Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • Ted_B
    • dec 2013
    • 335
    #106
    Det är lätt att tappa bort quaden när man flyger med goggles och det händer något så den går i backen men det funkar bra att pejla in den på det viset, oftast går man rätt på den.
    Jag har också drift på min i attitudemode, men nu flyger jag nästan bara i rate eller acro+ och då märker man inte av det.
    Det kändes som ett stort steg att ta att gå över till att flyga rate efter att bara lite kort provat det innan, men det gick fort att gå över till att flyga på det sättet, speciellt med goggles, LOS är svårare. Attitude känns inget vidare numer, det går knappt att flyga så längre, det känns mest irriterande att quaden inte gör som jag vill.
    • vagaboga
      • jan 2015
      • 56
      #107
      Jag beställde prylar från tre olika ställen i fredags, 20e, getfpv.com (USA), hobbyrc.co.uk (England) och multirotorparts.nl (Holland)
      Varorna från getfpv och hobbyrc kom idag!! Det tycker jag är rätt bra leveranstid. Tyvärr beställde jag all rolig elektronik från multirotorparts, så kan inte börja göra något alls egentligen. Mer än titta och klämma lite på goggles och ram
      Nu ska jag köra till skanehobby.se och köpa batterier.
      Som en bonus har jag tydligen en superfin fotbollsplan ca 3min gångväg hemifrån, 5m staket runt om och konstgräs! Mitt hem fram till sommaren.
      • knop3se
        • jan 2015
        • 103
        #108
        Nice! Det tar nog inte så lång tid från Holland, snart har du alla grejor :-D Glöm inte att starta en byggtråd här i forumet :-D
        Angående beställningen från USA, betalade du moms och tullavgift eller du klarade dig? Jag har faktiskt aldrig beställt från USA pga att jag hört att man lätt kan fastna i tullen, jag har dock beställt hundratals grejor från Kina och aldrig fastnat i tullen :-D
        • vagaboga
          • jan 2015
          • 56
          #109
          Jo, man får betala tull och moms. Men dom företag jag beställt ifrån i USA har inte haft några problem med att skriva ner värdet på varorna, så det behöver inte bli så mycket. Däremot tror jag inte det lönade sig för mig ändå, den svenska kronan är så svag.
          • vagaboga
            • jan 2015
            • 56
            #110
            Måste fc'n sitta i mitten? Jag funderar på att sätta den lite längre fram, så kan jag flytta fram batteriet, lite närmare cg.
            • knop3se
              • jan 2015
              • 103
              #111
              Jag har ju min fc i mitten och batteriet ovanpå ramen så att cg blir mitt på fc:n men när jag senare slänger på fpv kamera och kanske en mobious längst fram kommer jag antagligen flytta batteriet till platsen där bak för att få cg i mitten, annars blir den nog framtung, vi har väl ungefär samma design på ramen, du har väl beställt en äkta Lumenier QAV250? och jag har en billig kopia så designen är ganska lik med plats för batteriet där bak på "nedervåningen". Så har i alla fall jag tänkt...så du skulle ju kunna sätta fc:n i mitten och börja med att ha batteriet ovanpå som jag?
              Alltså ungefär så här menar jag att jag nog kommer ha det sen nån gång fast med fpv radiomottagaren monterad i "taket" ungefär i mitten med antennen uppstickandes genom det där hålet där det väl är tänkt...om det går...
Namn: QAV250-5-1-380x250.jpg
Storlek: 29,9 KB
              • Zallisen
                • jun 2013
                • 361
                #112
                Det löser sig alltid, helst ska ju CG vara i mitten av kortet men maskinerna flyger helt ok även om de är lite fram eller baktunga. speciellt sådana små lätta maskiner.
                Ängelholm säger du? kom upp till Halmstad å flyg lite med mig och polaren som flyger massa FPV med CC3D-maskiner sen när det blir väder om du vill. Vi ska försöka bygga en FPV-racingbana nu till våren.
