DH 98 Mosqito 72" Tony Nijhuis
  • mrfxcoupe
    • 260
    #76
    Detta var ett spännande projekt. Hoppas på resterande uppdateringar.. Snyggt jobbat med dom infällbara ställen. P
    • Zazzu
      • 278
      #77
      Hej.
      Den är inte klar ännu men är på gång. Jag har varit lite dålig på att uppdatera men så här ser den ut just nu.
      "Bara" målning kvar.
Namn: 2017-01.jpg
Storlek: 69,8 KB
      Ulf
      • Lars 41an
        • 714
        #78
        Hej Ulf,
        Mosquiton ser ut att bli riktigt fin.:applouse:
        Vilken sorts färg(inte kulör) tänker du använda?
        Snart är det vår!
        • Zazzu
          • 278
          #79
          Den här färgen kommer jag att använda. Jag hade den på min SE5A och den täcker bra och det är en bra sprutbild. Jag köper den i färgaffären som har billack, och den är halvmatt (40)
Namn: mosqitofärg.jpg
Storlek: 178,8 KB
          Ulf
          • Zazzu
            • 278
            #80
            Nu är den målad och jag har börjat att måla invändigt i ställutrymmen och luckor invändigt.
Namn: readypaint.jpg
Storlek: 71,4 KB
            Ställen har fått lite skaldetaljer i form av bromstrummor med en ring av M1,2mm skruvar med sexkantskalle. Ställen har även blivit målade med silverfärg.
Namn: ställ-9.jpg
Storlek: 93,8 KB
            /Ulf
            • mrfxcoupe
              • 260
              #81
              Häftigt bygge. Mycket snygga ställ.. Kommer bli en snygg kärra färdig.
              • Arvid DK
                • nov 2008
                • 33
                #82
                Hey Ulf
                Følger også din tråd! Fin bygning :worked_till_5am:
                I indlæg #1 billeder = CNC kittet och woodpack samt Noskon, spinnrar och canopy.
                er det hvad man køber når der bestilles hos Tony Nijhuis = dette!
                Plan + CNC Pack + Vac form set + Wood Pack ?
                Hvilke Motore sætter du på ?
                Har du et link til dit Ställmekaniken från SLR evt. bestelings nr.
                jeg har kigget på EFLG500 E-Flite 60-120 Size Electric retracts - 90 Degree de skulle også kunne bruges ?
                Arvid Jensen
                Min Youtube Kanal Bygtråd Modelflyveforum DK
                • Zazzu
                  • 278
                  #83
                  Ursprungligen postat av Arvid DK
                  Hey Ulf
                  Ja det stämmer du skall även beställa piloterna. Jag missade detta och fick beställa en gång till.
                  Huvudställ https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...rticle=9708250
                  Sporrställ https://hobbyking.com/en_us/servoles...5mm-mount.html
                  Motorerna som jag använder är Turnigy L5055A-400 som jag skall köra på 5celler.
                  /Ulf
                  • Zazzu
                    • 278
                    #84
                    En liten uppdatering.
                    Nästan färdigmålad, kvar är röda kryss över radiatorerna. Alla servon, motorer, fartreglage och ställ är installerade. Kollade tyngdpunkten och det verkar inte behövas mycket bly i nosen.
Namn: mosqito-1.jpg
Storlek: 78,9 KB
Namn: mosqito-2.jpg
Storlek: 63,3 KB
Namn: mosqito-3.jpg
Storlek: 63,1 KB
                    Dekalerna kommer från Callie Graphics.
                    /Ulf
                    • Arvid DK
                      • nov 2008
                      • 33
                      #85
                      Ursprungligen postat av Zazzu
                      /Ulf
                      Hey Ulf
                      Tack för ert detaljerade svar (google)
                      Arvid Jensen
                      • JonasH
                        • nov 2016
                        • 464
                        #86
                        Superfin och bra tips om sporrstället, tack
                        • Arvid DK
                          • nov 2008
                          • 33
                          #87
                          Hi Ulf
                          Jag sätter ihop materialet för min Mosqito
                          vild du hjälpa till med mål i Huvudställ
                          Jag lånade din bild i inlägget # 51
                          Hur långt är det i mm (dras i rött)
Namn: målpåställ-6.jpg
Storlek: 126,0 KB
                          Tack på förhand
                          Arvid Jensen
                          • Zazzu
                            • 278
                            #88
                            Hej.
                            Avståndet är 145mm, men att tänka på vilket jag inte gjorde är att ritningen är gjord efter "plastställ" och det skiljer i var de rör sig se bild.
Namn: slr-1.jpg
Storlek: 21,0 KB
                            Avståndet här skiljer sig från plastställ som har ett mindre mått och man vill ju ha rätt höjd på flygplanet med ställen ute. Problemet blir att stället blir för långt när det fälls in så man få göra luckorna lite längre.
Namn: ställgeometri.jpg
Storlek: 75,7 KB
                            /Ulf
                            • Arvid DK
                              • nov 2008
                              • 33
                              #89
                              Tack det är stor hjälp med planering
                              Har rikta in min Eflite-60-120 (jämfört med din SLR) och den använder mindre utrymme med en annan vändpunkt! så kanske jag inte ska ändra
                              Nu har jag bara bokat hjul och servon. Så allt är redo för byggnaden börjar igen (translate.google)
                              Arvid Jensen
                              • Zazzu
                                • 278
                                #90
                                Inkoppling av servo och funktioner.
                                Jag har tänkt använda en 8kanals mottagare till dessa funktioner:
                                2st skevroder
                                2st Flaps
                                2st fartreglage
                                1st höjdroder
                                1st sidroder
                                1st styrningav sporre (får inte röra sig när det är infällt)
                                Huvudställ
                                Sporrställ(går åt motsatt håll mot huvudställ)
                                Samanlagt11funktioer/kanaler
                                Skevrodren och flaps måste ha egna kanaler, fartreglagen kopplas med en y-kabel.
                                Att sporrstället går åt fel håll åtgärdades på följande vis. Någon sa till mig attdet är bara att vända på kablarna på motorn. Det går inte då motorn fortsätter och förstör kretskortet. Nu var det bara att försöka löda tillbaka den lilla strömbrytarenpå kretskortet, sedan vände jag på kortet och tog ut kablarna på andra sidan.Inte snyggt men det fungerar.
Namn: sporrställ.jpg
Storlek: 82,3 KB
                                Nästa problematt sporren inte skall röra sig när det är infällt. Då jag inte har någon ledig kanal att programera till detta började jag att fundera på någon form avbrytare som känner av sporrstället. Sedan hittade jag en Receiver Controlled Switch som jag kopplade in på ställkanalen. Den bryter plusmatningen till servot som vrider sporrstället.
Namn: switch.jpg
Storlek: 80,2 KB
                                Snart premiär.
                                /Ulf
