Rangevideo flygande vinge
  • Boopidoo
    • 1937
    #436
    Bara tre? Det finns säkert plats för ett till.
    • Sickan
      • 1080
      #437
      Ursprungligen postat av neu
      SICKAN!!!! Sluta nu du har redan 3st flyg som du inte har byggt eller kan flyga :sarcastic:
      Men jag har ingen vinge att inte flyga
      S
      Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        #438
        En fråga när man handkastar, har ni någon motor på? För när jag kastade slog ja på motorn efter kastet å då gäller det å va snabb för så långt glider den inte... Kan tillägga att den var ganska tung (gopro samt 8 ah acc)
        • kajakmannen
          • 1471
          #439
          jag startar alltid med minst halv gas på. Med långa vingen och grepp om vingens framkant på ena sidan är det ingen risk. Med korta vingen så håller jag i kastgreppet under och kastar snett uppåt i 45 graders vinkel med full gas och fullföäljer med handen i kastet så att jag inte riskerar att få fingrar i proppen. Har aldrig gjort illa mig än iallafall
          • kajakmannen
            • 1471
            #440
            Pågående projekt att få denna monterad i nosen på min vinge
            • Sickan
              • 1080
              #441
              Låter kanon Låt oss hålla kontakten och se vad vi kan hitta på efter semestern.
              S
              Ursprungligen postat av kajakmannen
              Aha. Ja men det går säkert att lösa
              • Boopidoo
                • 1937
                #442
                Den där BLGn ser kul ut. Det ska bli mycket intressant att se resultatet.
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #443
                  Har äntligen fått liv i gimbalen på något automagiskt sätt. Måste nu göra en motageplatta så att jag kan montera den på en foamnos. Stor del av foamnosen kommer att kapas bort för att kunna tillåta rörelsen hos gimbalen
                  Hoppas att jag får klar den tills nästa helg
                  MVH / Kajaken
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    #444
                    Flög min andra tur igår med rvjet, alltså vilken modell .. Kan flyga hur länge som helst med 8ah känns de som. Och bopidoo din bungee som jag köpte fungerar alldeles utmärkt lyckades starta på första försöket. Stängde även av radion och provade rth vilket fungerade utmärkt... Lägger ut ett nytt klipp sen...
                    Något som jag skulle vilja ha till modellen är en modifierad fomenos där man kan montera gopro samt fpv kamera. Kanske kan köpa fomenosen och skära lite å limma in lite plywood.. Än så länge så har jag bara tejpat vingarna med glasfiber tejp, men de kanske är slitsamt i längden då epo:n får lite märken...
                    • Boopidoo
                      • 1937
                      #445
                      Vad roligt att du tycker att den är trevlig att flyga.
                      Vad gäller gopro så kan du ju göra som kajaken och placera gopron mitt i foam-nosen. Vid en krasch så trycks den inåt och skyddas något av detta. En mindre flygkamera kan säkert placeras någonstans i noden den också.
                      • Defuncta
                        • maj 2012
                        • 563
                        #446
                        Det är så jag gjort just nu, men skar upp lite för mycket i epo:n. Kan man köpa en ny fome nos av alex? Ska bara komma på ett smart sätt att starta kameran å fästa den i nosen, kardborre kanske?
                        Har märkt att ja inte gillar att använda gp 3 black som fpv kamera då den igår blev helt svart under en liten liten stund. Sen fick jag 4 filmklipp i kameran trots jag bara spelat in en gång.. Borde blivit ett längre klipp?
                        • kajakmannen
                          • 1471
                          #447
                          Otroligt roligt att du är så nöjd Defuncta. Har fått många lovord nu från nöjda köpare.
                          Angående foamnosen så funkar det riktigt bra att köpa en extra eller att modda den du har. Jag har gjort en modd så att jag kan trycka in en GoPro i nosen samt har en liten PnT på sidan av nosen m en Kx2 kamera.
                          Det går till och med att modda så att du om du inte vill köra GoPro kan tycka tillbaka gamla nosspetsen så att du får en hel foamnos igen.
                          Angående vingfastsättning så är ett enkelt sätt att limma i en M3 nylonskruv på varje sida av vingskarvarna. På så sätt så kan du sätta en o-ring som håller fast vingen.
                          Som sagt var otroligt kul att du är så nöjd. Skall bli kul att se hur RTH funkade. Lägg gärna ut en filmsnutt med dina RVOSD inställningar (bara att spela in marksignalen då du bläddrar igenom menyerna i RVOSDn, glöm inte "in flight" menyerna också)
                          Med vänlig hälsning, Kajakena
                          • Defuncta
                            • maj 2012
                            • 563
                            #448
                            Ska kolla vidare på oringarna, de jag har lite besvär med är att servo kontakterna där vingarna möts är svåra att trycka in i vingen så de kan bli lite svårt att få ihop vingarna ordentligt. Har ni andra skurit ut en bit där eller hur har ni löst de? En annan sak som oroar mig med oringarna är att, där jag landar är det relativt högt gräs. Kommer inte gräset att pressa sig in i vingskarven och skava på epo kanterna, tejpa skarven funkar som sagt bra men sliter ju när man tar bort den...
                            Men det är ju bara små saker som kmr lösa sig ganska fort, nu ska man få ihop rv groundstation samt antenna tracker gimbal från redymaderc. Sen kommer de bli mycket rolig flygning ...
                            • Boopidoo
                              • 1937
                              #449
                              Ja, jag har skurit ut lite grann för att få plats med kontakterna. Jag funderar dock på en lösning med 6-poilga MPX-kontakter som med hjälp av en hållare ska kunna limmas fast i vingarna. Då är det bara att trycka in samt dra ut utan en massa pill. Jag har dock inte haft tid att realisera detta. beroende på hur Vova@Rangevideo vill göra. Antingen blir det en tillverkad del i gjuten plast eller så blir det liknande wing joinern där man kan skriva ut den alternativt beställa via Shapeways.
                              Jag har landat flera gånger i högt gräs och det har än så länge aldrig hänt mig.
                              • Boopidoo
                                • 1937
                                #450
                                Dragande propeller?
                                Jag måste bara tipsa om detta, tycker att det är riktigt coolt. Det är ett kit för att bygga om RVJET för dragande propeller. Man kan givetvis fortfarande ha kvar en motor baktill vilket jag nog kommer att testa om jag får tag på en dylik nos.
Namn: IM004380.jpg
Storlek: 70,6 KB
ID: 495792 Klicka på bilden för större version
Namn: IM004382.jpg
Storlek: 75,9 KB
