Jorå, flög den några gånger innan jag plockade ner den. Den ska ju "få sitt" när de andra kärrorna blir klara. Håller så smått på med kåporna till landstället. I stället för dom som du limmat på så kommer det bli nya som jag slipar till av balsablock. Svårt bara att bestämma formen, men det ger sig. Även buken på vingen ska fixas till. Gör ny med spant och balsaplankning. När detta är klart så ska hela altet få en omgång med airbruschen. Kulsprutor ska oxå monteras, antenn etc. Har hittat några fina tips från en skribent i Model Ariplane News. Men det blir nog inget riktigt tag med den förens det blir semester. Tänker att den kan bli klar mot hösten.
MJD S29C Flygande Tunnan - A Non Extreme Makeover!
*Harkel*, ja då återgår vi till MJD S29 då.... Har lite andra projekt på gång, nytt golv i köket bl.a. Stjäl tid. :(
I söndags var det dags att ge sig av för att spana in Spanings-Tunnan på F11 museet i Nyköping. Fick också förklaringar på de flesta frågorna av museets guider.
Något som varit svårt att se på ritningar och bilder är öppningarna för kamerorna i nosen. S29an på museet hade gjort sin sista tjänst som måldragare, därför är plåten vid pilen fastnitad. Men på en riktig S29a var dessa luckor svartmålade OCH öppningsbara! I boken ovan nämns detta bara lite vagt. Tydligen var det rejält luftmotstånd när dessa var öppna och kunde därför användas som extra luftbromsar.
Och inte är undersidan på kärran plan heller....
... tror jag ska använda "skrotet" från flaken med spanten när jag ska bygga upp den här delen...
Modellen då? Har plankat de krångliga ställena nu, blev skapligt tycker jag! Använd inte större bitar än nödvändigt, blöt och limma med CA. På vissa skarvar använde jag dock slipbart vitlim, blir snyggare så tycker jag.
Sista biten på plats i baken. Ska jag ha någon invändning mot modellen så är det BYGGBESKRIVNINGEN. Inte alltid tydlig och ibland ska man ha gjort saker som inte nämns i texten, men som syns på bilderna.
Som när jag precis limmat de sista bitarna i stjärten ser jag på bilden att den lilla kroppsjiggen i stjärten är borta, nämns inte i texten. Nu gick det med pyssel att få ut den lilla jiggen men det gäller att se upp!!
Med skalpell och bågfilsblad går det ganska lätt att få ut jiggen och mittdelarna av spanten. Opps, kanske dags att beställa motor nu??!!Kommentar
Ejeklass??!! Åh man tackar för det, bättre betyg kan det väl inte bli?
Igår på lunchen beställdes all utrustning jag behöver, idag låg avin i brevlådan!! Tack för den utmärkta och snabba servicen MFT!!Kommentar
Mmmm.. betalade med kort jag också. Antar att det är slöa brevbärare här i Salem.... Vilket påminner mig om när vi fortfarande hade ett Postkontor i byn. Hörde denna konversation en gång, några månader innan det lades ner.:Ursprungligen postat av OmpaDom är ruskigt snabba på MFT måste jag be att få hålla med om. Beroende på vad man beställer så kan till och med grejerna hamna direkt i brevlådan dagen efter man beställt om man gör som jag, betalar med kort.
Kund: - Jag skulle vilja köpa kuvert.
Kassörskan: - Vi har bara förfrankerade och vaderade kuvert.
Kund: - Så ni har inga vanliga kuvert? Var kan jag köpa såna?
Kassörskan: - I bokhandeln. (Vilket inte finns i vårat "centrum".)
Kund, lätt irriterad: - Jaha, bokhandeln? Jag trodde det var där man köpte mjölk....
Så vad har då gjorts sen sist? Jo, först är golvet klart i köket/hallen. Tröskeln mot vardagsrummet är på plats och så har jag lagt lite silik...... Just dé, S29an! Hela jiggen kom ut i tusen bitar, var lite pyssligt men gick. Svårast är att inte ta i för mycket så spant och lister går sönder. :? Rullade ihop ett slippapper och tejpade dit den på ett rör. Nu kunde jag likt en Sotare slipa till spanten på insidan.
Sen skulle inloppskanalen limmas dit, men INGET talar om var den ska sluta bak i kroppen. Fläkten ska träs in 3 mm i spant F8, så jag lät kanalen sluta några mm bakom det spantet. Hoppas det blir rätt nu.... Plasten ruggades upp med 400 slippapper och väl på plats med skarven i botten limmades den dit med Ca-lim!Kommentar
Oj har det redan gått en månad sen förra uppdateringen?? Fritiden har mest ägnats åt köket men nu är det "stora jobbet" klart så det finns tid till annat. Idag var också min Avatarmålare krasslig så pappa fick vara hemma och VABa. Under en My Little Pony film smet jag ner i hobbyrummet. Bäst att sätta lite fart om kärran ska vara klar till flygsäsongen!
Plankningen av kroppen fortskrider. Ett litet tips om man vill planka en större yta med ett helt flak och ytan är dubbelkrökt. Böjer man bara flaket blir det lätt bubbligt, speciellt här där plankningen är 1,5 mm...
