Går det att ha multiwii i flygplan?
  • hakank
    • 1775
    #166
    Finemang. Skall testköra Howto:n när wii gyrona kommit hem. Mina nya pro mini har redan anlänt. Tog en sväng med AXI:n i söndags. Lite flygplansjakt med full stabilisering. Syns kanske inte så noga men ändå:-) Vid 3 minuter flyger det själv en liten snutt utan spakning: http://youtu.be/EEEzVf3LQBo
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    • hakank
      • 1775
      #167
      Har fått hem och testat wii gyrona från DE och kan konstatera att det funkar ihop. (Har inte testat med servon ännu men finfina utslag i config progget.)
      Om nån är på gång att beställa nått så köpte jag exakt detta:
      ARDUINO Pro Mini ATmega328P-AU 16MHz 5V
      http://www.ebay.com/itm/130636395802...84.m1439.l2649
      MotionPlus for Wii
      /Håkan
      • hakank
        • 1775
        #168
        Kom på att det kan ju vara bra att kunna progga pro minin på fältet utan att släpa med en dator och använda sig av androiden i stället. Skulle detta kunna funka? : http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...item256dd7d4a6
        /Håkan
        • PatrikE
          • 609
          #169
          Appen för android hänger inte riktigt med i versionerna.
          Men det går att använda telefonen som en vt100 LCD med ett terminal program
          med Bluetooth.
          Alternativet kan vara att använda en LCD display.
          Eller att hålla sig till en version som andriodAppen stöder... :(
          Många funderingar....
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • Point65
            • 16
            #170
            Ursprungligen postat av hakank
            /Håkan
            Halloj, Den borde fungera bra och liknar den som jag nämnde idag på Hakunge. Jag har den här: http://www.blueskyrc.com/index.php?m...products_id=13
            Kortet som jag har verkar inte finnas längre hos dansken (Jussi), han har en website: http://viacopter.eu/ med lite andra integrerade kort och sensorkort med fina komponenter.
            /Bosse
            • hakank
              • 1775
              #171
              Beställde en dongle igår. Appen skall stödja upp till ver 1.9. Vet dock inte vilken version jag använder men det lär väl märkas
              :-) I värsta fall kan man väl falla tillbaka på terminalprogram då.
              Fast lite intresserad blev jag också av display. Har du nån mer info om detta Patrik?
              /Håkan
              • Point65
                • 16
                #172
                Jag har en sån här: http://www.sparkfun.com/products/9395 som är ett alternativ till mobil-appen då man kan programera via sändaren. Du kan få låna och testa nästa gång vi ses.
                /Bosse
                • PatrikE
                  • 609
                  #173
                  Man använder spakarna på radion för att navigera i menyerna.
                  På Lcd'n kan man se inställningarna.
                  Men det går utmärkt att använda "Blueterm" på androiden..
                  Det krävs lite justeringar i config för att få det att fugera bara.
                  Det går även att testa med putty på datorn med programmeringskabeln.
                  Flygplans versionen är byggd på kommande V2.x...
                  Så appen funkar inte till den.:(
                  • Point65
                    • 16
                    #174
                    BTW, jag har en del gyron och accelerometers liggande sedan jag var med och utvecklade tidiga versioner av Multiwii.
                    Om någon saknar något, skicka ett meddelande så skall jag se vad som finns i "lådan". Bl.a. 3st WMP clones med ITG3200, ett par orginal WMP, Sparkfun ITG3200/ADXL345 6DOF, FFIMUV1, några Nunchucks, en GPS och annat jox. Saljes till 30% av nypris+porto eller om ni har något trevligt att byta med.
                    @PatrikE, bra jobb med dokumentation och kodning. Skall sätta in och testa i min gula dubbeldäckare.
Namn: Isflyg 2012-03-06.JPG
Storlek: 117,4 KB
                    /Bosse
                      #175
                      Jag har också en LCD från sparkfun och den är mycket lättare att använda.
                      • hakank
                        • 1775
                        #176
                        Vi får kolla på fältet nästa gång Bosse. Det verkar dock som support för V2 är planerad.
                        Yep, support for v2.0 will be included as soon as the Multwii code releases v2.0 final."
                        Nån som vet hur långt bort "final" ligger i tiden?
                        /Håkan
                          #177
                          Jag följer inte det så noga längre- tidigare har jag bytt version så fort som möjligt (även dev) och det har kostat mig mycket pengar i reparationer vilket jag tröttnat på.
                          (senast kostade det en GoPro, en alu-arm och 2 propellrar pga i2c glitchar)
                          Jag väntar tills det är flera positiva reaktioner/rapporter innan jag testar på min Quad igen.
                          På flygplanet är det skillnad - där har vi en bypass funktion så man kan avaktivera MultiWii vid behov så man kan klara sig även om MultiWii får frispel.
                          //UndCon
                          • Point65
                            • 16
                            #178
                            Sådärja! Installerat och testat, nu är det bara vänta på väder. Kanske imorgon....
                            Jag tog boxen från min mini-quad och monterade på ett kort som jag hade med
                            färdiga kopplingar. I boxen finns, pro mini, WMP & en strippad AR6100.
                            En extra lysdiod kopplad till D13 som visar när det är armerat som syns bättre genom huven.
                            /Bosse
                            • hakank
                              • 1775
                              #179
                              Tjusigt! Ser ut att bli OK på söndag! I så fall åker jag till Hakis. Hittade du FB gruppen förresten?
                              /Håkan
                              • hakank
                                • 1775
                                #180
                                I min nya batch så är konfigurationen 10ggr känsligare än med min original. Dvs om man nuddar wii gyrot åker kurvorna utanför ramen. Finns det ngn inställning för känslighet?
                                /Håkan
