Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • Arfide
    • mar 2015
    • 71
    #196
    Nu kanske jag är helt lost och har missat att du skrivit om det men frågar ändå. Har köpt mer eller mindre samma komponenter som dig, iaf FC och radio (dock HK's motsvarighet Turnigy TGY-i6) och efter att ha parat ihop och konfigurerat vet ja inte riktigt hur jag får spaken som går att ändra i tre lägen att ändra flygläge (attitude, rate) osv, den enda accessory knappen den ville para ihop var ett av vreden, och det känns inte helt optimalt att ha den för att ändra läge. Som jag förstått av texten så ändrar du detta med en av spakarna snarare.
    Sååå, hur har du gjort? =)
    Hoppas du förstår min luddiga förklaring
    • knop3se
      • jan 2015
      • 103
      #197
      Tja jo jag minns jag ställde in nånting så att jag fick spaken på channel 5 eller 6 eller nåt, ska kolla ikväll om jag tänker på det.
      • Arfide
        • mar 2015
        • 71
        #198
        Ursprungligen postat av knop3se
        Vore jättesnällt, om du orkar och vill får du gärna posta en screen från cc3d också, dumt nog sitter min fc monterad så det lär bli omöjligt att få i USB-kontakten om jag inte skruvar isär, blää
        • knop3se
          • jan 2015
          • 103
          #199
          Jo, som du ser på fotot ställde jag in den på channel 5 på aux channels. Men du måste nog i med usb kontakten och köra Transmitter wizarden i Open Pilot GCS igen tyvärr...
Namn: uploadfromtaptalk1427725067014.jpg
Storlek: 50,2 KB
          • knop3se
            • jan 2015
            • 103
            #200
            Min radio heter dock FS-I6 så menyerna kanske inte är exakt likadana...
            • Arfide
              • mar 2015
              • 71
              #201
              Ah, så det är i radion och inte i själva cc3d som du ställt in det? Får försöka labba lite mer hemma sedan
              • knop3se
                • jan 2015
                • 103
                #202
                Japp, men jag vet inte om det är något man absolut MÅSTE göra för att FC:n ska "se" spaken, jag minns bara att jag ställde in detta nån vecka eller två innan jag fick hem alla grejor och började bygget och inställningen av CC3D:n. Det verkade logiskt att göra bara....
                • Mr. Rosso
                  • mar 2015
                  • 145
                  #203
                  Ursprungligen postat av Arfide
                  Jag hade samma problem med min FlySky TH9X. Fick inte flight mode switchen att fungera. Tillslut fick jag en av de andra spakarna att funka genom att sätta ch5 som "gear" i settings, och sedan var jag även tvungen att ändra update rate för den kanalen till 50 hz i open pilot, under output configuration. Nu har har jag dock bara två lägen, men rattitude och rate duger för mig
                  • Arfide
                    • mar 2015
                    • 71
                    #204
                    Fick ordning på Stickan på kanal 5, får köra wizarden igen vid tillfälle, orkar inte skruva isär quaden nu lurigt dock att man sparar genom att hålla inne cancel och inte ok som känns mest logiskt..
                    • knop3se
                      • jan 2015
                      • 103
                      #205
                      Hehe håller med, spara med cancel knappen är bakvänt :-)
                      • Arfide
                        • mar 2015
                        • 71
                        #206
                        Jotack. Nu ska jag bara hämta ut batteri-varmare o koppla in o få hem xt60 ladd-sladden som är på väg så är jag nog komplett sen.
                        En till sak ja kom p tänka på. Vad händer om man flyger utanför quadens räckvidd? Tvärdör och störtar eller fortsätter köra tills batteriet tar slut?
                        hur långt räcker den utrustning som du (vi) har?
                        • Xermalk
                          • jul 2013
                          • 672
                          #207
                          Det beror helt på vad din mottagares failsafe är inställt på. Kolla dess manual på hur du ställer failsafe. Standardinställningen brukar vara att den bara fortsätter med senaste informationen från sändaren.
                          Jag rekommenderar starkt att ställa den så att motorerna stoppar helt, och faller ner i backen. En 250 är så tålig att det är betydligt bättre än att den flyger iväg eller bränner motor/ fartreglage när propellrarna blockeras.
                          Räckvidd beror helt på vad man har för radio, samt var någonstans man flyger. På vissa ställen kan där finnas mer störningar än andra.
                          • Arfide
                            • mar 2015
                            • 71
                            #208
                            Ursprungligen postat av Xermalk
                            Att räckvidden varierar beroende på terräng är jag helt med på, men om vi säger att jag står mitt på ett öppet fällt, inga hinder i närheten. Pratar vi 500m? 1000m?
                            Kör med denna: http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=65911
                            Ska kika vidare på failsafe, att den stänger av helt är givetvis mycket bättre!
                            • knop3se
                              • jan 2015
                              • 103
                              #209
                              Då har man beställt FPV stuff :-D http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
                              Men eftersom den använder balans kabeln från batteriet måste jag "skarva in" mitt battery alarm på nåt sätt tills jag skaffar nåt slags OSD....
                              • Arfide
                                • mar 2015
                                • 71
                                #210
                                Jäklar, snyggt! Du får berätta hur de är i kvalitet sedan och hur pass vettig bilden blir. Kluven om jag ska köpa en gopro eller ett FPV-kit. Gopro känns enklare att motivera köp av då man kan nyttja den till lite mer..
