Composite-ARF Yak 55SP 3m - Monteringstråd
    Wrommmmmm
    Detta är läckert, måste låta som en dröm i luften. Grattis....:icon_pidu:
    • taygher
      • 735
      #302
      Tack för alla positiva kommentarer, de värmer!
      Idag kom pilotgubben från staterna, helt utan extra kostnader!
      Det blev lite mer gjort med Yaken ikväll också så det kryper sakta framåt.
      Bilder:
      Började direkt med invägning, han är härligt lätt för sin storlek!
      Han hade bråttom att känna på spakarna, brydde sig inte om att det inte fanns någon stol ännu.:sarcastic:
      Här sitter han på en låda ovanpå batterihyllan, han kommer att sitta lite högre i fortsättningen.
      Köpte lite ny & färsk siliconslang hos den lokale hobbyhandlaren idag, slitsade den så rakt jag kunde och installerade i kroppen. Det blev riktigt bra, förhoppningsvis funkar det även i förlängningen.
      Monterade ihop fästet för gasservot och hittade ett bra ställe att installera det på. Linkaget blir kort och rakt, inga problems. Installerade även röktanken och drog alla slangar mellan den och pumpen.
      Röktank på plats i utrymmet där ljuddämpare huserar i vanliga fall. Klämde in den i en rejäl bit foam, den sitter riktigt ordentligt precis under vingröret.
      Jag hann inte med allt jag hoppats på att göra ikväll men tar nya friska tag imorgon.
      Gäääsp, tiden flög visst iväg idag också.. dags att sova lite, gonatt!
        Gubben ser riktigt cool ut. Tankens placering (rök tanken) ser ut att sitta som en smäck. Det där blir prima flygetyg detta :lollypop:
        Ser fram emot lösningen för piloten som vi diskuterade per telefon.
        • taygher
          • 735
          #304
          Hallå Ompa!
          Jag kom hem ganska sent idag, efter kl. 20 men jag smög ändå ut i hobbyrummet för att få lite mer gjort. Hämtade spinnern och ventilationsgallrena från lackeraren så det gick snabbare än väntat att få dem klara.
          Efter kvällens pass sitter motorn på plats "på riktigt", lyckades lösa manuell styrning av choken efter lite funderande och har även kopplat ihop trottelarmen med gasservot. Avgasrören sitter mycket bra nu när hålen i kroppen är klädda med siliconslang. Det ser ut att ha en chans att fungera, i alla fall som det ser ut nu..
          Lite bilder i vanlig ordning:
          Spinnern var inte riktigt torr så jag fick lugna mig med för mycket plockande med den. Det skall bli roligt att montera den imorgon eftermiddag för att se hur det ser ut.
          Jag var tvungen att skruva på gallren för att kolla resultatet, det ser klart bättre ut än innan när spetsarna på stjärnorna var avklippta. Det var lite svårt att maskera upp linjerna men jag är nöjd med resultatet.
          Nylackade galler på högersidan sedd från annan vinkel.
          Choken manövreras med hjälp av stötstången som tittar ut precis intill höger avgasrör. Det var lite knepigt att få till detta men det blev bra till slut med en lösning som inte syns så mycket om man inte vet om den.
          Imorgon räknar jag med lite mer tid för diverse konstruerande, då skall jag försöka få gubben på plats i cockpit. Hoppas på att få det mesta klart faktiskt men vi får väl se hur långt jag kommer innan det är dags för TV-soffan med familjen.
            Stilligt Tigern. Spinnern :thumbup: ur tjusig. Ska ta med min i morgon till billackeraren som firman använder för att få lite tips.
            Drar mig tillbaka nu, väckarklockan sätter i gång och skrammlar om 4,5 timmar :icon_pidu:
              Det blir ju tjusigt det här Lars !, ckoken dolde du väl där nere . Det blev ju har bra som helst med silikonslangen ser det ut som på bilderna iallafall, tror nog de kommer fungera fint.
              Lycka till med avvägandet i helgen.
              /Martin
              • taygher
                • 735
                #307
                Tack Ompa och Sigun, Ni är för goa!! :icon_pidu:
                Idag har jag fortsatt med bygget och det känns som om jag har kommit en bra bit på väg mot målsnöret.
                Ett antal bilder från dagens sällsamma stund i hobbyrummet:
                Jag har funderat några dagar på hur tändmodulen skulle monteras så kom jag på i morse att det kanske går att använda servobussningar. Har beställt JR-bussningar modell kralligare och de svalde precis en M3-skruv!
                Här är tändmodulen skruvad på plats på motordomen med genomgående M3 och låsmutter på baksidan, sitter som en smäck och är även dämpad mot vibrationer.
                En bild till med blixt, det är lite mörkt i motorutrymmet..
