Saab j21r
  • Pekkala
    • 1159
    #241
    Tänkte bjuda på några bilder!
    Det ryms en del i kroppen
Namn: 2012-02-23 002.jpg
Storlek: 120,1 KB
    En luftcylinder är utbytt mot servo med fjädrande linkage så att om stället av någon anledning inte går in helt så står i alla fall inte servot och stångar på halva sträckan.
Namn: 2012-02-23 005.jpg
Storlek: 100,2 KB
    Också lite omgrupering av komponenter
Namn: 2012-02-23 012.jpg
Storlek: 100,5 KB
    Så tar vi några bilder på min nya leksak och första fräsningen som blev ett servofäste till HS81
Namn: 2012-02-23 007.jpg
Storlek: 100,6 KB
Namn: 2012-02-23 009.jpg
Storlek: 64,6 KB
Namn: 2012-02-23 010.jpg
Storlek: 75,5 KB
    MVH/Christer
    • Jono
      • 92
      #242
      De va fräsit värre de :rolleyes:, en sån skulle jag också haft!
      Mvh Jörgen
      • Pekkala
        • 1159
        #243
        Ursprungligen postat av Jono
        Du får använda min bara du tar materialet med dig Jörgen:lollypop:och då kan vi:icon_pidu:lite
        MVH/Christer
        • Jono
          • 92
          #244
          Det låter bra det Christer :applouse:
          Mvh Jörgen
          • Jensus
            • 40
            #245
            Hej Christer. Blev lite nyfiken om din CNC fräs :rolleyes: Vad är det för styrprogram du använder? Är det nåt som är gratis på nätet? Kika på när du fräst servofästen är det din egna ide du programerat eller finns det färdiga såna program på nätet man kan ladda ner för olika fräsningar av detaljer till modellflyg?? Lite lustigt sånt borde jag veta jobbar ju som flerops operatör i 18år :stupid: Men har inga erfarenheter av hemmagjorda CNCmaskiner för hobbybruk. Kul att du fått så fint i ditt hobbyrum blir ju så mycket roligare att gå ut och meka lite då när man har så fin ordning på sina grejersom du har.. Mvh Jens
            • Pekkala
              • 1159
              #246
              Ursprungligen postat av Jensus
              Hej Jens!
              Jag använder ett styrprogram som heter Mach3 från Artsoft http://www.machsupport.com/ och använder sig av G code, som gratis demoversion kan man få upp till 500 rader. den jag har är en skarp version, sedan använder jag ett program som heter Cut 2D http://www.vectric.com/WebSite/Vectr.../c2d_index.htm som postprosessor för att göra G-koden.
              Har inte hittat några färdiga program för modellflyg servofästen eller dyligt men det är inget större problem för mig, sitter ju och leker med 3D cad hela dagarna:sarcastic:
              Men F..n vad fräsen dammar, måste fixa nån form av dammsugare till den.
              Roligt att du gillar mitt hobbyrum, det är praktiskt att ha det på nedervåningen, har man 10 min över så springer man ner och fipplar på lite och sen då frun ropar att maten är klar så stänger man dörren och går upp:lollypop:
              MVH/Christer
              • Pekkala
                • 1159
                #247
                Postar lite blandade bilder på vad som har hänt hos mig :thumbup:
                två av bilderna visar en gjutform till vingtankar som är fräst i MDF,
                samt ett fäste för startgasburken
                I övrigt en uppfrächning och service i allmänhet
Namn: P1010001.jpg
Storlek: 79,5 KB
ID: 486555Klicka på bilden för större version
Namn: P1010005.jpg
Storlek: 74,1 KB
ID: 486559Klicka på bilden för större version
Namn: P1010006.jpg
Storlek: 96,8 KB
ID: 486560Klicka på bilden för större version
Namn: P1010002.jpg
Storlek: 72,5 KB
ID: 486556Klicka på bilden för större version
Namn: P1010003.jpg
Storlek: 89,6 KB
ID: 486557Klicka på bilden för större version
Namn: P1010008.jpg
Storlek: 53,5 KB
ID: 486562Klicka på bilden för större version
Namn: P1010007.jpg
Storlek: 77,6 KB
ID: 486561Klicka på bilden för större version
Namn: P1010004.jpg
Storlek: 96,4 KB
                MVH/Christer
                • roadside
                  • 8
                  #248
                  Blir väl avrostning uppe vid kubbe då :-) som det töar så har vi snart asfalt!
                  • Pekkala
                    • 1159
                    #249
                    Ursprungligen postat av roadside
                    Ja det vore inte fel!
                    Banan har varit plogad i vinter så det kan inte vara långt borta, vet att Sättna ( Skvaderns andra fält) är snart flygbar också,
                    Gjutformen för vingtankarna är nu grundmålad.
                    ps, Heja MODO!!
                    MVH/Christer
                    • petera38
                      • dec 2008
                      • 592
                      #250
                      Hej Christer,
                      Du som har erfarenhet med Kingtech turbiner, vänder jag mig till, eftersom jag har köpt och installerat en KT K80 i min Panther. Van som jag är med Jet Cat, tycker jag att uppstartsproceduren för KT´en enligt KT´s manual verkar lite konstig. Hur gjorde du, när du programmerade din og startade den upp första gången?
                      /Pete
                      An Expert has done every mistake ...
                      A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
                      • Pekkala
                        • 1159
                        #251
                        Hej Pete!
                        Jag vet inte vad du menar med konstig uppstartsproscedur, jag följde bara manualen! och det funkar ju bevisligen hur bra som hellst för mig, och jag har samma startprocedur och styrsystem för min MW 54, jag är supernöjd med kingtechen,
                        men å andra sidan så har jag aldrig startat en Jet Cat, så jag kanske inte är riktigt rätt person att fråga.
                        Prata med Christer på CS turbinservice, han om någon borde kunna svara på din fråga.
                        ps: Jag kommer så väl ihåg att du på Laxå höstträffen 2010 ville att jag skulle göra vingtankar till 21an till 2011, och nu blir det så fast ett år senare:thumbup:
                        MVH/Christer
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #252
                          Detta händer nu!
                          Fräsen jobbar på skelettet till vingtankarna
Namn: bild 01.jpg
Storlek: 83,1 KB
                          Gjutfornen är lackad
Namn: bild02.jpg
Storlek: 64,6 KB
                          MVH/Christer
                            Riktigt snyggt, Christer.:applouse:
                            Önskar att jag hade din kunskap att kunna hantera en sådan fräs, så kanske jag slapp att göra pluggar för hand.
                            Vad har du lackat med?
                            • senmathal
                              • sep 2008
                              • 1802
                              #254
                              Lars nu måste jag komma till skott snart för att lämna tillbaka ritning och titta på dina spännande leksaker Det har blivit dåligt med turer till Ö-vik men med våren kommer väl anledningar att röra på sig.
                              /Mats
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #255
                                Tack Lelle!
                                Men med gjutformen har jag fuskat lite, på jobbet håller vi på att prova ett cam program som är intigrerat med SolidWorks (cadprogramet jag jobbar med). och vad passar väl bättre än att testa lite på prylar man har nytta av.
                                Sedan har jag målat med Hagmans grundfärg och blank svart. inga konstigheter alls
                                MVH/Christer