                • knop3se
                  • jan 2015
                  • 103
                  #113
                  Tackar för inbjudan :-D Ska dock lära mig flyga lite först, jag har tex aldrig flugit en quad i annat än attitude mode och inte ens det är jag nåt vidare på än :-D Men jag ska prova att flippa switchen till rate mode nästa gång jag är ute och se vad som händer...är hemma från jobb med en jäkla förkylning just nu....
                  • Zallisen
                    • jun 2013
                    • 361
                    #114
                    Det är helt rätt tänkt, man handikappar sig själv som tusan om man vänjer sig vid attitude mode. Kör rate direkt för bra LOS-träning.
                    Gav mig tusan på att bli bra å lära mig så jag stod å flög 8:or genom ett fotbollsmål 4 accar varje kväll nästan i somras och det gave bra resultat vill jag lova.
                    Min sensei tipsade om att först öva på att hovra i sidledd framför mig och det var ett bra tips. så kör i rate mode och vrid dig 90 grader på yaw å träna dig på att hålla den stilla. alternera vilken sida du svänger åt. Sen kan du börja flyga 8:or efter ett tag så kommer det snabbt.
                      En multikopter som är framtung så "bobbar" med nosen när man flyger framåt, alltså upp och ner.
                      Är den baktung blir den svårare att flyga. (detta har DJI lärt mig) :-)
                      • vagaboga
                        • jan 2015
                        • 56
                        #116
                        Blir det "fel" för fc'n om den inte sitter i mitten? Eller är det viktigaste riktningen och att den är plan med ramen?
                          Det står i DJI Naza-M Lite-manualen att den ska placeras helst i CG men i TBS Discovery så ska Nazan placeras några cm framför CG. Och i en av deras videos för hur man ska montera Nazan på en DJI F450 så har de Nazan på sidan (bottenplattans ena "vinge").
                          • vagaboga
                            • jan 2015
                            • 56
                            #118
                            Ok. Får gräva lite i saken Testade mina fatshark idag, överraskade faktiskt. Klarade två väggar och en hand om antennen utan problem. Och bättre bild än väntat. Har bara sett dvr klipp på youtube innan. Men så har jag uppdaterat till svampantenner.
                            • knop3se
                              • jan 2015
                              • 103
                              #119
                              Äh, jag kunde inte hålla mig, fast att jag är sjuk tog jag på mig mössan och gav mig iväg till min lilla gräsplätt för ca 30 min sen och denna gången flippade jag switchen till mittenläget som väl är rate mode? Jag upplevde det som lättare att flyga i det läget tror jag även om jag inte märkte någon enorm skillnad, jag trodde inte den skulle "levla" sig själv i det läget men jag tyckte den flög plant ändå? Jag gjorde den såkallade "walk the dog-övningen" där jag gick med quaden kanske 3-5 meter framför mig och ca 2-3 meter upp i luften fram och tillbaka och fick använda spakarna flitigt och använde upp mina två 2 accar och tyckte det gick riktigt bra! Jag är nöjd med mig själv att jag byggt en så fin quad när jag inte kunde ett smack om detta för ett par månader sen :-D Nice!! Provade flyga lite i sidled också men det var riktigt scary på den lilla ytan och när vinden tog den, vill inte åka in på hustomterna alldeles intill...eller träden...har 2 accar väntandes på schenker GLS nu också från Hobbyking men dom har xt-60 plugg så jag kan inte använda dom förrän jag fått hem och lödat på deans pluggar eller använder adaptern som jag även beställt, fast från Kina.
                              • knop3se
                                • jan 2015
                                • 103
                                #120
                                Läs först mitt föregående inlägg! Kopplade quaden till datorn nu och ser att jag hade fel, det är attitude mode på mellanläget också men rate på yaw istället för axis-lock som det är på första läget. Får väl testa med switchen längst ner nästa gång då...funderar dock på att ställa in rattitude istället för rate på tredje läget ? Så nu vet jag varför jag inte märkte stor skillnad på läge 1 och 2 :-D
                                Screenshot
Namn: Skärmklipp 2015-02-25 00.49.34.jpg
Storlek: 65,4 KB
