Hej Emil
1. Jag delar alltid upp ytorna i mindre områden för att det skall bli lättare att arbeta med glasfibern/epoxyn. Om jag inte minns fel så glasade jag undersidan på innervingarna med totalt fyra glasfiberstycken. Bommarna delade jag också upp i flera stycken och de slutade så att jag hade cirka 2 cm överlapp. Det är bättre att dela upp komplicerade ytor i mindre stycken än att försöka klä dem med få stora stycken.
2. Jag lägger alltid överlapp och försöker hålla detta till 2-3 cm. Spackling får du göra oavsett hur du gör. Men är du bara noggrann med förberedelse jobbet på själva träytan så behöver du inte spackla så mycket.
3. Min erfarenhet av att smeta på ny epoxy på epoxy som redan har börjat härda är att det gör inget. Det är bara till att smeta på.
4. Dela upp glasningen i de naturliga områdena (när det gäller de V-formade ytorna) men med överlappning in på intilliggande områden. Det kan vara svårt att få glasfibern att vika sig över kanterna på grund av att fibrerna är ganska styva. Men ett knep för detta är att stryk på epoxy på glasfibern och ytan precis som när du lägger på den på de plana ytorna. När epoxyn börjar bli klibbig så smetar du fast den. Du kan behöva gå över dessa områden ett par gånger innan glasfibern bestämmer sig för att fastna på ytan.
När det gäller riktigt skarpa kanter som just rätvinkliga hörn och kanter så rekommenderar jag dig att låta glasfibern sluta vid kanten och fortsätt med ett nytt stycke på andra sidan utan överlappning. Börja med undersidan och arbeta dig upp mot ovansidan.
5. Jag har blivit rekommenderad väldigt många gånger att använda 17 gr/ m2 väv, men hade precis som du problem att få tag på det. Så därför använder jag minst 25 grams väv numera. Och därför kan jag säga att du kan med gott samvete använda 25 grams väv utan problem. Viktökningen är minimal och ytan blir lite hållbarare. Vad det gäller Sunderlanden så hade jag lagt 25 grams väv på alla ytor utom de ytor som utgör själva botten på "skrovet". Där hade jag lagt 50 grams väv.
Vad det gäller leverantörer av glasfiberväv så köper jag en hel del av Lasse Palm på LP-Agentur.
6. Ett litet förtydligande. Det är inte min site, utan jag är bara en av några Admins där.
Zaps Resin är samma sak som Pacer’s Finishing Resin. Och det är det som jag använder till 99,9%. Så jag kan lugnt säga att jag tycker om det och att det fyller mina krav. :lollypop:
Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Tänk bara på att tänk efter före när du jobbar med glasfiber och epoxy. Mina råd är baserat på min erfarenhet och det finns säkert andra som har andra tips.
men för övriga kroppen?
