FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • kajakmannen
    • 1471
    #841
    Har alltid haft problem att löda på motorkablar om det är de lackade som kommer ut från motorn och är samma som lindningarna i motorn. Hittade dock ett tips på nätet. Varm lödkolven runt 400 grader minst och så bara att värma samtidigt som man tillsätter lödtennet. Till slut så bränns lacken av och tennet fäster.
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      #842
      Mm verkar som bästa alternativet. Skrapar man med kniv är det lätt att råka göra hack i kopparn så den lätt kan gå av.
      Prövade även tändare för att smälta lacken men det funkade inte vidare bra. Kraftig värmen med lödkolv funkar bäst.
      Ursprungligen postat av kajakmannen
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        #843
        Tackar brukar inte skrämma fåren men skulle bara få in dom i sin hage (dom hade ju rymt).
        Jag brukar skrapa los det dom har på motor kablar men ska testa att värma till 400 tack för tipset.
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          #844
          Snyggt Neu, det var ju inga problem att visa vem som bestämmer
          Använd sandpappersrondell till dremeln, stödrondell. Skitsmidigt att ta bort lacken på tråden med!
          • kajakmannen
            • 1471
            #845
            Sådär. Då har Hammerquaden varit i luften. Jag kan bara säga en sak fy faaaaaaaaan vad rolig den var. Under bilden hittar ni lite info om den. Saknas bara ett LCfilter, kablarna till FPVsystemet och så Sony kameran. Mobius skall sitta framför accen. vikt utan kameran och filter landade på 470g. (Notera att detta är med Mobius)
            Ram: Untested prototypes Hammerqaud v3 (Med lite 3D printade detaljer)
            Flight Controller: Open Pilot Revolution
            ESC: Afro 12A
            Motorer: Emax Copter MT1806 2280kv
            Proppar: Emax CF 5x3
            Acc.: Thunder power 70C 1300 mAh 3s LiPo
            Video TX: Immesion 5.8GHz 600 mW
            FPV Kamera: Somy Super HAD CCD 600TVL super mini Camera
            HD kamera: Mobius
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #846
              Mycket stilig!
              Väntar med spänning på första filmen från den
              • kajakmannen
                • 1471
                #847
                någon som har en lite pyttebit LED strip sådan som HK säljer. behöver bara en kort bit med 3 st LEDare och de skall vara vita helst men blå funkar också. Någon som kan undvara?
                Om någon kan hjälpa mig så PMa så svarar jag med address
                MVH / Anders
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #848
                  Jag ska kolla sen om jag har, vet att det finns röd och grön iaf..
                    #849
                    jag har vit röd och grön...
                    • Boopidoo
                      • 1937
                      #850
                      Jag har rätt mycket av åtminstone två olika färger
                      Men blev inte Hammerquaden ganska tung? Det är ju samma som LKTR.
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #851
                        Om du har lust UndCon så får du gärna slänga ner en kort bit med 3 LED på och skicka till...
                        Anders Lindström
                        Uppsalavägen 16
                        81470 Älvkarleby
                          #852
                          Visst kan jag göra det - skall iväg till posten och hämta ett kinapaket så jag kan posta lite till dig samtidigt. Adressen har jag sedan tidigare
                            #853
                            Ett brev är postat med 3 färger
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              #854
                              Fasiken vad snällt. Tackar. Får göra en gentjänst vid tillfälle.
                              • stefanli
                                • sep 2013
                                • 79
                                #855
                                Nu har jag fått hem alla grejer till min LKTR också.
                                Funderar på att inte dra skruvarna till motorerna genom hela armen utan göra hålen på undersidan lite större så att man får in hela skruvhuvudet och skruvmejsel spetsen och endast fästa skruven ett "lager" aluminium. Är de dumt av nån anledning? Jag vill dra kablarna genom armen och om man jag så får jag mer utrymme inne i armen.