Så jag limmade balsabiten längs två kanter. När jag sen provade att böja flaket upp mot huvsargen såg jag hur det "bucklade" sig på ett ställe, där skar jag upp flaket med ett rakblad.
Nästa moment var att limma flaket mot huvsargen. Notera hur flaket lägger sig över varandra där jag snittade, likt en kil. Nu gäller det att försiktigt skära bort kilen...
...lagom mycket tills du kan trycka ihop flaket snyggt igen. Mja kanske inte 100% men nästan! Tryck ihop å CA-limma!
Värsta området på hela kroppen. Blev att limma plankningen...
..bit för bit.
Å efter några minuters slipning blev det väl inte så illa.
Kommer nog att behövas lite spackel här och där, men ganska nöjd med resultatet ändå!
Plankningen av vingen har stoppats upp länge eftersom jag inte kunde hitta några sugrör att dra antennen i. Jag hade väl mer eller mindre bestämt mig att dra den i kroppen istället när jag idag lyfte blicken 1 meter och såg glaset med "bra-å-ha" prylar ovanför byggbordet. Fullt med plaströr!!! De skulle säkert gå att böja till med värme och få in i vingen, men var inte sugen på att borra hål i massa spryglar. Antennen dras i kroppen i alla fall!!
(Ompa, behöver du några rör till J21an PMa mig din adress så skickar jag några!)
När nu beslutet var taget var det bara att planka vingen. Använde vitlim (behöver köpa nytt!!!) och följde byggbeskrivningen där det tipsades om att använda lister längs fram och bakkant för nålarna. Funkar kanon när plankningen är så tunn. Vingen får torka över natten, blir den klar imorgon??!!Kommentar
Tjusigt jobbat Christer!
Det lär bli trångt i luften med jetkärror av alla de slag om du dyker upp i Nyköping i sommar.
GöranKommentar
Tackar Göran!
Ja vad säger Flygsektionsledaren om ett jetmeeting?Kommentar
Härligt bygge Christer.
Tvingades Avatarmålaren att se My Littel Ponny på repeat, efter som du
han så långt på modellen?? PDT_Armataz_02_20
Det var ett mycket bra tips detta med slits i balsaflaket, kan nog komma
till andvändning på S35 Draken.
Christer; Jag är lite orolig att vår sektionsledare PDT_Armataz_02_12 fått Span på en dam.. PDT_Armataz_02_15
Förut lät det alltid: Jag ska flyga på lördag och söndag. Nu låter det:
Antingen flyger jag på lördag förmidag eller söndag eftermidag.Kommentar
Mmmm... det kanske blev någon timme framför Barnkanalen oxå. :roll:
Det var tragiska nyheter om Herr Sektionsledaren. Att karlar aldrig lär sig. Det finns ingen möjlighet att tala förstånd med honom? Men jag fruktar det värsta....Kommentar
Förmiddagens framsteg:
Vingen togs loss, alla kanter slipades till. Dags för framkanter. Eftersom jag HATAR att slipa framkanter och 29an har en utfyllnad mellan vinge-kropp, så sågade jag till framkanten som den slutligen kommer bli. Varför slipa något som ändå ska bort senare??
Det värsta togs med rakblad, sen grovt sandpapper och sist riktigt fint. Med en sån här tunn vinge är det viktigt med profilen, hellre rund än spetsig!!Kommentar
Snyggt Christer, mycket snyggt!
Det skall bli roligt att få se den svischa förbi på MFD, för det är väl målet att den skall vara klar tills dess?? PDT_Armataz_02_03
Skämt åsido, det är imponerande att se hur snabbt Du skär, limmar och slipar bitarna.. jag kämpar för fullt för att få ordning på min ARF och tycker att jag aldrig blir klar ändå. :oops:Kommentar
Ja du Taygher, vi håller tummarna att den flyger till MFD. Hoppas bara att den inte äger rum 1 maj....
Så kör vi raskt vidare på vingen. Tyckte först att det var "lite B" att skevrodren kom i massiv balsastock och att man skulle forma dom själv.... Men det gick ganska fort, dvs runt kvarten att fixa båda!!
La rodret mot vingen och ritade av vingens avsmalnande överkant....
... och även hur tjock rodrets bakkant ska vara. Sen var det bara in i snickarboa och skära till det värsta med mattkniven. Sen grovt sandpapper och avslutning med fint papper på låååååång kloss!
Så var det klart! Ska bara profilera rodrets framkant så det går att svänga också!! :lol: Samt linkaget ska göras, sen ska vingen in i kroppen!
De skarpögda ser också att vingspetsarna är på plats och slipade.
To be continued!Kommentar
Härligt att se det går framåt. Min J-21 får nog ligga åt sidan tills jag är klar med P-47an. Tar dock fram den då och då för att fundra på dom dubbelkrökta ytorna som ska plankas. Provar mej sakta fram och funnit att små bitar som blir formskurna passar bäst. Lite extra pill men det både ser bra ut och känns bra.
Ska ha den som terapi när Thunderbolten blir klar.Kommentar
