Nästa storbygge - en Catalina PBY-5A
    • 7682
    #181
    Tjusigt!
    • Lars 41an
      • 715
      #182
      Tack Thomas!
      Nu har jag plankat XPS-flottörerna med 2 mm balsa.
Namn: Flottör klar att planka.jpg
Storlek: 65,2 KB
ID: 511153Klicka på bilden för större version
Namn: Flottörkärna sidor.jpg
Storlek: 58,4 KB
      PU-lim och nitrilhandskar är framme. Jag sprayade lite vatten på utsidan av balsasidorna eftersom de skall böjas hårt framtill. Sen klämde jag ut en sträng PU-lim på vardera insidan och nålade fast dem mot XPS-kärnan för att sidorna inte skall glida när PU-limmet jäser. Samma på den andra flottören...
Namn: Flottörer i press.jpg
Storlek: 81,5 KB
      och sedan bägge i press under en plan bräda i 4-6 timmar.
Namn: Flottör och bottenmtrl.jpg
Storlek: 79,7 KB
      Efter limningen stack det förstås ut kanter av plankningen. Ett balsaflak med konturer för bottenplankorna väntar.
Namn: Flottörer slipad botten.jpg
Storlek: 67,2 KB
      Nu är kanterna bortskurna och slipade. Jacket i den högra flottören bekymrar mig inte. PU-lim är förlåtande. Det fyller ojämnheter utan att det blir tungt och det blir hårt nog att slipa efter 10-12 timmar.
Namn: Botten nylimmad 2.jpg
Storlek: 75,1 KB
ID: 511158Klicka på bilden för större version
Namn: Botten nylimmad 3.jpg
Storlek: 43,2 KB
      Bottenplankorna var svårare att böja så jag använde fönstertvättmedel för att fukta utsidan. Sen fick jag glädje av nitrilhandskarna för det blev lite kladdigt att spänna gummiband och tejp runt detta paket. Resultatet är typiskt för en PU-limning.
Namn: Flottörnos 1.jpg
Storlek: 55,1 KB
ID: 511160Klicka på bilden för större version
Namn: Flottörnos 2.jpg
Storlek: 57,9 KB
ID: 511161Klicka på bilden för större version
Namn: Flottörnos 3.jpg
Storlek: 56,5 KB
      Efter slipning var det dags att snygga till nosen. Formen är viktig så det blev rena plastikkirurgin.
      Thomas skrev "Tjusigt".
      Det kan ju passa för flottörens form när den är uppfälld som vingspets.
Namn: Flöttör vingspets 3.jpg
Storlek: 56,4 KB
      Det här är inte skalariktig form. Jag vill att flottörens akter säkert går ner i vattnet före nosen, inte tvärtom!
      Moderna flygbåtar har en sån här uppnosig vinkel på flottörerna. Catalinan är från mitten av 1930-talet...
      I väntan på glasning,
      • Lars 41an
        • 715
        #183
        Åter till mittvingen och motorpoddarna!
Namn: Uttag 3.jpg
Storlek: 59,5 KB
        Veckans uppgift var att fylla dessa uttag med plywooddelar så att två .61 fyrtaktare kan sitta framtill och skaka utan att något lossnar. Det är bara två månader kvar till tänkt provkörning av motorerna i Catalinan så jag satte full fart med att såga plywood.
Namn: Motorpoddar delar.jpg
Storlek: 55,6 KB
        Resultatet. Det var lätt att rita några streck på ett papper och att skriva "plywood"...
Namn: Sågbord lutar.jpg
Storlek: 73,6 KB
        Jag fick användning för att luta sågbordet när jag skulle fasa kanterna på framkantsbalken.
Namn: Mittvinge skuren för servo.jpg
Storlek: 59,0 KB
        Lite jobb med att skära i XPS cellplast blev det också. Trottelservot skall sitta uppochned vid sidan av tanken.
Namn: Motorpod servo.jpg
Storlek: 66,0 KB
        Nu kan man ana hur tanken skall sitta i en motorpod. Trottelservot är på plats...
Namn: Motorpoddar monterade.jpg
Storlek: 60,9 KB
        ...och här är alla delar på plats
          • 7682
          #184
          Snyggt Lars!
          Det ser nästan ut som om det kom från en laserskuren ARF-byggsats.
          Och då menar jag i positiv bemärkelse...
          • Elgstrand
            • 365
            #185
            Det blir bra detta
            Flyger helst segel
              Utmärkt fiskebåt! Stiligt!
              • Lars 41an
                • 715
                #187
                Tack Thomas, Elgstrand och Bokis!
