OSD med RTH?
  • neu
    • aug 2012
    • 1047
    #166
    Till att börja med så ligger den mellan 430-460MHz.
    Det ska räcka med det du gjorde för att koppla in den men det är lika bra att läsa manualen, det måste du göra ändå senare.
    Dubbelkolla att du har kopplat rätt samt att jumper-placeringen är korrekt enligt den spänning som används av kamera och sändare.
    hmm får hoppas att det inte kommer spöka med 433mhz rc link.
    Okej får sätta ihop allt igen och prova med min nya kamera (den gamla var död).
    • Boopidoo
      • 1937
      #167
      Om jag förstår Alex rätt så kommer den att vara helt passiv. Detta såvida man inte aktiverar telemetri eller LRS RC. Så oavsett om man redan har LRS på 430-450MHz så kommer man kunna dra nytta av funktionerna.
      En ev ball funktion kommer att vara telemetri mellan modellerna. Exempelvis att kunna se var andra modeller befinner sig.
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        #168
        Ursprungligen postat av Defuncta
        Har en fundering ang min rvosd, jag vill att fbw läget ska vara lite mer respons i. Alltså modellen ska ge mer roderutslag. Nu har jag den på default och den svänger men jag måste ta ut svängarna extremt mycket typ som att flyga ett boing 747
        Inte någon som vet nått om detta?
        • Boopidoo
          • 1937
          #169
          icard10th på RCG verkar ha riktigt bra inställningar på sin RVOSD och RVJET.
          • uffe40
            • 334
            #170
            Lånar tråden,,har lite problem med min rvosd,den hittar satteliter men den räknar inte upp och sätter hem,ska jag låta den stå på ?
            MVH Uffe
            • Timtimtim
              • apr 2012
              • 838
              #171
              Jupp, när texten "Setting Home" försvinner så har den låst position for hem.
              • uffe40
                • 334
                #172
                Den stpd på i ca 20 min men lyckades intesetting home under den tiden
                • Timtimtim
                  • apr 2012
                  • 838
                  #173
                  Då är det antagligen något som stör GPS-modulen, vilket avstånd har den från övrig elektronik på kärran?
                  • uffe40
                    • 334
                    #174
                    Har skurit in den i chassiet på vänster sida ,samma som vtx sitter ,ska kanske byta sida på den? Får testa i morrn
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      #175
                      Helt ska du ha minst 50CM mellan, jag har runt 1m och får lock efter någon minut.
                      • metric
                        • aug 2012
                        • 127
                        #176
                        Där är ju en inställning hur mycket planet bankar vid skev tror den ligger på 45grader som grundinställning.
                        • uffe40
                          • 334
                          #177
                          Tackar för svaren,får flytta på den i morrn
                          U
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            #178
                            Avseende GPS så kan man även ställa in "min HDOP" vilket bestämmer hur noggrann position som kan accepteras av RVOSD. Jag har ställt upp min till 1.40 och det blir betydligt snabbare låsning.
                            • uffe40
                              • 334
                              #179
                              Flyttade fram min gps till nosen och satte den på 1,30 som står i manualen och det blev snabbare
                              U
                              • Boopidoo
                                • 1937
                                #180
                                Ju lägre siffra på "min HDOP" desto noggrannare mätning. Så om det tar lång tid kan man testa att höja siffran.
