Flygande badkar
    Flygande badkar
    Tänkte försöka med en byggtråd Aeronca C3.
    Har smugit igång med bygget och kommer nog att dras ut på tiden innan den är färdig, men uppdateringar kommer när dom kommer.
    I folkmun i USA har den tydligen fått smeknamnet "Flygande Badkar" och det kan man förstå då man studerar den lite mer ingående. Ful som stryk men i mina ögon rätt så charmig.
    Kan börja med en liten, bland många, film på badkaret. www.youtube.com/watch?v=ohyNERe7SI0
    Jag har fräst ut de flesta detaljerna i min CNC-fräs och börjat att limma.
    Kropp.
    Denna version av bakkroppsbygge har jag inte varit med om tidigare men det ser ut som om den skulle bli lätt.
    Vinge.
    Spryglarna skall träs upp på den bakre balken, jag har ändrat lite i framkanten. Gör som jag gjorde med Dart Kitten, limmar in en list i framkanten på spryglarna för att sedan kunna böja torrisionsnäsan runt framkanten.
    Stabbe, fena och sidoroder är också på börjat, man limmar lister på hoplimmade flak som frästes till ytornas form.
    Flaken skulle egentligen vara av 1,5 mm flak men jag tyckte att ytorna blev så tunna, (7,5mm) så jag ökade tjockleken till 3mm och fräste ur lätthål istället, resultatet blir då att ytorna blir 9mm. Man limmar alltså 3x3 mm lister på bägge sidor.
Namn: PB120093.jpg
Storlek: 93,5 KB
ID: 521266Klicka på bilden för större version
Namn: PB120094.jpg
Storlek: 79,7 KB
ID: 521267Klicka på bilden för större version
Namn: PB120088.jpg
Storlek: 108,3 KB
ID: 521268Klicka på bilden för större version
Namn: PB120089.jpg
Storlek: 78,0 KB
ID: 521269Klicka på bilden för större version
Namn: PB120087.jpg
Storlek: 101,2 KB
    • 7673
    Snyggt som tusan blir det! Bra med en fräs, va? Borde finnas i varje pinnabyggares arsenal...
    • genland
      Ser ut att det kan bli sköna bad...
      Professionellt som vanligt av en som
      verkligen kan det hela.
      Följer gärna din tråd framöver!
      MVH Kent
        Det går framåt men sakta sakta, kan i allafall göra en liten uppdatering.
        Som jag nämt tidigare så är det en märklig konstruktion av kroppen och dessutom en mycket svårtolkad ritning, det innebär att man måste hitta på egna konstruktioner och ideér.
Namn: PC150101.jpg
Storlek: 85,2 KB
Namn: PC150102.jpg
Storlek: 88,0 KB
        Har också hunnit en bit på vingarna, där har jag också gjort lite omkonstruktion, gillar liksom inte tänket hos konstruktören.
Namn: PC150103.jpg
Storlek: 108,4 KB
        Frugan har haft sin årliga produktion av granrisbockar inför julen, därför har jag varit lite begränsad i bordsyta.
        Blev totalt ca 30 st i år.
Namn: PC150106.jpg
Storlek: 112,2 KB
        Under tiden har jag passat på att göra en egen konstruktion av en trainer för el-motor, det är något som jag funderat på länge. Tänket är så att försöka använda så tunnt material som möjligt och ändå få en bra styvhet i konstruktionen.
        Därför har jag sett till att alla kroppsytor är en aning böjda.
        Spännvidden blir ca 1400mm med en ClarkY profil.
Namn: PC150104.jpg
Storlek: 72,9 KB
Namn: PC150105.jpg
Storlek: 63,7 KB
          • 7673
          Ja, kroppen ser skum ut! Lite som ett skepp. Det ska bli kul att se slutresultatet.
            Snyggt Lasse! Alltid skoj med udda kärror..Den där har karaktär!:lollypop:
              • 6807
              Jag har ofta tittat på den där Aeroncan, vet inte hur tillverkaren tänkte, men visst finns det en fisk med sanslöst underbett som ser ut så där? =)
                Missade ju det,den där julbocken frugan gör,huvudet ser ut som en upphetsad Airdale terrier? Snygg som attan,vill ha!
                  Ursprungligen postat av bokis
                  Om du kommer och hälsar på så lovar jag att du får en, men det bör vara före jul.
                    Flygande badkar
                    Typ denna?
                      • 6807
                      Exakt den övre snyggfisken jag tänkte på!!! Haha! Nämen du LIP, Aeroncan är inte direkt snygg.... men med rätt klädsel så får den nog sin charm, som du sade. Fisken har ju till och med kortantennen så som Aeroncan har staget uppe på vingen! Kommer följa bygget, är rätt likt ett kit jag beställt (förutom att de kommer se helt olika ut på slutet). :-D
                        Måste få skriva om vitlim och strykjärnets förträfflighet igen.
                        Hade lite problem när jag skulle limma fast 1,5mm plywood på kroppssidan, plywooden skulle både vridas och böjas och jag såg ingen möjlighet att fixera plywooden medans limmet torkade.
                        Och då måste jag naturligtvis prova med vitlim och strykjärn. Applicerade lim på båda limytorna utefter kanterna där plywooden skulle limmas fast. Lät det torka över natten och tog sedan ett hett strykjärn, lade plywooden på plats och strök fast med strykjärnet......5 minuter senare satt båda sidorna på plats utan att behöva fixera med nåt annat hjälpmedel än handen
                        Kanske lite svårt att se på bilderna.
Namn: PC170109.jpg
Storlek: 60,4 KB
ID: 493773 Klicka på bilden för större version
Namn: PC170110.jpg
Storlek: 67,5 KB
ID: 493774 Klicka på bilden för större version
Namn: PC170108.jpg
Storlek: 42,0 KB
ID: 493772Klicka på bilden för större version
Namn: PC170107.jpg
Storlek: 60,6 KB
ID: 493771 Klicka på bilden för större version
Namn: PC170111.jpg
Storlek: 61,9 KB
Namn: PC170112.jpg
Storlek: 75,2 KB
                        • Zkeeter
                          • mar 2008
                          • 283
                          Det där med vitlim och strykjärn har jag provat en gång efter tidigare tips från dig, kan intyga att det funkar!
                          I övrigt kul med en lite, ska vi säga "udda" kärra.... ;-)
                          Ska följas med glädje!
                            Här går det sakta, precis som jag lovade i början.
                            Har bråkat med vinginfästningen, jag kom inte överens med konstruktören och den så kallade ritningen.
                            Tror i allafall att jag löst problemet så att det är godtagbart för min del.
                            Har precis limmat in infästningen i vingen och gjort ett enkelt provmontage för att göra en bedömning om det kommer att fungera.
Namn: P1140117.jpg
Storlek: 72,8 KB
ID: 494257 Klicka på bilden för större version
Namn: P1140118.jpg
Storlek: 85,0 KB
ID: 494258 Klicka på bilden för större version
Namn: P1140119.jpg
Storlek: 80,5 KB
Namn: P1140120.jpg
Storlek: 76,3 KB
ID: 494260 Klicka på bilden för större version
Namn: P1140121.jpg
Storlek: 68,2 KB
                              • 7673
                              Aahh, nu börjar man skönja konturerna.
                              Charmig!
                              Hoppas du 'får till' vinginfästningen.
