Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
    • 1381
    #166
    Ha, ha vilken nörd du är kompis :-)
    Bra jobbat.
      Bra jobbat.
      Tack, det tar jag som en komplimang!! :crazy_pilot:
        Smutt Christer!!
        Ser kanonfint ut, nu väntar väl bara att göra hjulbrunnarna färdiga.
        • ivve
          • 736
          #169
          Snyggt jobbat. Lycka till med lackningen. / Ivve
            Smutt Christer!!
            Lite fler detaljer har kommit i nu, men resten får vänta till vingarna är grundade. Håller på med det sista på högervingen, går fortare med den nu när jag har en vänstervinge att kika på!
            Ursprungligen postat av ivve
            Tack! Med experttips ska det förhoppningsvis bli bra!!
              Ytterligare framsteg...
              Skevrodren klara att kläs.
              Simulerad rib stiching sen på med Pinking Tape från Mick Reeves. Tack till Flygsmurfen för lånet av strykjärn!
              Vår!! Och vad skönt att kunna jobba ute. På med några lager Hagmans Sprayfiller, 3M putty, slipa, sprayfiller, slipa osv osv.... Men oj vad skönt att slippa slipdammet i byggrummet!
              Undersidan!
              Väntar nu på ett litet paket med delar från Fighteraces. Behöver lite småsaker innan jag kan limma ihop kroppsdelarna. Ska jag hinna så modellen kan stå utställd på MFD i Södertälje den 14 maj??
              • mrfxcoupe
                • 260
                #172
                Jäkligt snyggt bygge.. Jag har full shå att montera ihop en ARF jag.. Önskar jag hade denna kunskap och energi..
                Men en dag kanske. :-)
                Följer detta med stort intresse.
                  En månad kvar Christer, så visst hinner du.
                    Tackar! En dag grejar du det, byggtrådar lär man sig mycket på, mitt andra hem är www.rcscalebuilder.com. Å sen bygger man i den takt man själv vill och är nöjd med.
                    Puh, en gör så gött en kan!
                    Igår kom paketet från Fighteraces:
                    Stötstångsändar för 10 mm kolfiberrör. Allt rengörs ordentligt innan det limmas ihop med epoxy. Jag borrade också ett 2 mm hål på tvären och limmade i en bit kolfiberstång. Rekommenderades av leverantören!
                    Jag har inte hittat tillräcklig långa servoarmar till skev- och flapsservona. (Om man inte vill köpa dyra blå/rosa/gula i aluminium som aerobatickillarna använder...) Dessa hittades också hos Fighteraces med förmonterad M3-kullink.
                      Tyvärr inte utställningsklar till Modellflygets Dag i Nykvarn imorgon... Men lite framsteg senaste månaden:
                      Stötstången till höjdrodret behövde förlängas. Tog ett kolfiberrör, storleken mindre och ca 8 cm lång, och skarvade med. Även här säkrades det med 2 mm kolfiberstav på tvären.
                      Främre delen av kroppen förberedd för ihopfogning. En annan Fw190-byggare gjorde ett antal hål där tanken är att limmet ska kunna fästa bättre i. Jag kopierade idén....
                      På en bit bänkskiva måttade jag och skruvade fast ett antal vinkeljärn och ett par rundstavar. Allt för att kroppsdelarna inte skulle kunna röra sig och för att det skulle bli helt rakt. Även anfallsvinkel kollades.
                      Köksbordet lånades, lim på och allt fick torka över natten tills det var dags för frukost! Hu va lång kroppen blev!! :-)
                        • 7712
                        #176
                        Snyggt hobbyrum! Nära till kaffebryggaren....
                        Snygg modell också, förresten!
                          Tack Thomas!!
                            Det har inte varit så lätt att jobba med modellen i trädgården under maj, regn nästan varje dag. Så det har blivit innepyssel istället!
                            Spackla och slipa kroppsskarven. Får bättre på panellinjerna senare.
                            Så var det dags att limma fast stabben!!! Kunde inte låta bli att tillfälligt montera på roder, huv och motorkåpa.
                            Tänkte montera höjd- och sidroderservona så långt fram i kroppen som möjligt. Pga vinklar och cockpit går det inte att dra stötstängerna i en rak linje. Så jag gjorde två 180 graders armar i 3 mm glasfiber, och klubbkompisen Jim Davy gjorde två bussningar i aluminium. (Tack Jim!!) Armarna kommer monteras ungefär mitt under cockpit.
                            Vill man manövrera chocken på en GT80 med ett servo får man trixa lite. Ett 90 graders OK.
                            ...och choke- och gasservon fästa bakom motorn.
                              Snygga lösningar :icon_pidu:
                                Sakta framåt....
                                Stötstänger till gas och choke på plats.
                                Lite uppehåll i regnandet och jag kunde lägga på sprutspackel på kroppsskarvarna.
                                På originalet satt det plåtar runt stabilisatorn (som man kunde justera anfallsvinkeln på). Här blev det 0,4 mm glasfiber för snygga kanter...
                                Och först finishing resin/microballonger, sen lite 3M putty.
                                Kroppsskarven efter 2 x spackla/slipa. Behövs nog minst två till för att bli bra....
