Knubbis!
  • Syr
    • feb 2017
    • 31
    Ja du TOMAS ännu ett fantastiskt bygge.Skall bli kul att följa
    • PGAstrom
      • feb 2012
      • 458
      Kul bygge Thomas, var det inte något liknande denna som är fullskalaförebilden. Den skulle ha varit jätte enkel (idiotsäker) att flyga, men kontruktören hade missat med lite för kort avstånd mellan främre och bakre vinge så vid en viss dykvinkel så fortsatte planet dyka ända ned till terraforma med rätt många dödliga krascher, om jag mins rätt?
        Jo, jag läste nån teori om att när man tiltade framvingens bakkant neråt för ökad anfallsvinkel och stigning, så ökade strömningen över bakvingens ovansida, vilket ledde till att bakvingen fick MER lyftkraft, alltså dök den ju mer 'höjdroder' man ansatte. INTE bra!
        Jag tänker ha normalt höjdroder på bakvingen, kanske mixat med elevon.
        I alla fall, några lister senare...
Namn: DSC_0102.jpg
Storlek: 39,2 KB
ID: 510688 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0104.jpg
Storlek: 42,1 KB
          Stoora spryglar blir'e, allså....
Namn: DSC_0107.jpg
Storlek: 58,6 KB
          • Lars 41an
            • 716
            Oj, vingkorda 55+, den måste kunna flyga långsamt!
            Det blir en BIG "Little Bug". Den kommer att bli maffig. Hoppas att den kommer att fungera som en Tandem Wing skall göra.
              Jodå, och "bara-för-att" ska jag försöka få den att flyga med så liten motor som möjligt...
                Får nog skaffa en större bygglokal snart...
Namn: DSC_0109.jpg
Storlek: 82,5 KB
ID: 510698 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0110.jpg
Storlek: 94,5 KB
                  • 1378
                  Det där blir ett nice bygge.
                  Inget slår ett riktigt balsa-bygge.
                  Kul att se.
                  Blir det el eller förbränning i nosen?
                    Jag tänkte prova med en, i sammanhanget, liiiten Magnum .52:a fyrtaktare.
                      Går på svältkost.
                      430 gram vinge, just nu...
Namn: DSC_0115.jpg
Storlek: 54,3 KB
                        "Vingstål" i 2x20 mm aluminiumbalk...
Namn: DSC_0120.jpg
Storlek: 42,7 KB
ID: 510713 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0121.jpg
Storlek: 41,6 KB
                        I glappet mellan sprygel och plyfa-hylsa ska det limmas in 'ändstopp' så att inte vingstålet trycks genom sprygeln.
                        Kommer nog att bli någon form av låsning mellan vinghalvorna på undersidan av vingen.
                        • Elgstrand
                          • 365
                          Spännade flygmaskin! Ser bra ut
                          Flyger helst segel
                          • Lars 41an
                            • 716
                            Hej Thomas,
                            Du skrev: "Kommer nog att bli någon form av låsning mellan vinghalvorna på undersidan av vingen."
                            Med den V-formen på vingarna passar det bra med en låsning som jag har hämtat från något av gurun Ivve's mästarbyggen.
Namn: Yttervingar rot.jpg
Visningar: 2
Storlek: 52,9 KB
ID: 510715Klicka på bilden för större version
Namn: Yttervingar fäste.jpg
Visningar: 2
Storlek: 45,6 KB
                            Detta är cellplastvingar med ändspryglar av tunn plywood. De skall bli yttervingar till mitt Catalina-bygge. Mellan dem blir det en mittvinge med de två motorerna. De två vingarna på bilden skall alltså inte passa mot varandra.
                            En förstärkningslist av furu syns på bild 2. Pressmuttern som hänger ytterst på den snedställda skruven skall sitta i motsvarande förstärkning på mittvingens ändsprygel.
                            På Big Bug kan du limma hårdträbitar för skruv och mutter mot vingbalken under "vingstålslådan". Tack vare V-formen tror jag att du kan ha en lång skruv som går horisontellt mellan vingarna. Ett enklare alternativ är förstås någon form av klämma eller U-beslag som går upp i hårdträbitarna.
                            Kul bygge, fullt av utmaningar!
                              Det var ju en smart lösning, Lars!
                              Detta skulle jag nog lätt kunna applicera på Buggen....
                              • Stenis
                                • 10
                                En fröjd att följa dina alster Thomas. Här är det inga Extra 300 eller Spitfires utan dessa udda modeller som gör flyget så intressant.
