Nybörjare, 250mm Quad-bygge
  • knop3se
    • jan 2015
    • 103
    Precis varit på Biltema och inhandlat diverse grejor inför bygget och när jag kom hem nu såg jag två st avier från posten, mina grejor har kommit, alltså allting jag först beställde till quaden, även batteri-laddaren, hämtar dom imorgon eller nåt, jag väntar ju fortfarande på den nya ramen ändå och lådan med nylonskruvar, distanser etc. Men nice att grejorna kommit fram nu, det gick lite snabbare än väntat :-D
    • knop3se
      • jan 2015
      • 103
      Hämtade lite saker på posten idag men väntar som sagt på nya ramen bl.a. innan bygget börjar.
Namn: IMG_20150210_172907.jpg
Storlek: 47,8 KB
ID: 504162 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20150210_172503.jpg
Storlek: 47,0 KB
      • streber76
        • aug 2014
        • 234
        Att du klarar o vänta på den o inte smäller in allt i den du har. Vi vill ju se din maiden på youtube
        • knop3se
          • jan 2015
          • 103
          Hehe äh den som väntar på nåt gott...kommer nog inte spela in min maiden flight...men kommer kanske nåt senare...
          • Henke80
            • okt 2012
            • 234
            Vad händer med Mr.Rc ramen nu då? Läggs på hyllan tiĺl en regnig dag
            • knop3se
              • jan 2015
              • 103
              Jag vet faktiskt inte...kanske bygger en quad till med den ramen nån gång eller säljer den. Har en polare som kanske kommer vilja bygga en quad längre fram, han kanske vill köpa den får se...
              Hmm är jag nöjd med mina nya ram så får jag nog köpa en till sen så att man har extradelar om man pajar en arm eller nåt.
              • knop3se
                • jan 2015
                • 103
                Hur ser man enkelt vilken propeller som är CW och vilken som är CCW? Det står ett litet "r" på den ena Gemfan 5030 propellern i ett två-pack, jag gissar på att det är den som är CW? Är det rätt? Sen undrar jag var man köper såna där HQ 5040 props nånstans, jag har hittat Gemfan 5040´s men gissar på att HQ är ett annat märke?
                • knop3se
                  • jan 2015
                  • 103
                  #38
                  Undrar även om man kan ladda flera 1300mah Li-po´s med olika C-rating samtidigt med en sån här?
                  http://www.banggood.com/Wholesale-Pa...r-p-58771.html
                  • Xermalk
                    • jul 2013
                    • 672
                    #39
                    Inte rekommendera att ladda flera batteri samtidigt när man börjar komma upp i storlek.
                    Säkrare att införskaffa en ordentlig multiladdare, eller bygga en laddningsväska med flera laddare i.
                    Lipos skall respekteras för vad de är, små brandbomber vid felaktig hantering.
                    Om du absolut måste ladda 2 samtidigt så är det laddning i serie som gäller, så laddaren kan övervaka alla celler samtidigt.
                    Dvs ladda två 3s batteri som 6s. med en 3->6s adapter för balanseringskabeln.
                    Detta har sina egna problem, då det blir kortis om man kopplar fel på balanseringskontakterna.
                    • streber76
                      • aug 2014
                      • 234
                      #40
                      Har för mig det var så r på cw proppar. Texten ska vara upp o på cw proppar ska den höga kanten på proppen rotera medurs.
                      Du kan köpa hq proppar från mlhobby. Tänk på att flyga med stora proppar utan fpv gear o kameror så kommer den hovra vid 25-30 procent... det är inte bra eftersom den är jobbig o få ner o svår att hålla på konstant höjd.
                      O spela in maiden, har du otur kan det vara det enda minnet du kommer ha kvar av din modell
                      • dvogonen
                        • 491
                        #41
                        Ursprungligen postat av knop3se
                        Ja, det kan man. Batterierna måste ha samma spänning och kapacitet, men kan ha olika C-tal. Strömstyrkan måste anpassas efter det batteri som skall laddas långsamast. Alla batterier klarar 1C vid laddning, så det är en bra utgångspunkt.
                        Att parallell-ladda kräver försiktighet. Man måste kontrollmäta batterierna innan laddning för se att de håller ungefär samma laddning och att cellerna fungerar samt är balanserade. Batterier som inte tar laddning på en cell riskerar att leda till att motsvarande cell i andra batterier blir överladdade. Det är detta som riskerar att leda till brand. Sådanna batterier skall tas ur cirkulation direkt. Men det gäller förstås oavsett hur man laddar. Det går ju inte att flyga med batterier med kassa celler.
                        Ett annat problem med parallell-laddning är att flera batterier hamnar precis bredvid varandra. Tar ett eld så tar alla eld. Ha alltid batterierna placerade så att en eventuell brand kan hanteras och inte riskerar att antända närliggande material. Och lämna aldrig, aldrig någonsin LiPo-batterier obevakade under laddning.
                        • knop3se
                          • jan 2015
                          • 103
                          #42
                          Ok. Jo jag har bara två lipos än så länge med samma mah och C. Jag kommer ladda ett i taget dom första gångerna och kommer ha dom under uppsikt och i en sån där "brandsäker" lipo bag. Men Nästa gång jag köper lipos köper jag nog några med högre c rating.
                          • knop3se
                            • jan 2015
                            • 103
                            #43
                            Förbereder lite :-) Tar bort + kabeln på 3 av ESC:erna alltså...dom som ska gå till CC3D´n. Bände upp den lilla piggen bara, drog ut kabeln och satte på krympslang.
Namn: uploadfromtaptalk1423686574315.jpg
Storlek: 47,4 KB
                            • knop3se
                              • jan 2015
                              • 103
                              #44
                              Och löder fast kablar och kontrollerar LED's :-)
Namn: uploadfromtaptalk1423689040633.jpg
Storlek: 39,8 KB
ID: 504186Klicka på bilden för större version
Namn: uploadfromtaptalk1423689048540.jpg
Storlek: 42,3 KB
                                Det där med numrering... jag brukar använda smal permanent tusch och märka med punkter på signalkabeln. Typ 4 punkter = 4. Skulle nånsin kabeln användas igen och bli en "6a" så märker jag med två punkter till. Skulle den bli en "2a" så drar jag om punkterna till två streck. =) Bara lite OT... inte sett nån annan göra så.
