Rangevideo flygande vinge
I den här tråden diskuteras RVOSD och ER9X.Kommentar
Har varit och tagit en flygtur med rvjet:en, 2 lyckade bungee starter. Har kommit på att ju mer man spänner bungeen desto lättare blir det att komma upp. Får dock inte spänna för mycket
Upptäckte några problem med rvosd idag:
fbw driftade åt höger hela tiden
rth åker inte rakt hem utan ligger till vänster om rth punkten (eller så korrigerar den extremt sakta)
ath hade tydligen ändrat sig så den låg helt snett, dock hade det inget med de övriga problemen att göra då jag landade och ställde den till rätta. Övriga problemen kvarstod.
Varje gång jag startar rvosd så låter jag den boota upp utan att röra den, sen väntar jag på hem position. När det är klart så startar jag om den och låter den boota upp och sätta hem sen flyger jag.
Någon som har någon aning om vad detta kan bero på?Senast redigerad av Defuncta; 2013-07-06, 12:43.Kommentar
RTH går inte direkt över hempunkten utan lägger sig på ett avstånd (radie) för att sedan cirkla över hempunkten. Detta avstånd går att ställa in och är samma som för andra brytpunkter/waypoints.
Kolla att kameran är horisontell. Jag trodde att min AHI var galen också innan jag insåg att kameran var sned.Kommentar
Ah okay men hur stor är radien original då, ganska stor isf med tanke på att jag bar runt 500m från hem... Ska kolla kameran tror att den kan vara lite sneRTH går inte direkt över hempunkten utan lägger sig på ett avstånd (radie) för att sedan cirkla över hempunkten. Detta avstånd går att ställa in och är samma som för andra brytpunkter/waypoints.
Ne de gör inte så mycket, men när ja prova kändes den som att flyget skulle hamna ganska långt vid sidan av hem. Men eftersom ja flyger med en patch antenn så ville jag inte låta rth fortsätta ifall videolänken klippte... Men ska titta på den inställningen..
En annan sak som jag tänkte på... Det gör inget att man sätter gps:en i jämte ezuhf mottageren va? Med tanke på att både mottagaren och gps:en inte sänder nått...Senast redigerad av Defuncta; 2013-07-06, 14:12.Kommentar
Angående att den inte åker horisonten helt så funderar jag på om du är du noga med att planet ligger helt i horisontellt läge då du startar upp RVOSDn. Tror det är viktigt vid uppstartskalibreringenKommentar
Ska man hålla planet varje gång den startar upp? Det har jag aldrig gjort...Kommentar
Skulle ut i kväll och fpva med vingen men lyckades inte få rvosd att funka som den skulle,så jag tog en flytur bara , så jäkla nöjd med den, den flyger kanon och suveränt lätt att handkasta även med stora vingen .
Får gör ett nytt försök med osdn i morrn.
USenast redigerad av uffe40; 2013-07-06, 20:22.Kommentar
Jag vet inte om det är rätt men jag har fått lär mig att man inte skall använda funktionen "set AHI neutral" utan istället lägga kärran så att RVOSDn ligger i planflyktläge och starta om RVOsDn så att ny kalibrering sker. "Set AHI neutral" är till för m man använder IR sensor och skall bara användas då. Boopidoo, kan du variera om detta är rätt? Var Alex som sade det.Kommentar
