Nybörjare, 250mm Quad-bygge
Montera buntband i top plattan kör krympslang över med antensladden i. Så får du fina spröt.Sådärja då var antennerna mountade på armarna istället. Må hända att mottagningen blir sämre men det får väl tiden utvisa... provade flippa switchen till rate mode, jäklar vad snabb och ettrig den blev...det där väntar jag med ett tag till :-D
[ATTACH=CONFIG]50883[/ATTACH]Kommentar
Jag brukar träda antennerna genom 2 cm metanolbränsleslang som fästs med svarta (UV-tåliga mjukare) stripes/bundband i horisontella planet 90 grader mot varandra. Antennerna på den där skulle säkert hamna under propwashen. Rätt placering -> skadas ej vid krascher. Att placera antennen längs med kolfiber och så där nära en BL-motor som stör kanske inte är det bästa för bra och säker räckvidd. (det kan hända att jag borde läst hela tråden före jag skrev detta, men nu gjorde jag inte det, nu heller ;-))www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Beställde oxå samma batteri via Ebay nu. Samt har ett Lynx 1400mAh sedan tidigare (som för övrigt är samma storlek men ett par gram lättare än Turnigy nano-tech 1300mAh) Två batterier känns lite mer lagom.
Intressant lösning med antennen längs armen. Jag har också två spröt men bara en bit krympslang för att få dem att stå upp lite bättre. Undrar dock om krympslangen är för mjuk, vill ju inte riskera att antennen åker in i propsen.
Märkte själv att jag hade ett jack i krympslangen som sitter runt mina ESC efter att ha slagit av en bit av en propeller, så är osäker om jag vågar dra antennen längs med armarnaKommentar
Håll dom borta från motorer, kolfiber och video sändare bara. Kolla min 250 tråd där har jag en stryktålig lösning 3d printad med vanliga antennrör.
Dom går inte av i första taget.
Glasfiber :-D Har ingen bränsleslang eller uv-tåliga buntband. Får se om jag kommer på något annat sen men just nu känns denna placering bra. Nä jag byter inte buntbandet när det bröts efter att bara ha flugit 4-5 gånger och riskerar att hela skitet åker in i propellrarna igen plus det var lite jobbigt att få av krympslangen också...jag har tidigare funderat på att använda skaften till godisklubbor..kanske provar det sen. Har sett i amerikanska forum att flera använder "coffee stirrers" men jag vet inte om det finns såna ihåliga här...
Hittade antennrör på ebay, beställer nog såna
http://www.ebay.com/itm/4pcs-02057-A...item1c46a928ce
R.I.P. Leonard NimoySenast redigerad av knop3se; 2015-02-27, 21:24.Kommentar
hehe
