Scratchbygge Klemm 35 från Krick
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1811
    #136
    Är det någon som har koll vems denna modell är? dogulasdc3 har han som nick på tuben. http://www.youtube.com/watch?v=Ub1J1CV8kyM Snygg modell, snyggt filmat och snyggt flugit.
    /Mats
    • Victorbjörkman
      • apr 2013
      • 30
      #137
      Härlig film, hade varit kul att veta vad det sitter för motor i modellen.
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1811
        #138
        Låter som en metanolfyrtaktare av något slag men vilken sort. Skulle vara kul att veta vilken storlek det är på modellen också.
        /Mats
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1811
          #139
          Ett paket igår och ett paket idag
          Efter att först gjort fel och sedan gjort om och gjort nästan rätt är det nu en avtagbar
          stabilisator på Klemm kl 35. Nästan rätt blev det för att jag inte tänkte mig för när jag limmade
          in två stycken styrpinnar av rundstav i stabbens bakkant. Jag borrade dels in lite för stora rundstavar plus att dom skulle sitta i överkant på bakkantlisten. Anledning till det är att det
          vara tänkt att sitta en pinotråd mella höjdroderhalvorna och ett roderhorn mitt emellan inuti
          kroppen. Så är det på orignalet. Nu får det bli ett roderhorn på varje höjdroderhalva i stället då
          rundstavtapparna hamnar i vägen för pianotråden.
Namn: Foto0412.jpg
Storlek: 52,0 KB
          Här är stabben på väg att skjutas in under fenan som hänger i luften i framkant, allt enligt ritningen.
Namn: Foto0411.jpg
Storlek: 44,9 KB
          Här syns skruven som håller stabben i framkant.
Namn: Foto0410.jpg
Storlek: 50,3 KB
          Här är innehållt i det ena paketet på väg att hitta sin plats. Jag missade att
          den delen fanns att köpa när jag beställde ritningen. Denna plastövergång skruvas
          fast med små skruvar vilket är en förutsättning för att stabben ska gå att demontera.
Namn: Foto0409.jpg
Storlek: 46,8 KB
          Här sitter den på plats. Jag får väl säga att den passade rätt bra med tanke på att jag tillverkat både fena och stabben utan att ha tillgång till den här biten.
Namn: Foto0413.jpg
Storlek: 61,3 KB
          Här kan innehållet i det andra paketet anas innanför mässingrören. Det var tre par
          fjädrar i lite olika hårdhet för att om möjligt ett par skulle passa. Efter lite experimenterande kan jag nog konstatera att jag träffat ganska rätt. Dessutom verkar fjädringsvägen bli längre än vad jag trott. Jag hade nog inte lyckats tolka alla specifikationer rätt. Men vad gör väl det när det blir fel åt rätt håll så att säga.
          Ja det var lite små uppdateringar. Nu behöver jag skaffa mer pianotråd för att kunna färdigställa ställen. Det jag klurar på är hur jag bäst ska få till en vettig infästning upptill som ska vara ledad utåt och inåt.
          /Mats
          • senmathal
            • sep 2008
            • 1811
            #140
            Ett sporrställ
Namn: Foto0414.jpg
Storlek: 65,7 KB
            Efter önskemål men gick ej att lägga bild i pm av någon anledning
            så nu får bilden ligga här till allmän beskådan.
            /Mats
              • 7682
              #141
              Snyggt jobbat, Mats!!
                /Mats
                Enligt kommentarerna under filmen är det en Saito 180.
                Maila honom via Youtube och fråga, vetja..?
                • senmathal
                  • sep 2008
                  • 1811
                  #143
                  Jasså det såg jag inte. Jag undrar om det kan vara samma modell som i filmen som finns med på denna sida. http://www.pefilm.se/Barkarby%2007/S...rkarby_07.html
                  /Mats
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1811
                    #144
Namn: Foto0415.jpg
Storlek: 91,0 KB
                    Ett första ställ med prototypen monterat på modellen. Nu är det bara att hoppas att infästningen
                    vid vingen håller. Men det är ganska mycket 3 mm plywood just där.
                    Jag tror att första fjädern blev lite för mjuk så jag satte dit en hårdare. Nu fjädrar den i och för sig inte
                    ner någonting av planets vikt men man behöver inte trycka mycket på modellen för att den ska göra det.
                    Om det handlar om att spara infästningar gissar jag att det är bättre än om det slår igenom.
                    Övre infästningen för fjäderbenet löste jag med ett roderhorn av plast. Den enda belastning som uppstår
                    här är rakt uppåt så jag tror att det ska hålla. De övriga krafterna tar dom andra två benen upp.
