Det får du göra. Så kanske man även kan se hur den betedde sig innan?
Kiss oneshot och andra varianter på högfarts escar
Nä tyvärr hann jag inte se det. tror jag stod å filmade nåt annat och hörde en duns åt andra hållet.
De gamla KISS 12A verkar poppa som popcorn. Har själv brännt 3 st men har fått de nya 12A v1.1 och ingen av dom har brännt än så länge. Så någonting har dom ändrat förutom större lödytor för motorerna. Kan ju vara ett tips när man beställer att det är de nya v1.1 som man får. Dom är helt klart bättre än föregångarna.Kommentar
jag har bara haft 1.1 och dom verkar lika bra domDe gamla KISS 12A verkar poppa som popcorn. Har själv brännt 3 st men har fått de nya 12A v1.1 och ingen av dom har brännt än så länge. Så någonting har dom ändrat förutom större lödytor för motorerna. Kan ju vara ett tips när man beställer att det är de nya v1.1 som man får. Dom är helt klart bättre än föregångarna.Kommentar
Jahopp då har man flugit KISS för första gången och jag måste säga att skillnaden är brutal
Smilbanden på hela tiden. Det är som dom säger, provar man KISS så är det kört för då känns ens andra quads slöa.
Plockade fram min gamla Blackout 220mm V1 ram med 2mm motorfästen som jag fick borra upp. Inget PDB heller så fick ta ett 36mm PDB. Gamla Sunnysky 2300Kv första versionen. Bara prova ett par PIDs från en rigg med väldigt lika setup och det funka helt ok. Lite D på yaw då den studsa när man gjorde volter. Får se om jag orkar ladda upp filmen. Blev inte såvärst kul.
Ett KISS reglage paja direkt jag skulle koppla in första gången. En resistor precis vid plusterminalen brann. Hade dock 5A säkring så tog bara nån halv sekund innan det bröts. Inget annat paja. Aja nu funkar den iaf, får förhoppningsvis ett nytt.
Köper man KISS köper man fler än 4st till varje quad iaf
När jag lödde var det max 2-3sek på tjocka kablarna tills det flutit ut ordentligt. Försökte göra snabbt så inget annat blev varmt. Kablarna är tjocka men det var dom man fick med kabelkittet.
Ja din går grymt bra
Vad är det för motorer / proppar ?
Tycker inte krashen var så mycket klantighet, svårt att se såna där grenar hehe.Kommentar
Jag kör med Lumeniers fx-2206 (http://www.getfpv.com/fx2206-13-2000kv.html) med HQProp 6045 (Men det syns väl på min bild :icon_lol
Verkar som en bra kombo. Jag får återkomma med video på min sen när jag har ställt in saker bättre. Min går dock inte lika fort med 5040 proppar men grym respons med KISS helt klart
Lite test. Känns inte så snabb med 5" men kul att testa.
Känns helt klart mer responsiv.
Får kanske sänka PID:sen lite. Nog på gränsen till för höga men är inge bra på att avgöra sånt. Tog det rätt lugnt med gasen. Får gasa mer nästa gång.
Har för dumma tummar för att flippa på låg höjd
Får träna mer innan det hehe.
Inget batterilarm eller koll på förbrukningen än så därför jag landade ganska tidigt.
Den ser väl ut att flyga riktigt bra, tycker jag.Lite test. Känns inte så snabb med 5" men kul att testa.
Flippa på låg höjd, det provar inte jag heller, nej gör som jag upp med den högt. Testa med lite expo och se om du gillar det. Jag menar, den studsar ju inte så PIDsen borde var hyfsat nära men sen är det väldigt personligt hur man vill ha den inställd. Jag tror att om vi testat andras quaddar, som dom tycker är jättebra inställda så kanske man tycker att den är jättekonstig att flyga. Man vänjer sig vid sin inställning o tycker att andras quaddar är helmysko.Kommentar
Jupp ska träna lite grejor högt upp. Det tar lite tid att vänja sig hur dom känns mot vanliga reglage. Den droppar jue fortare när man drar av gasen så man får vara på alerten hehe.Den ser väl ut att flyga riktigt bra, tycker jag.
Fick iaf nytt reglage skickat idag. Skrev fel förut, det var
en konding under plusterminalen som rök när jag pluggade i batteriet. Men hade extra så bara byta ut så funkade det.
Kommer dock inte att flyga över åkrar eller ängar med denna i sommar när det är supertorrt. Litar inte på dem 100%, inte direkt kul om man startar en brand :P
Har ett fint sandtag med massa hinder att flyga på så det blir nog bra.Kommentar
Ok, jag har väntat ett tag och lyckades beställa några 18A KISS esc idag. De dök upp hos flyduino i ungefär 40 minuter innan de var slutsålda. Hur som helst, så har jag som sagt läst både här och RCgroups-tråden om att man bör "tvätta" och gå igenom de med förstorningsglas etc. Det jag undrar är hur jag kan fixa ihop en "current-limiter" som det har skrivits om i andra trådar. Verkar vara att fixa en 12V lampa som man kopplar i serie mellan lipo och ESC. Kan någon med bättre koll när det gäller elektronik ge exempel på en "svensk" lampa som skulle kunna funka?
Alltså typ ifrån Kjell eller Biltema etc.
Kan detta vara något?
http://www.kjell.com/sortiment/el/bi...ampa-h7-p64035Kommentar
Ska också bygga en sån sen. Vet inte exakt vilken sorts lampa som funkar dock. Ska kika på detta under helgen.
Som nödlösningen använde jag en snabbutlösande säkring på 5A men kunde säkert kört 2-3A. Detta räddade förmodligen min motor. Detta är också bra att ha när man meckar med FC:et vid datorn med batteri i. Man slipper oroa sig att det ska bli brand vid datorn om reglaget får för sig att ta livet av sig :P
Anyway, slutade tidigt så tog en tur på eftermiddan. Det märks verkligen vid snabba precisa manövrar att KISS är överlägset. Helt sjuk känsla vilken precision man får. Kan lätt säg att jag aldrig haft något som varit så kul att flyga under min RC karriär och det är tack vara KISS reglagen. Måste bara skaffa bättre batterier. Mina 4S 1300mah halvdör av min kombo med 2300Kv och 5x4.5 bullnose :P Vågar inte ens gasa mer än 80% då dom redan då blir hyffsat varma.
Blir nog bättre med 1800mah 65C eller liknande som andra med liknande kombo kör.
