Går det att ha multiwii i flygplan?
  • PatrikE
    • 609
    #106
    Man läger in firmware med Arduino 1.0.
    Arduino software for every project: download the Arduino IDE for Windows, macOS and Linux, and discover Arduino Cloud and App Lab to code and manage your boards.
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
    • hakank
      • 1775
      #107
      Kort uppdatering. Kontaktering av com port på Arduino Pro Mini. Check, Kontakt lödd på USB konverterare Check, Test av kommunikation, Check. Test av uppladdning program, Check. Kortet blinkar fint just nu med exempelkoden. Nästa steg blir alltså att strippa wii gyrot och koppla in. Funderar på om denna länk är den rätta för flygplanskoden? : http://code.google.com/p/multiwii/so...ches%2FPatrikE Den går till en fil som heter Aero_Heli.rar ..
      /Håkan
      "Allting beror på allting"
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #108
        Japp det är den koden! :-D Jag vill se bilder på kortet :lollypop:
        • hakank
          • 1775
          #109
          Kod inladdad Har inte inte lött dit wii gyrot ännu. Stötte på lite patrull..:
          Från servoorder.txt: "For servo 3 powerpin D12 is disabled.
          Från http://radio-commande.com/wp-content...duino_wii2.jpg
          "Digital PIN 12 of the Arduino is connected to VCC Wii Motion Plus.
          This PIN is commuted just after the Arduino boot sequence in order to fiabilize the WMP initialization and in order to fast reboot the WMP in case of a blocking state.
          (This power option is mandatory for some WMP which enter sometimes in a blocking state. It is still unexplained at the moment.)"
          Hmmmmmmm....
          /Håkan
          • PatrikE
            • 609
            #110
            MWii koden har förbättrat WMP koden så den behöver inte startas om längre...
            Du kan mata WMP direkt från någon 5V punkt på kortet.
            Jag håller rar-filen uppdaterad.
            /Patrik
            • hakank
              • 1775
              #111
              Efter att ha kopplat in wii gyrot borde man se kurvor efter att klickat start i multiwii conf programmet misstänker jag? Ser tyvärr inga.
              /Håkan
              • PatrikE
                • 609
                #112
                Jag förutsätter att du valt rätt comport först?...
                Kontrollera så att du har lödd kablarna rätt.
                Lödbryggor är luriga banditer.
                • hakank
                  • 1775
                  #113
                  Allt lirar med Pro Mini kortet vad jag kan se. Vid start så blinkar röd/grön led frenetiskt på usb omvandlaren och man kan sätta en variabel och spara i kortet som sedan är sparad när man startar upp igen. Jag löder om en gång till. Har dock skärskådat lödningarna i förstpringsglas. Kan tänka mig att wii piraten inte lirar så bra kanske..
                  /Håkan
                  • PatrikE
                    • 609
                    #114
                    Ser du om Debug2 längst ner i gui't är 0 eller om det räknar?
                    Det visar antal fel i I2C kommunikationen.
                    Om den räknar så brukar det vara felkopplat.
                    - Ingen spänning
                    - sda & scl omkastade.
                    - Kontakterna på korten kan sitta olika.
                    De flesta bilderna på hur man ska löda brukar vara dåliga.
                    Jag hittade iaf en tydlig bild på uppkopplingen.
Namn: Paris_board_pics1.jpg
Storlek: 83,1 KB
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #115
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      - Ingen spänning
                      [ATTACH=CONFIG]26572[/ATTACH]
                      Aha debug2 tickar på som bara den för mig så då är det något fel då?
                      • PatrikE
                        • 609
                        #116
                        Ursprungligen postat av bogieboy
                        Japp... :(
                        Koppla bort Acc för att kolla att gyrot funkar först.
                        Sedan Kan man lägga till givare tills man får felet.
                        • hakank
                          • 1775
                          #117
                          Hmm..
                          Beroende på om det till vänster om the oranga kabeln (matningen) är en lödö eller en komponent så kan det ju vara så att jag har fått dit mina kablar ett snäpp fel: Klicka på bilden för större version
Namn: pro_wii.jpg
Storlek: 76,4 KB
                          Fast å andra sidan ser det ut som gnd längst till höger på "paris"-kortet. De två längst till höger gnd alltså. Vilket det ser ut att vara på mitt kort också om man kollar folien.
                          /Håkan
                          • hakank
                            • 1775
                            #118
                            Skall kolla om debug tickar. Glömde det :concern:
                            Edit: Tickar på som s*t*n..Får fundera..
                            /Håkan
                            • PatrikE
                              • 609
                              #119
                              Det är ett stift mindre på din WMP än på Paris kortet.
                              Du kan ha en annan pinout på ditt!.
                              Du kollade väl hur den var kopplad med originalkabeln innan du rev isär?...
                              • hakank
                                • 1775
                                #120
                                You bet!..........Inte :stupido2: :-)
                                Jahaja...Well..Hmm...Får försöka kolla om nån har en bild på en piratinkoppling. Kan ju eldat gyrot och i värsta fall pajjat minipron. USB konverteraren är ju i allfall hel!
