FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
OK, jag har en 5" jag tänkte använda, har byggt en hållare till radion än så länge, till testa lite först. Sen brer det nåt liknande din så vida jag inte beställer en från Hobbyking.Här kommer några bilder på mina DIY glasögon. Fungerar skapligt bra, har dock inte mycket att jämföra med. en 4.3" skärm, hyfsat okänslig mot blåskärm. Bra FOV iaf med fresnel linsen. Ska byta till svart skumgummi framöver.
[ATTACH=CONFIG]46519[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46520[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46521[/ATTACH]Kommentar
Det är inte kineserna som tappar bort paketet - de är bara avsändare...det är skiten mellan dem och dig som strular till det.
Plockade ut ett paket till med propellrar från Paul Bake idag (http://flyduino.net) som kommer från Tyskland...även det mosat - men som tur är så är proppar redan ganska platta
Nu har jag propellrar så jag kan köra vårdslöst resten av sommaren - men först en tripp till England och därefter Stockholm...Kommentar
Fast det är ju konstigt att det bara är problem med paket som försvinner från HK. Jag beställer mycket mer från diverse andra dels andra webshoppar samt via eBay och det har bara varit problem från Hobbyking. Eller, rättare sagt, två gånger har det blivit fel via eBay men bägge gångerna skickade de nytt alternativt skickade tillbaka pengar omedelbart. HK är extremt sega att ha att göra med och det tar minst 1.5 månad extra efter att felet har bekräftats av dem eftersom de "måste" göra en sk "utredning" först.Kommentar
Hobbyking slarvar bort paket. Hade ett paket som försvann och det påstod hk var skickat. Fick tracking och allt men grejen var den att fraktbolaget hade aldrig fått ett paket med det numret (inte fel nummer för paketet kom aldrig). Slutade med pengarna tillbaka efter 3 månader och att hk råkade skicka paketet igen så jag fick det grattis :pKommentar
Väntar på ett paket från RMRC där det ligger en Circular Wireless antenn som reserv till det par jag har men tänkte att jag skulle bygga lite egna. SKall bli spännande att testa. Igår upptäkte jag även den nya funktionen Rattitude och Cruisecontroll som finns i nya versionen av OpenPilot GCS Release 14.1. Måste genast testas.
Rattitude:
Rattitude mode is basically Attitude mode when close to neutral transmitter stick, and Rate mode when stick angle is large. The first half of stick travel feels like Attitude mode with a lot of expo; insensitive at neutral stick, but it quickly gets sensitive away from center stick. This is the mode you want to use when doing your first copter flips.
Cruise Controll:
Cruise Control is a copter only feature that automatically adds power based on bank angle. It adds just the right amount of power to avoid a change in altitude.Kommentar
