Rivverns FPV projekt
  • Rivvern
    • 110
    Jahopp. Då har man lagt sina första slantar på FPV utrustning. Stort tack till Dadde för råd och tips. Gott att ha en kunnig inom området bara 300 meter bort.
    Är mer intresserad av plan så det tänker jag köra på. Alla kan ju inte flyga tricopter.
    Utrustningen som jag tänker börja med:
    Goggles får jag låna av Dadde till att börja med då dessa är ganska dyra och har inte råd att köpa allt på samma gång.
    1.3GHz 800mW FPV video transmitter w/antenna & harness
    1.3GHz standard receiver
    1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
    Cessna 182 EPO 141 BL 2,4GHz - OBS detta är ett plan jag har för tillfället, inget jag tänker köpa nytt till FPV.
    Framtiden:
    EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane
    FatShark Full Color 640x480 FPV Video Goggles
    Någon form av OSD
    HD kamera - (läs GoPro).
    Det blir nog bra - men ha i åtanke att 1.3 är olagligt att använda om du inte har amatörradio-licens...
    Sedan är det upp till var och en att försöka följa lagen
    • Rivvern
      • 110
      Då har man fått lite godis. Mycket snabb leverans från http://www.rangevideo.com/ med EMS expressfrakt.
      Nu kommer jobbet att fixa kontakter till strömförsörjning. Det ska bli snyggt, ordning och reda.
      Jag har ännu inte bestämt mig för vilka kontakter jag tänker köra med. Det lutar åt XT60 eller EC3. Tips på detta? Har beställt turnigy accar med XT60. Men har även några äldre med deans.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Vad ska man köpa om man vill följa lagen, ha bra räckvidd samt inte ligga på någon frekvens som stör en 2.4GHz radio?
        Hade spanat in mig på 1.3GHz jag oxå..
          2.4 eller 5.8 är det som gäller om man vill vara laglig och då i styrka 100mW.
          1.3 får man bara använda vissa frekvenser av i samband med amatörradiolicens.
          Vissa kanaler runt 1.3 kan ge problem och då får man skaffa ett filter mellan videosändare och antenn
          Annars kör vi på glatt ovetandes om ev problem
          (det gör nästan alla redan så..)
          Med en amatörradiolicens får man använda 1000W sändare
          då ter sig våra <1W ganska obetydliga....
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Tack för svaret!
            Eftersom 1.3 verkar lättast att hitta och håller bra priser samt inte skitkänsliga för skymd sikt som 5.8 verkar vara så kör jag på glatt ovetande sen
            • Impulze
              • 1347
              På 2,4 ghz är det endast 10mW som är lagligt. 100mW gäller frekvenshoppande digitala system alltså Typ spectrum.
              //Matte
                10mW på 2.4 och 25mW på 5.8 har jag läst, förstått och hört. Ingendera räcker nån vart.
                  Exakt - så är det ju - finns det någon hoppande videolänk?
                  • Rivvern
                    • 110
                    Har suttit nu i tre timmar och försökt få igång en "defekt" Claes Ohlsson kamera. http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=63743787
                    Antingen är kameran helt kass eller så gjorde jag något fel. Eller hur måste jord och signal gå till sändaren samt jord och plus till batteri?
                    • Impulze
                      • 1347
                      Alla ska ha gemensam jord.
                      //Matte
                      • aplund
                        • 37
                        Ursprungligen postat av Impulze
                        //Matte
                        Så om du har röd, gul och svart ur kameran ska man dela den svarta så att den går både till batteriet och till sändaren?
                        /Johan
                        • Rivvern
                          • 110
                          Tack svar. Jag tror kameran är helt kass. Synd. Den är ganska liten när man slaktat den.
                          • Impulze
                            • 1347
                            Ursprungligen postat av aplund
                            /Johan
                            Precis
                            //Matte
                            • aplund
                              • 37
                              /Johan
                              alltså räcker det om sändaren och kameran är anslutna till samma batteri?
