Knubbis!
    • 7709
    #76
    Nu är vingarna och kroppen snart färdigdekorerade...
Namn: DSC_0208.jpg
Storlek: 77,6 KB
ID: 510961 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0210.jpg
Storlek: 74,5 KB
    • Elgstrand
      • 365
      #77
      Snyggt som attan blir det! Ska bli kul att se denna roliga flygmaskin i luften!
      //Fredrik
      Flyger helst segel
      • Anders W
        • sep 2012
        • 15
        #78
        Vilken skönhet
        /Anders
          • 7709
          #79
          Ibland går det kanske liiite för långt när fantasin får flöda...
          • Balcke
            • sep 2015
            • 239
            #80
            Ha, du gjorde det :-) snyggt
            //Rickard
              • 7709
              #81
              Ja, du är en jäkla inspiratör, Rickard....
                • 7709
                #82
                Lathet kan betala sig...
                Först slipade jag till en plugg i XPS-frigolit.
                Denna plugg var tänkt som 'förlorad plugg', så jag behandlade den inte ett dugg.
                Två lager Biltemas glasfiberväv (100 gram?), sen släppte pluggen riktigt fint.
                Knappt några rester att 'acetona', bara lite lätt slipning!
                Motorrummet ska få fästklossar, sen ska pluggen bara passas in, ta upp utsläppshål och finspacklas...
Namn: DSC_0221.jpg
Storlek: 76,8 KB
                  • 7709
                  #83
                  Avgas- och kylluftsläpp...
Namn: DSC_0225.jpg
Storlek: 25,0 KB
                  • Lars 41an
                    • 716
                    #84
                    [ATTACH=CONFIG]67529[/ATTACH]
                    Det går snabbt framåt, raka motsatsen till lathet så vitt jag kan se!:applouse:
                    Alltså, om man använder XPS (lila cellplast?) så behöver inte pluggen vara förlorad. Går den att använda två gånger om dess form har släppande vinklar?
                    Nu är jag nyfiken på hur vingarnas undersidor ser ut...
                      • 7709
                      #85
                      Mja, bearbetar man pluggen med spackel, lack, vax och släppmedel så går den säkert att använda ett par gånger.
                      Men avsikten är ju då egentligen att få en slät fin 'innerform' att gjuta originalkåpan i.
                      Lämpligt om man ska göra flera kåpor med samma utseende.
                      I detta fallet så bröt jag loss pluggen, yttersidan blir ju grov, med den ska spacklas upp med finspackel och lackas...
                      • Zazzu
                        • 278
                        #86
                        Jag brukar dra på packtejp på pluggarna. Då går det att göra flera gjutningar. Har gjort bafflingar till lite olika modeller och som mest har jag gjort 4st gjutningar med pluggen intakt.
                        /Ulf
Namn: DSC_0384.jpg
Storlek: 121,1 KB
                          • 7709
                          #87
                          Bra trick!
                            • 7709
                            #88
                            Inga bilder just nu men Loppan är i det närmaste flygklar.
                            Motorkåpa färdig.
                            Ett litet 'problem' uppstod, jag ville ha sidoroder och höjdroder på högerspaken på sändaren, samt skevroder och trottel på vänster spak. Dessutom skulle skev- och höjdroder mixas!
                            Löstes genom att sätta sändaren i Mode 4!
                            • Balcke
                              • sep 2015
                              • 239
                              #89
                              Motorkåpa färdig.
                              OpenTX Thomas, OpenTX.
                              //Rickard
                              • pgrts
                                • 2015
                                #90
                                Det där ligger väl knappast i modellminnet..
                                Ska bli kul att se när du missar att byta tillbaka..
                                Kommer ihåg när någon misstog mode för modellminne på skolradion...
                                Det funkade ju i alla fall men folk var rätt så brydda.