                Sedan var det dags att ta upp rejäla hål i kroppen igen, min absoluta favoritsysselsättning..:argh: Som tur är gick det bra även denna gång.
                Den här bilden tog jag framförallt för att visa Rosso att jag har lite 3W i min modell också minsann! :sarcastic:
                Tankventilerna installerade och inkopplade. De fick inkräkta lite på den stora stjärnan men det blev hyfsat OK ändå.
                Tanken installerad med rejäla buntband. Det syns nästan inte på bilden men jag klämde lite siliconslang (slitsad) mellan tanken och buntbanden i "hörnen" bara för att jag gillar hängsle och livrem..
                Så här blev avgasrören, skall försöka slipa till kanten på flexröret lite. Drog även ut luftslangarna från tankarna precis intill avgasrören, det ser likadant ut på båda sidorna.
                Det var riktigt sällsamt att skruva på ventilationsgallrena, motorkåpan, proppen och spinnern. Nu är det inte mycket kvar..
                En sista bild, svårt att få till det i den lite krassliga lysrörsbelysningen. Jag ska ta lite fler bilder på söndag när vi kör motor, testar radio och väger in modellen. Håller tummarna för skapligt väder på söndag m.a.o.
                Kvar att göra imorgon är montering av tändningsbrytare + optisk killswitch, instrumentpanel och pilotgubbe. Gasservots fäste skall limmas på plats också.
                Det var allt för idag, ha en trevlig fredagskväll.
                  Lasse, du har verkligen lyckats med detta bygge. Härligt att se hur du löst dom där små detaljerna som tändmodulen och siliconeslangen runt hålen för avgasrören :thumbup:
                  Och dom där tankventilerna, me love :man_in_love: Dom finns möjligen inte i en mindre version? Blev nämligen med en Yak 54 själv i dag. Förvisso en Jamara 140stl på endast 1800mm i spännvidd. Skulle vara najs med sådan tankventil, fast lite mindre...
                  Motor beställt, en Kina motor SV-50 som mer än väl kommer räcka till :icon_pidu:
                  Ompa har nu klivit in i Bensin-Aerobatic träsket:aetsch:
                  • taygher
                    • 735
                    #309
                    Welcome!!
                    Och tack för berömmet, det värmer lite extra när det kommer från en mästerbyggare som Dig!! :icon_pidu:
                    • Extra_Mannen
                      • feb 2009
                      • 492
                      #310
                      Blir riktigt snyggt!
                      • hovhas
                        • 88
                        #311
                        Jag har följt denna tråd här (och på FG) och kan bara instämma i superlativen! Du har verkligen lyckats fullfölja din dröm. Glöm dock inte bort att en stor del av det hela är flygningen...så ett färdigställt bygge är inte slutet, det är bara slutet av början...De belästa inser att jag travesterar Churchill på denna, men jag kan inte se att det är fel. Snart ligger ditt fokus på trim, teknik, UNDERHÅLL mellan flygningar och progress! Hursomhelst att döma av FG så har du gjort dig själv ett namn genom noggrannhet och klokskap. Dessutom har du på ett påtagligt sätt satt vårt lilla land på RC-kartan gen dina klockrena inlägg på FG.
                        Kör i vind!!
                        Ju mer man flyg!
                        • taygher
                          • 735
                          #312
                          Ursprungligen postat av hovhas
                          Kör i vind!!
                          Tack för de fina orden, hovhas.
                          Jag håller verkligen med Dig om att slutet på bygget på sätt och vis är början på en ny spännande resa. Motivationen har aldrig varit så hög som den är nu eftersom jag börjar närma mig premiärturen.
                          Jag hoppas på att fortsatt noggrannhet och metodiskt agerande kommer att ge en härlig första flygtur.
                          Hoppas Du fortsätter att följa tråden, imorgon (eller senare idag) blir det uppdatering igen.
                            Ja detta blir en spännande resa för dig jag har faktis bett min högre makt att se till dig lite inför premiären... du skulle ha lite coola dekaler på den:stupido2: ska se om jag kan finna lite sällsamma dekaler åt dig när vi är på Joe Nall nästa vecka...
                            varje dag är en sällsam gåva om man vill det ska vara det..
                            kramar//Wesse
                            • taygher
                              • 735
                              #314
                              Ursprungligen postat av wesse
                              kramar//Wesse
                              All heder till Dig Wesse, det känns tryggt att ha Dig på min sida inför stundande utmaning. :icon_pai::1wav:
                              Ha det fantastiskt bra i Staterna, kör hårt med dem over there!!
                              • Speedbird
                                • 88
                                #315
                                hittar inte ord värdiga nog att beskriva... kan bara säga... IMPONERANDE ! ! !
                                och jag hoppas det kommer video från motortestkörningen i kärran,
                                den kroppen blir en mäktig baslåda som gör ett fint motorljud ännu bättre !
                                /Perra
