjd.Tid totalt ca 5-7 min utan att
                        stressa.
                        D.Moore vill visa upp den blivande kraftkällan till Hurricanen: Saito 150.
                        • Nalle
                          • 326
                          #117
                          Om man inte har för mycket att göra på luncherna samt har tillgång till
                          ett bra mickroskåp kan man göra sig en 30cm linjal i skala 1:6.
                          Klart att D.Moore måste kunna lägga ut kompaskursen då han flugitvilse.
                          Längden på linjalen är 50mm. Hörnen ska rundas av samt
                          ett litet hålborras vid ena kortsidan. Ska nog göra en gradskiva samt pennor också. PDT_Armataz_02_30
                          Ursäkta kvaliten på bilderna.
                          Tagna med mobilen.
                            Nalle, vad använder du för motorfäste?
                            • Nalle
                              • 326
                              #119
                              Den frågan ber jag att få bolla över till den ansvarige för dom
                              motortekniska frågorna för detta projekt: Mr Sweeper.
                              Han kommer att ge dig ett mycket bra och trovärdigt svar.
                              Detta pga att det är en av hans fd motorer till B-25án.
                                • 3995
                                #120
                                Den ansvarige för de motortekniska frågorna.....ja just det.... PDT_Armataz_02_08
                                Det är en original Saito motorbock i aluminium. Den ger lite extra tyngd där framme, vilket kan väl räknas som nyttig vikt. Jag tycker om deras motorbockar då hålen är förborrade för skruvarna till motorn.
