ah hittade filmen på denna vackra tingest...
KMP Hawker Hurricane MK IIa
Den filmen kan man nästan utantill. Kollade på den då jag fick reda på att
Spittarna var slut och insåg då hur snygg den var som modell och att den
flög fint. Och kan väl erkänna att pilotens vackra förbi flygningar gör
mycket för total intrycket. PDT_Armataz_02_30
Vad beträffar motor till maskinen så har jag inte kommit så långt i
funderingarna än. Men klart är att det blir en fyrtaktare. Märke och
storlek har jag inte funderat så mycket på än. Tänkte nog låta Christer
få flyga sin Spitt först och sen göra ett "Gestapo" förhör med honom ang
prestandan på maskinen.
Här kommer det lite bilder från helgen pill:
Så här ser sporrhjulet i dag. Tycker plasering och form är bättre än tidigare.
Dock ska det "knäckas till" lite mer så hjulet kommer närmare
kroppen. Och sen ska tråden bli lite fettare för att stämma överens mer
med orginalet.
G.Moore har fått hoppa in på kontoret ett tag. Här är det panelen som
provmonteras för att kolla så det stämmer med i höjd och sida. Benen
går under panelen så i dagsläget ser det ut som han inte behöver bli
krigsinvalid innan första uppdraget.... PDT_Armataz_02_40
Här ligger det lite delar till panelen: Överst är själva stommen och formen
för panelen. Det svarta är dom tre påtar som alla mätare och knappar
sitter på. Jag klipte isär dom bara för att få lite mer djupkänsla och framhäva
skarvarna mellan plåtarna. Dom kommer att limmas på stommen när jag
gjort hålen för mätartavlorna. Sen ligger det en del av dom mättare och
knappar som ska dit. Det är mång knappar och mätartavlor kvar att göra/rita.
Vissa av dessa mätare är tagna från paneler till Hurricane´s i spelet Simflight 2004.
Tur man har en svärfar som ritar paneler och plan till Simflight. Där har
jag fått hjälp med vad det ska vara för programvara för att komma åt
mätarna som bitmaps bilder.
Så här kommer det att se ut när allt är på plats. Nu ligger mätarna ovanpå
den svarta sektion, men tanken är att det ska bli hål i den svarta sektionen
och att mätartavlorna ligger bakom. Detta kommer att ge mer djupkänsla.
Sist så kommer det att ligga glas över mätartavlorna. Knappar och
skruvskallar får jag pilla dit sen.
Jag har använt Plasticart 0.5mm som matrial att fästa mina pappersbitar på.
Här är en länk till den en sida där panelformen fans och bilder på sidorna
av sittbrunnen, samt en förklaring till vad som är vad.
Cockpit med mera.Kommentar
Du kör ju på i minst 138,3 km/h!!! :lol:
Det ser bra ut. Luckan som du har sågat ut ur kroppen vid sporrstället hoppas jag går att återanvända. Då behöver du bara såga till en ram och limma fast innanför. Och luckan är det bara till att skruva fast eller använda 4-6 st neodym magneter.
Visst är det roligt att tillverka instrumentpanelen? Eller rättare sagt...tillverka alla skaladelar?
Själv håller jag fortfarande på med att jämföra alla panellinjer på 5-plans skissen med fotona på min B-25a. Och det blir en del ändringar för att det skall stämma med originalet.
Fortsätt med ditt projekt, för det blir verkligen bra! PDT_Armataz_02_43
GöranKommentar
Först måste man ha underlag för panelen. Utsende, vilka mätare det ska
vars osv. All denna info fan jag på länken ovanför. Sen laddade jag ner
en Hurricane till spelet Flightsim 2004. Där öppnade jag mappen Gauge
med winzip. koppierade alla filer (.bmp) plockade sen ut dom filer som
var mätare och knappar. Öppnar 2st Paint program. I den ena har jag
panelformen (det är den vita papperslappen på bilden ovan. I den andra
paint öppnar jag mätare för mätare, koppierar och klistrar in den på rätt
plats på panelen. När panelen är fyld gick jag in i Corel Draw och
förminskade bilden på panelen till rätt storlek. Printade ut den i ett antal
ex. Sen var det bara att klistra bitarna på plasticart. Jag gjorde i foljande
ordning: Först en balsa skiva (för stabilitetens skull) sen plasticart med
den kompletta panelbilden limad på. sen kommer dom olika sektionerna
av panelen (Höger. Mitten Vänster) Där har jag borrat hål för urtavlorna.