                Det blev en del jobb på mittvingens undersida också...
Namn: Mittvingefäste_1.jpg
Storlek: 69,3 KB
ID: 511238Klicka på bilden för större version
Namn: Mittvingefäste_2.jpg
Storlek: 81,3 KB
                Mittvingen skall skruvas fast i flyg(fiske)båtens torn med fyra M5 skruv. I spåret för främre vingbalken syns undersidan på den 4 mm lättplyfa-skiva som elektroniken skall sitta på. Lättplyfa duger inte när jag drar åt skruvarna så jag har fällt in två 13 mm furupluggar där skruvarna skall gå igenom vingbalken. En distansskiva i 8 mm hård plywood fyller upp utrymmet som tidigare var XPS-skum.
Namn: Mittvingebalk_1.jpg
Storlek: 63,4 KB
                Pluggarna och distansskivan är på plats. Vingbalken och en utfyllnadsribba ligger och väntar...
Namn: Mittvingebalk_2.jpg
Storlek: 82,3 KB
                ...och här är de fastlimmade. Tyvärr gick det inte att få vingbalken på plats i ett stycke.:banghead:
                Den är kapad med ett snett snitt och delarna är limmade med epoxy mot distansskivan.:stupido2:
                Acceptabel skarv tycker jag.
Namn: Remsa i press.jpg
Storlek: 86,7 KB
                Spåret blev så djupt att jag fick plats med en 1 mm plywoodremsa över(egentligen under) hela mittvingebalken. Här är remsan limmad och ligger i press till i morgon.
                • Lars 41an
                  • 715
                  #188
                  Åter till mittvingens ovansida:
Namn: Motorspant snett.jpg
Storlek: 51,0 KB
                  Högermotorn skall enligt expertisen (Ivve, Bokis och Ziroli, TACK!) vara riktad åt höger. Motorspantet är limmat i tre skikt: 3 mm hård plywood bakåt och framåt med 3,5 mm liteply i mitten. En omgång med bandslipen gjorde att mellanskiktet för högermotorn blev 0,5 mm i högra kanten. 3 mm förtunning ger 2 grader högerriktning.
Namn: Motorspant smalt.jpg
Storlek: 60,4 KB
                  Mellanskiktet vid sin blivande plats...
Namn: Motorspant limmat.jpg
Storlek: 68,7 KB
                  ...och nu är det fastlimmat med epoxylim.
                  Om inte två grader räcker så får jag lägga brickor under motorfästet. Det skall bli ett rakt kölvatten efter Catalinan vid starten.
                    • 7682
                    #189
                    Kluriga lösningar!
                    Det berikar själen...
                    • ivve
                      • 736
                      #190
                      Lite inspiration kanske .?
                      • Lars 41an
                        • 715
                        #191
                        Kluriga lösningar!
                        Tack Thomas!
                        Jag hoppas att det är nog med klurigheter nu i detta bygge. Resten av projektet blir förhoppningsvis som att bygga ett vanligt modellplan. Upprepar här bilden på en av alla klurigheter som Consolidated byggde in i förebilden.
Namn: Sidrodret_7.jpg
Visningar: 2
Storlek: 76,1 KB
                        • Lars 41an
                          • 715
                          #192
                          "Lite inspiration kanske .?" skrev Ivve
                          Jotack, det var en stimulerande liten film. Intressant att jämföra stegets placering och stödflottörernas vinkel på de olika flygbåtarna.
                          Med motorspanten fast förankrade i mittvingen kunde jag inte motstå frestelsen att provmontera motorerna.
Namn: Motor höger.jpg
Storlek: 72,3 KB
ID: 511248Klicka på bilden för större version
Namn: Motor snedställd.jpg
Storlek: 71,3 KB
ID: 511249Klicka på bilden för större version
Namn: Motorer provmont.jpg
Storlek: 79,7 KB
                          På högermotorn fick jag göra en labrovink med vanliga muttrar på de skruvar som kolliderar med vänstra sidan av motorhuset. Tack vare denna oplanerade sidställning av motorfästet hamnar propellernavet mitt i motorkåpans öppning. Propellrar 12x6 får plats med en cm luft till kabinhuven.
                            Ser mycket trevlig ut! Hoppas att frigången till det blöta blir OK,de är besvärliga annars..
                            • ivve
                              • 736
                              #194
                              Hej Lars.
                              Här får du lite intressant läsning . / Ivve
                              • Lars 41an
                                • 715
                                #195
                                Tack Ivve, det ser ut att vara obligatorisk läsning före maiden.:icon_super:
