Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • knop3se
    • jan 2015
    • 103
    #181
    Jäklar vad nice bild där va på videon är det en go pro eller Mobius eller annnan kamera?
    • Zallisen
      • jun 2013
      • 361
      #182
      Hehe det är GoPro 4 på en gimbal.
      Den skyldige: http://www.zalamander.se/MDVg2.jpg
      • knop3se
        • jan 2015
        • 103
        #183
        Nice! Dyrt om du kraschar dock...
        • Zallisen
          • jun 2013
          • 361
          #184
          Det var bara från början den maskinen var en FPV:racer men nu är den en finfilmare så den e inte till för att krasha Ska byggas en race quad för det nästa månad.
          • streber76
            • aug 2014
            • 234
            #185
            Haha... vad avis jag blev där en stund.
            Jag har det perfekta träningsverktyget - en cc3d som självstabiliserings gyrot pajjat på, funkar perfekt i rate flygning dock. Fast jag tycker alla får flyga hur dom vill. Jag tyckte det var skönt med all assistans i början o kör i atti fortfarande ibland när det blåser mycket eller när man bara inte orkar laga den.
            Ska sätta cc3d på en vinge med...
            • krisen
              • feb 2015
              • 38
              #186
              Lyssnade lite på tipsen här i tråden ang. rate-iställningar. Flög upp 8 ackar idag i rate. Det tar sig. Gjorde till och med en handfull loopar och rollar de två sista acken. Får se om jag kanske får upp en video i dagarna på de första staplande stegen mot lite acro
              Man blev van ganska så snabbt ändå tycker jag, så kör hårt knop3se
              • knop3se
                • jan 2015
                • 103
                #187
                Streber76: Jag har gjort lite ändringar nu men inte provflugit, kan du kolla om jag gjort som du menade ungefär?
Namn: Skärmklipp 2015-03-09 22.08.31.jpg
Storlek: 63,8 KB
ID: 504484Klicka på bilden för större version
Namn: Skärmklipp 2015-03-09 22.08.43.jpg
Storlek: 70,6 KB
ID: 504485Klicka på bilden för större version
Namn: Skärmklipp 2015-03-09 22.08.56.jpg
Storlek: 59,8 KB
                • Zallisen
                  • jun 2013
                  • 361
                  #188
                  Den där översta är väl lite hög också, Attitude är graders lutning, den står på lagom 55 grader från början tror jag, du lär nog aldrig behöva luta mycket mer i attitude mode. Fast nu var det iofs rate mode du skulle träna så den är irrelevant när man flyger i det.
                  • streber76
                    • aug 2014
                    • 234
                    #189
                    Ser bra ut men smaken e som baken. den stora lutningen på atti e för att han ska vänja sig vid små spakrörelser o atti o rate ska vara mer lika varandra.
                    • knop3se
                      • jan 2015
                      • 103
                      #190
                      Ok, jag provade rate lite snabbt igår men ska nog prova sänka den lite till från 250 till 200 eller nåt sånt.
                      • streber76
                        • aug 2014
                        • 234
                        #191
                        Har du svårt att hålla höjden kan du platta ur throttle kurvan lite runt 50%, nu hovrar den säkert runt 40 eller så o då anpassar du bara lite efter det. Tänk på att du måste dra spaken längre ner nu för att tappa höjd...blåser mycket så här års o det gör det jobbigare. Du kan nu även dyka i atti läge om det skulle knasa nu, kan vara bra o veta, 200 i rate gör det svårt att flippa utan att tappa en massa höjd.
                        • Zallisen
                          • jun 2013
                          • 361
                          #192
                          mm om man ska flippa ska man minst ha 400 la dock märke till ett vanligt problem i dina CC3D-saker som du måste hålla i åtanke eller lika gärna åtgärda nu på en gång.
                          På din advanced-sida står det max rating 360 grader i sekunden på pitch och roll, dessa utgråade värden(för att man är i basic settings) gäller fortfarande, så även om man drar upp mätaren till 500 i basic t.ex så får man inte mer än 360 max. Så för att det inte ska ge dig ett huvudbry senare för du shifta till advanced och ställa maxgränserna där på 800 eller nåt sånt "out of the way" och sen shifta tillbaka till basic igen så slipper du att det kommer och biter dig sen när du väl vill flippa.
                          • knop3se
                            • jan 2015
                            • 103
                            #193
                            Jag är inte så intresserad av att flippa ännu, jag vill bara ha inställningar så att jag kan flyga i rate mode för innan har det kännts omöjligt... Flippar tar jag senare
                            • Zallisen
                              • jun 2013
                              • 361
                              #194
                              Det vet jag det har du redan sagt så läs vad jag skriver istället.
                              (Senare oavsett om du ska flippa eller ej så kommer du vilja köra din rating på minst 400-500, bara försöker hjälpa dig att inte sitta å undra varför det inte funkar då, jag har själv haft detta problemet)
                              • knop3se
                                • jan 2015
                                • 103
                                #195
                                Ok jo men det visste jag typ redan det var därför jag hade den på 400 först för jag läste att nån körde det, däremot visste jag inte det där med att ställa ett högre värde på advanced för att senare öka på basic så tack!