Sen lägger jag ett runt glas över varge mätare. Nu har man fått lite 3D
stuck på mätarna. Sen får man fila till knappar och reglars.
Skruvskallarna på panelen kommer att bli knappnålshuvuden.
Låt fantasin flöda. Det som syntes på bilderna tidigare har väl tagit 4-5
tim. Det svåra är att rätt storlek på bilden i datorn. Men det går om man
envis. skrev nog ut 7-8 paneler innan jag fick rätt storlek. PDT_Armataz_02_02Kommentar
Vilket otroligt jobb du lägger ner på din kärra :shock:
Det hade jag aldrig haft tålamod till :(
Ser mycket fint ut , ös på med så mycket bilder du bara orkar
Ompa: Här kommer det en länk som du kan ha andvändning av då du
ska bygga kontor åt din blivande pilot:
Cockpit P-47 thunderboltKommentar
Nalle, var förbi men det var slut på hyllan. :cry: Tar en ny titt nästa vecka!Ursprungligen postat av NalleChrister: Om du har vägarna förbi av någon anledning så får du gärna
köpa ut åt mig.Kommentar
Okey Christer. Men du behöver inte köra några större omvägar för min skull..... PDT_Armataz_02_43
Det är väl dags för en liten avrapportering av bygget också. Den största
delen av veckans byggtid har gått åt till panelen. Den är nästan färdig men,
jag har beslutat mig för att kassera den och börja om på nytt. Man kan
samman fatta det med dessa ord: Fel material tjocklek. 0.5 mm vart
för sladrigt då man skulle försöka få precision på skarvarna mellan dom
olika panelerna samt att det var svårt att fila hålen då det bara ville vika sig.
Men jag laddar om och siktar högre, nu blir det 1mm material.
Men i väntan på 1mm plastark så tog jag och byggde lite av det matrial
som fans hemma.
Det är början på G.Moore's vänstra "kontorsvägg" Det som syns på bilderna
är det som blev gjort i kväll. Säkringsskåpe med blivande volt och ampermätare
samt gas och trottelreglarset. Där återstår det lite slipjobb.
Känns som en bra grund för resten av detaljerna till den sidan av cockpit.
Moore är nöjd så här långt och benen ser ut att klara sig. Närstudie av reglarsen som är rörliga. PDT_Armataz_02_11
Åter kommer med mer bilder om helgens bravader i hobbyrummet.
Ibland kan det vara extra kul på jobbet! Idag kom det en man från
England för att serva vår mätmaskin. När han fick syn på min
skärmsläckare med Spittar,Hurricane och B-25'or talade han om att han
var RAF -pilot på 60 och 70 talet. Fram åkte hans Lapptoppen med bilder på
dom kärror han flygit. bla Spittfire, Hurricane och Tiger Moth och "några" jetkärror.
Jag lovar att tiden bara har rusat iväg idag. Tänk om varge dag på jobbet var så har kul!!Kommentar
Kommer Lt Moore att arkubuseras på samma vis som Christers? PDT_Armataz_02_27
Och du Nalle, attans stiligt med panelen/konsollen för gasreglaget etc. Snacka om att jag har en del att leva upp till, när den nu landar min P-47á. Fast den dimper nog inte ner föräns tidigast i slutet av nästa vecka. PDT_Armataz_02_28Kommentar
Efter ännu ett snabbt (1,5-2 timmars) besök hos Nalle så måste jag säga att det ser verkligen bra ut. Och när Nalle själv blir nöjd med resultatet, då kommer det att bli VERKLIGEN bra!
Men jag måste ju avslöja en sak om Lt Moore! Oavsett om hans ben blir kapade eller inte så är det kört om han blir nedskjuten! För hans fallskärm går inte att fälla ut!!!!! Dragsnodden till den är inte ens kopplad till skärmen! :shock: Dock kan han göra en skalenlig frikoppling av skärmen från kroppen. :lol:
Tack för titten Nalle!
GöranKommentar
Det var kul att du kom över en stund. Tiden går bara för fört.
Det var faktiskt 2,5 timmar. Fast det kändes bara som 1-1.5 timme.
Menar du att jag har lagt ribban för hög på mina krav ang resultatet av det som pillas ihop till cockpit?
Tack för att du avslöjade för honom att det var en fejkskärm. PDT_Armataz_02_13
Nu blir jag tvungen att dra två franska träskruvar i honom för att tvinga han att följa med.
Vet för övrigt inte när jag kommer att kunna bygga igen. Sotarn var här
med en bunt böcker om Warbirds. Har nog att läsa fram till slutet av
juni -07. PDT_Armataz_02_44Kommentar
