Pilot RC - YAK yellow flame
  • Tobbe O
    • 1431
    #46
    På mina Somenzini Yakar så sticker hela förgasaren in innanför brandväggen
    //Tobbe
      Vart kan man köpa standoffs i olika längder ?.. Isåfall behöver jag korta mina med ca 35mm. Gissar att längden på dem nu är mellan 60-80mm har inte kollat men de är rätt långa.
      • Tobbe O
        • 1431
        #48
        Mina är bara 31mm långa.
        Kolla med www.aresti.se
        //Tobbe
        • Robert_s
          • 826
          #49
          //Robert Söderberg
            Här är en bild på vad som hänt hittills
            • Robert_s
              • 826
              #51
              Det ser ut som den har krympt lite
              //Robert Söderberg
              • nickedackeflyers
                • dec 2008
                • 2
                #52
                hur långt har du kommit är den färdig snart
                  Mest inomhusflyg just nu i skallen känns det som. Så planet ligger kvar i lådan än så länge.
                  /Martin
                    jaha idag började jag titta på min Yak men körde fast med en gång :sarcastic::sarcastic:så nu får man ju skämma ut sig här på forumet och ställa en massa dumma frågor, men jag får väl stå ut med detta då jag tänker att jag förmodligen hjälper andra med samma funderingar :lollypop:. Manualen till detta plan är väl inte den bästa, därav min frågetecken :stupido2::stupido2:
                    Problem 1.
                    Löst !! När man ska montera rodergångjärnen vilken del ska jag använda ? och hur. Del nr 14 passar ju in i gångjärnen men på bilderna i manualen ser den inte ut att användas där. Löst !!
                    Börjar med en bild på de skruvar och tillbehör som medföljde.
                    Manualens förklaring till rodermontage
                    Närbilder på samtliga tillbehör
                    All med röd text är frågetecken just nu.. rättar till dem efterhand som jag får svar från er vad de ska användas till :banghead::banghead:
                    1. Buntband
                    2. Skruv till servo oken.
                    3. Roderhorn till höjdroder
                    4. Servoarmar till skevroder
                    5. Roderhorn till sidroder samt sidroderservo
                    6. Skruv till motorkåpan
                    7. Skruv till vingarna
                    8. Skruv till canopy
                    9. Skruv och islagsmuttrar till motormontage kanske även sidroder ?
                    10. Skruv med insexnyckel till ?
                    11. Servokabelhållare
                    12. Stötstänger till höjd och skevroder
                    13. Hjulaxlar
                    14. Gångjärnsled till sidroder
                    14. Gångjärnsled till sidroder (Närbild)
                    15. Stjärthjul
                    16. Sidroder med gångjärn
                    17. Sidrodrets översta gångjärn samt hål upp in i roder
                    18. Sidroder ut en annan vinkel
                    Bifogar även manualen ifall någon vill studera den närmre
                    Tacksam för alla förslag på hur detta rodermontage ska gå till :secret::secret:
                    /Martin
                      Nr 14 borde vara gångjärnet till sidorodret.
                      brekdahlssnickeriab.se
                        • 5249
                        #56
                        Till roder hornen skall det vara de genomgående skruv å loctite mutter.
                        Nr 2 För att skruva fast stora hornen till rodren på servo armarna, svårt att se storlek men är de m2/m3 är det mest troligt att de hör hemma där, kolla antal.
                        Nr 6 ser ut som canopy skruv eller hjulkåpor.
                        Nr 7 vingskruv, en fram en bak på varje sida? Har då aldrigt sett dessa till canopyn?
                        Nr 8 om nr är till hjulkåporna så kan dessa vara till canopyn. En del har fyra andra två bak har sett båda varianterna beroende på canopy storlek. Kan vara till stabbarna, ska ju va två i varje stabbhalva för att hålla dem på plats.
                        Nr 9, motorkåpan, säkert 4st två övre två undre delen?
                        Nr 10 insexsnyckel till stoppskruvar hjul, sidoroder låsningen.
                        Nr 14 verkar som gångjärn och låsning för att kunna ta av sidrodret vid transport.
                        Man får prova sig fram vilka skruv som går vart, men som sagt fyra skruv till stabbarna säkert runt 20mm, skruv till hjulkåpor, skruv till motorkåpa samt islagsmutter dito, canopy m3 20-30mm beroende på hur man val lösa det säkert islag på insidan.
                        Det verkar inte vara så komplicerat ändå men manualen lämnar ju en del att önska för den som inte byggt en större maskin förut
                        • Robert_s
                          • 826
                          #57
                          2: skruv till servo-oken
                          3: Roderhorn till skev
                          6: Motor kåps skruv
                          7: Vingbult
                          8: Canopy skruv
                          9: Till hjulkåporna
                          10: kommer inte ihåg
                          11: Servo kabels låsning
                          14: ska gå igenom sidorodret / gångjärns led
                          //Robert Söderberg
                          • Robert_s
                            • 826
                            #58
                            bild på nr. 14!
                            vart ingen direct höjdar kvalitet på bilderna
                            //Robert Söderberg
                              • 5249
                              #59
                              ah så snett var man visst inte ute då
                              • Robert_s
                                • 826
                                #60
                                vopps va visst samma
                                //Robert Söderberg
