Rangevideo flygande vinge
  • kajakmannen
    • 1471
    #511
    Uffe: om RVOsDn inte lyckas sätta Home så kan man ändra på parameter (set Max HDOP) kolla manualen för mer info
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      #512
      Ursprungligen postat av kajakmannen
      Jag vet inte om det är rätt men jag har fått lär mig att man inte skall använda funktionen "set AHI neutral" utan istället lägga kärran så att RVOSDn ligger i planflyktläge och starta om RVOsDn så att ny kalibrering sker. "Set AHI neutral" är till för m man använder IR sensor och skall bara användas då. Boopidoo, kan du variera om detta är rätt? Var Alex som sade det.
      Jag satte planet på marken och höll vingarna horisontellt, sen lät jag den peka lätt uppåt med nosen. Som den gör när man sätter den på gräset. Satte sedan ahi, det funkade ganska bra tyckte jag. Man kanske ska lyfta upp baken lite så den inte har nosen lätt uppåt?
      Sen har jag märkt att gopro 3 black inte är någon bra fpv kamera, min startar om sig eller nått för den blir svart för någon knapp halv sekund i mellan åt. Sen är den inte speciellt skarp om man jämför med en bra fpv ccd kamera. Vilken upplösning flyger ni på med gopro? Jag har 1080p 60 fps men kanske är det som gör att de blir mer oskarpt i fpv?
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        #513
        Ska verkligen RTH fungera såhär? Visst kommer den tillbaka men de känns inte helt rätt eller???
        • kajakmannen
          • 1471
          #514
          Svårt att veta fullt ut i och med att jag inte vet vart home positionen är. Dock känns den inte så aktiv. Börjar den oscillera när du kör vanligt AP mode med FBW eller liknande? Vad är Max roll Angle?
          • Boopidoo
            • 1937
            #515
            Det är svårt att säga något utan OSD-informationen. Vad exakt tycker du var konstigt? Jag kan tänka mig några saker men det är kanske bättre om du beskriver vad som du tror är knasigt.?
            • Boopidoo
              • 1937
              #516
              Vad säkert ni om att vi samlar frågor om RVOSD i en egen tråd? Exempelvis denna: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...931#post317931
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                #517
                Att motorn och allt liksom hackar men de kanske ska vara så? Ska snart skaffa mig en dvr så jag kan spela in videolänken känns som att de kan vara bra ... Mina ap inställningar är default...
                Vi kan gå över till osd tråden ist
                • Boopidoo
                  • 1937
                  #518
                  Jag kan tipsa om att RVJET nu ska finnas att köpa i Sverige hos Autopartner i Eskilstuna.
                    #519
                    Jag vet en som beställt en rvjet från Rv.: D
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #520
                      Vem kan det vara?????
                        #521
                        och det är ditt fel kajaken!
                        Fick ett "Jaha... suck, det va ju oväntat" av min sambo
                        • Kjelle köttspak
                          • sep 2011
                          • 99
                          #522
                          Du kan ju säga att den bara kostade 800 efter som du nyss sålde ett par headplay till mig
                            #523
                            Ursprungligen postat av Kjelle köttspak
                            ditt köp va helt klart en bidragande orsak till köpet
                            • Boopidoo
                              • 1937
                              #524
                              Ett tips till alla nya RVJET-flygare är att testflyga den med den korta vingen först. Det är min absoluta favorit som dessutom har störst hastighetsintervall.
                              • Kjelle köttspak
                                • sep 2011
                                • 99
                                #525
                                Jag förstår att den långa versionen inte är lika agile.
                                Om jag är ute efter att fin flyga långsamt tycker du jag ska testa korta först i alla fall ?
                                är den långa enklare att kast starta ?
