  • pontus
    • feb 2011
    • 113
    Det blir det nog så småningom
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      33% avklarat nu, dvs en av tre paket skickade från HK
      I den skeppningen finns gyrona så jag iaf kan bygga klart KK och testköra det.
      Atmega88:n kom härom dagen
      • UndCon
        • 2886
        Jag vill kolla på radion när den kommer hem
        Vi får väl flyga ihop lite när det blir dags - skall du inte gå med i klubben också - ring mig så snackar vi lite om det
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Inga problems, det tycker jag du ska.
          Ska bli kul att se vad man får för 350 spänn.
          Jag slår en pling nån kväll så kan vi dilla lite.
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Igår bubblade det innanför plexiglaset..
            Och ut kom en färdig programmerare för AVR!
            Gör mina layouter i Eagle PCB. Tycker det funkar grymt bra.
            Layout efter första schemat på denna sidan, http://www.lancos.com/prog.html
            (Japp, jag har en oldschool parallellport på min dator )
            Efter en stunds rotande i databladet för atmega88:an, samt jämförelse med KKs fuses så fick jag det att funka. Har aldrig hållt i en AVR innan, bara lekt med PICen..
            Blinktestet funkade inte som det skulle från början, eller rättare sagt processorn. Lysdioden glödde lite bara och jag mätte ca 2V ut från AVRens pinne. Lödde bort resistorn och då steg spänningen på pinnen till 5V.
            Höll på en stund med detta samt testade den riktiga mjukvaran som ska användas men LEDen betedde sig likadant.
            Hittade sen ett annat blinktest på KKs sida, som blinkar en gång per sekund, och efter jag kört det så funkar LEDen som den ska även med dom andra mjukvarorna :stupido2:
            Spännande! Ett steg närmare premiärflyget.
            • UndCon
              • 2886
              Vill du slakta mina gyron och löda vidare?
              (jag kan ta dina när de kommer hem)
              Jag kommer troligen inte använda dem då jag skaffat en WM+ till...
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Det är ingen panik. HK har inte skickat esc, motorer, radio osv än så det dröjer innan jag är igång ändå.
                Men tack iaf!
                ESCarna är reserverade nu iaf, det är alltid nåt!
                EDIT: Ev kan jag köpa dom av dig vid något tillfälle så har jag i reserv om inte annat. Det gyrot jag har hemma har suttit på slashen och sen på bajan så jag vet inte om det kanske tagit stryk pga vibrationer och så.
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #38
                  Nu har hobbyking reserverat allt åt mig förutom en strömkabel! Härligt att det snart är leverans
                  Radion var BK direkt så om någon är sugen på en sådan så är det nog bara att handla direkt för att placeras i kö.
                  • pontus
                    • feb 2011
                    • 113
                    #39
                    Tjusigt byggt! Igår och idag har jag byggt på min Yaw-kontroll, jag tycker det blir riktigt bra med HK450-bladhållarna. Hmm, ska nog dra igång den där byggloggen.
                    Men idag ska jag lägga en beställning på programeringskort, propsaver, laddare och lite annat.
                    Undcon: Kan du tänka dig att mäta det platta fästet för GoPro:n? Jag ska såga ut det sista för Tri:n snart och vet inte hur mycket utrymme jag ska spara på "navet".
                    • UndCon
                      • 2886
                      #40
                      Fästen som de ser ut på denna bilden
Namn: img_3294.jpg
Storlek: 26,0 KB
                      Den svarta fyrkanten till vänster är den platta som kameran kommer monterad på. Den är 101.5mm i kvadrat och kan sågas ner till att bara vara fästet i mitten
                      Fästet med texten GoPro är det snabbkopplingsfäste som fästs i kamerahuset och är det som klickar fast på ex plattan till vänster
                      Det fäste till höger är det som är hjälmfästet dvs ytan med dubbelhäftande tejp är något böjd. det mäter 46*35mm
                      /UndCon
                      • pontus
                        • feb 2011
                        • 113
                        #41
                        Utmärkt! tack.
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #42
                          Köpte 10x10 aluminiumprofil när jag var runt bauhaus förra veckan. Kapade till och monterade som armar på trin men tror det blir alldeles för tungt. Får nog använda träpinnarna istället.
                          Beställde en liten våg från ebay för en vecka sen. Den kan komma till användning nu så slipper jag gissa vikt hela tiden.
                          • warriorswede
                            • jul 2009
                            • 82
                            #43
                            Jag kör med 8mm U-profil i alu från bauhaus i min T-copter, inte alls tungt
                            • UndCon
                              • 2886
                              #44
                              min Tricopter vägde ca 1kg flygklar och då var ramen i 10*10 alu från Bauhaus
                              • pontus
                                • feb 2011
                                • 113
                                #45
                                Jag valde trä, men jag tror ändå att motorer, batteri och kamera kommer vara lejonparten av vikten.
                                Daddes tricopter väger lika mycket(ca 1Kg) som UndCons fast Dadde använder trä.
