Funfly Naze32 / AfroMini
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    #121
    I-termen är troligtvis för hög.
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      #122
      Nu börjar jag bli riktigt nöjd med min AfroMini. Jag löste mitt yawproblem som med all säkerhet beror på sned ram pga lite för stora skruvhål. Enkelt att vrida till innan flygning men jag justeras lite fel vid krasch.
      Jag saknar dock en buzzer som skulle hjälpa till otroligt när man ska leta efter quaden i högt gräs eller i diverse träd och buskar. Vet någon om det går att lägga till en buzzer på AfroMini32? På Naze32 finns det ju specifika anslutningar som saknas på AfroMini.
      Sedan skulle jag vilja lägga till en magnetometer som jag har läst att det ska gå att göra men jag vet inte hur?
      Sist så funderar jag på det här med THROTTLE_CORRECTION_VALUE och THROTTLE_CORRECTION_ANGLE, det ska ju vara liknande CC3Ds cruise control men jag har inte läst så mycket om det förutom Patriks erfarenhet att det bränner fartreglage. Jag vet inte om jag behöver det men det skulle vara roligt att testa men vet inte vilka värden som är vettiga?
      • MarkusH
        • jan 2013
        • 56
        #123
        Jag får inte kontakt med mitt nya naze32 acro kort efter uppdatering av firmware. Jag kunde ansluta till en början och jag ändrade inga inställningar utan bara växlade mellan dom olika flikarna, sen kopplade jag ner och gjorde uppdatering av firmware och det gick bra och kortet kopplade upp sig igen. Men sen när jag ikväll försökte ansluta till kortet så går det inte. Får endast att serieporten lyckades öppna och efter 10 sekunder så kommer det upp "No configuration recieved within 10 seconds, communication failed". Efter lite googlande så hittar jag att man kan kortsluta bootloader pads och gör detta enligt manualen och lyckas och kan ladda in firmware igen och kan sedan ansluta till kortet. Men när jag kopplar ner och prova att ansluta på nytt så kan jag det inte och jag lyckas inte fler gånger med den proceduren att kortsluta bootloader. Jag har provat på 2 datorer men ingen skillnad. Strömförsörjer endast kortet genom USB och har inget annat anslutet.
        Datorn hittar kortet i enhetshanteran, använder Baseflight som är en app i Google chrome.
        Är det någon som har något tips på vad man ska göra för att få det att fungera.
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          #124
          Testa med en annan usbkabel
          /Markus
          Min youtubekanal
          • MarkusH
            • jan 2013
            • 56
            #125
            Fick kontakt med kortet med en annan usb-kabel men det fungera inte alltid. Ibland så blinkar växelvis status leden mellan rött och grönt när jag ansluter USB kontakten och då får jag inte kontakt med kortet. Upplevde att det fungerade bättre när man höll kortet helt still vid uppstart. Så det kanske inte är något problem när kortet väl blir monterat. Antar att gyrorna får spelet om kortet rör på sig vid uppstart så där av så kan kortet inte kan starta upp korrekt.
            • simonarvestrand
              • 3850
              #126
              du ska alltid ha maskinen så still som möjligt när du startar upp MEN det påverkar inte usbanslutningen den ska fungera lika bra oavsett, jag har startat mitt med kortet hängande och dinglande i kabeln utan problem
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                #127
                Hade liknande problem med mitt första rev 5 kort. Fick flasha om programvaran sen så funka det.
                • GREVEN
                  • okt 2011
                  • 139
                  #128
                  Såg Hobbyking har börjat ta in dessa kort nu...
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
                  • markusb
                    • jun 2009
                    • 1376
                    #129
                    Samma pris som abusemark så handla direkt istället.
                    /Markus
                    Min youtubekanal
                    • PatrikE
                      • okt 2010
                      • 609
                      #130
                      Abusemark levererar på ca: 1 vecka i jämförelse till HobbyKing!....
                      Förutsatt att de har i lager då.!
                      || MultiWii Airplane Setup ||
                      || RTH Med MWii Ariplane ||
                      || Baseflight i Flygplan ||
                      • GREVEN
                        • okt 2011
                        • 139
                        #131
                        Handla min från Drone Matters då dom hade i lager..
                        • High Five
                          • aug 2013
                          • 220
                          #132
                          Ursprungligen postat av markusb
                          Timecop är för lat för att packa individuella Naze nu för tiden. :-D Tydligen lägger han upp 10-15 om dan och när dom är slut så får man handla hos återförsäljare. Hittar inte exakta inlägget men
                          visar hans allmänna ståndpunkt.
                          Tror dom säljer så bra att han inte behöver göra mycket annat än att bygga och skicka till ÅF snart.
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            #133
                            Timecop är minst sagt ''speciell'' i sitt beteende men han är duktig på att bygga kort och programmera.
                            • Copterdude
                              • maj 2012
                              • 1269
                              #134
                              Ursprungligen postat av GREVEN
                              DroneMatters har blivit min nr:2 favvobutik. efter RMRC. Det enda dom får fixa är fraktalternativ för deras Dinogy lipos. Det märket är väldigt bra mot vad det kostar. Både butikerna saluför Naze vilket är toppen !
                              • presidenten
                                • jun 2014
                                • 3
                                #135
                                Jag har en blackout spider hex och upplever ett skumt problem när jag kör i angle eller horizon mode.
                                När jag gör flippar eller svänger för snabbt så verkar det som om accelerometern blir lite sné och den börjar dra lite åt något håll. Det enda sättet att bli av med det är om jag landar en stund eller om jag gör något "åt andra hållet". T.ex. att en vänster rullning följs av en åt höger.
                                Har någon annan märkt av det här? Någon som vet vad det kan bero på och hur man blir av med det?