                    Kom gärna med synpunkter om ni ser brister konstruktionen. Stagen som går in mot kroppen ska göra nya och benet ska då luta lite inåt i överkant för att likna originalet.
                    Någon som har en ide var jag skulle kunna hitta en liten gummidamask att sätta över skarven mellan ytter och innerrör. Det brukar sitta en sådan på fullskala. På wirar brukar det väl kunna sitta en damask mellan inner och ytterwire, men man vill ju inte köpa ett par nya bromswirar för att få tag på damasker
                    /Mats
                    • qrt
                      • 237
                      #145
                      Prova med krympslang där du bara värmer det övre röret.
                      /Kurt
                      • senmathal
                        • sep 2008
                        • 1811
                        #146
                        Ska testa det tipset. Problemet är möjligen att det övre röret har mindre diameter. Annars gissar jag att det finns någons passande damask därute någonstans. Det gäller bara att få ögonen på den.
                        /Mats
                          Köp annars en bit svart gummislang för bensin på t.ex en bensinstation så får du en lite större diameter på damasken. Slangarna finns också i olika dimensioner så då får du kanske en damask som ser "naturlig" ut. Innerdiametern är också ganska liten så det skulle nog funka att trä den över staget. Limma fast den med epoxy.
                          Trevligt bygge!
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1811
                            #148
                            Ungefär 1 1/2 år sedan sist så det är väl hög tid att sätta lite fart igen Till mitt försvar få jag väl framhålla att jag färdigställt ett annat ritningsbygge som premiärflugits i dagarna.
Namn: Cygnet.jpg
Visningar: 2
Storlek: 58,6 KB
                            Jag fortsätter där jag slutade och klurar vidare på det fjädrande landningsstället. Jag har smitt till en liten mässingsplåt som sammanbinder hjulaxel fjäderben länkarmsstagen. Jag hoppar att det håller ihop.
Namn: Foto0071.jpg
Storlek: 37,0 KB
ID: 505251 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0072.jpg
Storlek: 48,7 KB
                            Nu är det andra sidan kvar sedan står den på egna hjul.
                            /Mats
                            • senmathal
                              • sep 2008
                              • 1811
                              #149
                              Det har inte blev så många inlägg på sistone mest beroende på bekvämlighet. Datorns Bluetooth har lagt av vilket innebär att jag måste leta fran en sladd för att flytta bilderna från telefonen. Men nu tänkte jag att jag skulle lägga in några bilder på lite av det som har hänt sedan sist.
Namn: DSC_0002.jpg
Storlek: 57,2 KB
                              Träjobbet börjar bli klar men lite småpyssel fattas plus lite spackling och justeringar.
Namn: DSC_0013.jpg
Storlek: 51,6 KB
                              Lite speciell utseende och fastsättning på fenan. Tanken är att stabben ska gå att demontera genom att lossa skruven, lyfta lite i framkant och drar ut den ur två små styrtappar som sitter i i fenan. Allt enligt ritning. Tyvärr kommer det inte att vara särskilt lätt att lossa roderlänkaget så rodret kommer nog att sitta där det sitter.
Namn: DSC_0012.jpg
Storlek: 50,4 KB
                              Alltihop döljs sedan av en plastbit som fortfarande finns att köpa färdig liksom motorkåpan.
Namn: DSC_0015.jpg
Storlek: 47,8 KB
                              Landstället på plats med damask efter tips från Jörgen Nathorst-böös. Beskirving finns i Kjell Nilssons Tiger Moth tråd. http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/43327-DH82-Tiger-Moth-skala-1-3-ny-dokus%C3%A5pa/page12
Namn: DSC_0011.jpg
Storlek: 45,5 KB
                              Ett återanvänt sporrhjul från en Super Cub. Passar så där men få duga, blir kanske bättre när det blir målat svart.
Namn: DSC_0010.jpg
Storlek: 49,8 KB
                              Lite radioinstallation. Kolfiberrör till höjdrodret vars roderhorn sitter inne i kroppen mellan roderhalvorna. Till sidorodret blev det wirestyrning plus ett kolfiberrör till sporrhjulet.
                              Det var det för den här gången. Jag hoppa att det inte ska dröja lika länge till nästa gång. Fast nu är det i ett läge där utfört arbete inte blir några bildliga sensationer.
                              /Mats
                                • 2019
                                #150
                                Ser ut att bli toppenbra! Hoppas få se den flyga - Östersundsträffen kanske?
                                Kjell
