FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • Imprez
    • jun 2013
    • 25
    #1396
    spejsigt - men jag ser bara mycket arbete och svaga punkter där armarna kommer vika sig.
    Förstår din poäng men jag gillar lite pyssel och annorlunda lösningar. Armarna är dock vädigt starka trots lättningshålen, jag kan inte böja dem med handkraft. Så jag tror inte det kommer vara någon större fara och skulle olyckan vara framme så tar det bara ett par timmar att fixa en ny. För mig är det värre om ramen tar stryk för den kan jag inte fixa själv.
    Ursprungligen postat av Zkronk
    Vad har du för vikt på de lättade armarna?
    Ska kolla ikväll!
    • UndCon
      • 2886
      #1397
      Jag har haft liknande lösningar för viktbesparing men då på en Trikopter och armarna vek sig i lättningshålen - vilket iofs är bra då man får en brottspunkt istället för att tex plattorna bryts av. Själv kör jag med armar utskrivna på en 3dskrivare och de tål inte speciellt mycket heller - men å andra sidan så har jag infill på 60% där den skulle vara betydligt högre så då får jag väl skylla på mig själv som snålar på plasten.
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        #1398
        Så mycket jobb för så lite bättre med kolfiber 6g/arm och helt oförstörbara men viktigast av allt, det är redigt sexigt.
        • Pekkala
          • 1159
          #1399
          Printade armar i ABS väger ca 22gram för 4st och håller ganska bra! dvs ingen har gått sönder ännu
Namn: Arm1.JPG
Storlek: 26,3 KB
ID: 502936Klicka på bilden för större version
Namn: Arm2.JPG
Storlek: 18,6 KB
          MVH/Christer
          • stefanli
            • sep 2013
            • 79
            #1400
            Kan du dela med dig av filen för dom armarna, är sugen på att testa ett par.
            • Pekkala
              • 1159
              #1401
              Absolut!
              Provade att ladda upp på thingiverse
              MVH/Christer
              • Thobias Fröjd
                • mar 2014
                • 12
                #1402
                Nu har man äntligen fått ihop lktrn och fpv grejerna, men jäklar vad roligt det är å flyga.
                Men nu till mitt lilla problem. När Jag börjar flyga kommer jag bara ett par meter sen börjar det störa lite men efter kanske 20 meter så blir det värre så man knappt ser något alls, sen kan bilden försvinna för mig helt.
                kroppen är i 1 mm kolfiber sen har jag en 35 mhz mottagare och ett kk2 kort, annars så är det immersionrc 5.8 600mw och 5.8 ghz spironet antenner. är det någon som kanske har en lösning på mitt problem??
                mvh tobbe
                • Peter_L
                  • feb 2013
                  • 179
                  #1403
                  Även jag föll för frestelsen med en miniquad, och eftersom jag har en 3d-skrivare så skrev jag helt enkelt ut en sån.
                  Modellen blev en T4-quad som jag hittade på Thingiverse. Motorer, proppar och fartreglage blev dom i första inlägget. En överbliven KK2.0 och ett batteri så var det bara att testa. Provade den igår och efter att ha kopplat motorerna rätt så den slutade flippa runt på marken så flög den som en dröm. Vägde den innan, och vågen visade 340gram flygfärdig. Då sitter inga FPV-grejor på den, det kommer sen.
                  Nu råkar jag ha en APM 2.5 liggande och funderar allvarligt på att byta ut KK2:an mot den.. Ska jag göra det eller? Det ska ju på kamera och videosändare också och jag tänker på vikten. APM med GPS blir 60gram, videolänk och kamera kanske ytterligare 50gram. Totalt ca. 450gram alltså. Och så går ju vikten för KK2:an bort, 25gram. Men i och för sig verkar det finnas ork så det räcker och blir över när jag provflög den igår.
                  • Boopidoo
                    • dec 2008
                    • 1937
                    #1404
                    Vad har du för mottagare?
                    • High Five
                      • aug 2013
                      • 220
                      #1405
                      Ursprungligen postat av Thobias Fröjd
                      mvh tobbe
                      Kan det vara så att din antenn skyms av kolfibern i ramen? Kolfiber dämpar/stoppar radiovågor.
                      • cyberpete
                        • mar 2009
                        • 542
                        #1406
                        Såja....
                        Efter lång tid fick jag hem "kolfiber" ramen så nu har jag börjat skruvat ihop den. Enda som tyvärr fattas är 5x3 proppar så för stunden kommer jag ingenstans om inte nån vänlig själ vill skicka några
Namn: 3dtom.jpg
Storlek: 116,4 KB
                        3d printade ramen tom. 125 gram
Namn: cptom.jpg
Storlek: 104,2 KB
                        Kolfiber ramen tom 138 gram
Namn: motoresc.jpg
Storlek: 90,6 KB
                        Motorer och fartreglage lödda
Namn: pdb.jpg
Storlek: 83,0 KB
                        Använder mig av PDB på denna så denna har börjat lödas.
Namn: v1spacer.jpg
Storlek: 78,1 KB
                        Denna ram har väldigt trångt mellan bottenplattorna så skrev ut en 5mm distans. Detta är V1 och har kommit upp i V3 hittils
Namn: v2spacer.jpg
Storlek: 76,1 KB
                        Detta är Version 2. GJorde så man kan dra kablarna snyggt. Nu är Version 3 under utskrift så då blir det bättre
Namn: cffpvcam.jpg
Storlek: 109,7 KB
                        156 gram. Tom ram med FPV kamera.
                        Mera kommer
                        • Thobias Fröjd
                          • mar 2014
                          • 12
                          #1407
                          får bli byggbordet och bygga en i glasfiber istället. tror det är en esky mottagare
                          • Imprez
                            • jun 2013
                            • 25
                            #1408
                            Nu har jag vägt dem och de väger 7 gram.
                            Ursprungligen postat av neu
                            Det är så fantastiskt kul att dela med sig erfarenheter här eftersom alla är så positiva
                            Jag nöjer mig med alu och kan leva med 1 gram mer per arm.
                            • neu
                              • aug 2012
                              • 1047
                              #1409
                              Ursprungligen postat av Imprez
                              Sarkasm är svår att framföra genom internet :P Vägde en av min armar och den vägde 5g så kommer säkert att få enorma 20sek mer flygtid än med alu :O Helt klart värt att betala 5x så mycket för kolfiber.
                              Har mina för dom är (ännu) oförstörbara och så finns det inget som slår kolfiber utseendemässigt för mig.
                              • Xermalk
                                • jul 2013
                                • 672
                                #1410
                                Jag lyckades knäcka en 3mm kolfiberarm dagen innan fpv träffen
                                Hur vetefan då jag kraschade i gräs.
                                "så finns det inget som slår kolfiber utseendemässigt för mig." :thumbup:
