Det piper bara när jag är i PPM-setup sen försvinner det ju. jag har packet1 inställt men får 0 signal, är det kopplat rätt från Från kanal 7 på motagaren till aileron input/ digital rssi output på RVOSD? sen har jag tagit bort den röda servokabeln kör bara med svart och gul, är detta korrekt?
OSD med RTH?
Man aktiverar autopilot i inställningarna. Detta står i instruktionerna: http://rangevideo.com/forum/showthre...-in-progress-). Det finns ju även en PDF-manual som jag tycker är jättebra om man vill skriva ut den men instruktionerna på forumet uppdateras oftare.
Menyvalet heter "Enable autopilot" välj "Yes - RTH".Kommentar
Svårt för mig att veta, har du gjort guiden i instruktionerna steg-för-steg? Det underlättar att programmera en brytare som fuskar RVOSD att tro att mottagaren har gått in i FS. Det finns instruktioner steg-för-steg hur man gör detta. Efter det kan du kontrollera RTH genom en brytare, hur smidigt som helst.Kommentar
Rth fungerar fint när jag aktiverar det autmatiskt via 3-vägs switxhen men det aktiveras inte när rssi är 0. Vad exakt är R/C link lost detection? Och vad ska jag ha på Fs detect, finns ju både under normal range och över normal range, fattar inte det steget. Var hittar jag guiden för det?Kommentar
Ok, då beror det nog på att du inte har ställt in korrekt FS på din mottagare. Kolla nedan, saxat från instruktionerna, se särskilt steg 9 och 10:
6-Start R/C wizard, make sure to follow all instructions. If you miss any step, just finish the wizard and start again.
7-Set the throttle stick position to maximum, set transmitter End point to 110%
8-Store the throttle stick position on the menu item Set throttle FS detect.
9-Set the transmitter End point to 120%
10-Set Failsafe for your receiver outputs
11-Set transmitter end point back to 100%
12-Set OSD fail-safe’s on the menu item Set failsafe.
13-Menu item Enable autopilot to Yes-RTH
14-Change current sensor type if needed, menu item Curr sensor type.
15-Change battery capacity if needed, menu item Set batt capacity.
16-Enter in-flight menu (Autopilot menu), Set neutrals. This should be done after your plane is trimmed. Else make sure this setting is the closest possible to the neutral flight positions.
17-Use the menu item Save configuration to make sure all settings are going to be permanently stored on the OSD memory.Kommentar
Tack, har monterat allt nu inkl. den nya cat5 kabeln till gps, tänkte på en annan sak också, kör du separat strömförsörjning till mottagaren? jag tänker ifall ESC:n blir överhettad och pajjar... samt går det att se efteråt i datorn var man flygit?Senast redigerad av Timtimtim; 2012-08-15, 22:51.Kommentar
Såg just att du hade fått ett kompletterande svar på RCG:
---Infinite altitude
- <----- Glide throttle, autopilot trying to keep level, but diving due low throttle setting here.
---Cruise altitude + Altitude control limit
- <----- Cruise throttle, Trying to dive (using elevator) to Cruise altitude
---Cruise altitude
- <----- Cruise throttle, trying to climb (using elevator) to Cruise altitude
--Ground levelKommentar
om jag tex flyger på 500m höjd och aktiverar rth, går det att ställa in så planet sjunker till typ 50m där det startade?
