-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
33% avklarat nu, dvs en av tre paket skickade från HK
I den skeppningen finns gyrona så jag iaf kan bygga klart KK och testköra det.
Atmega88:n kom härom dagen
Gör mina layouter i Eagle PCB. Tycker det funkar grymt bra.
Layout efter första schemat på denna sidan, http://www.lancos.com/prog.html
(Japp, jag har en oldschool parallellport på min dator )
Efter en stunds rotande i databladet för atmega88:an, samt jämförelse med KKs fuses så fick jag det att funka. Har aldrig hållt i en AVR innan, bara lekt med PICen..
Blinktestet funkade inte som det skulle från början, eller rättare sagt processorn. Lysdioden glödde lite bara och jag mätte ca 2V ut från AVRens pinne. Lödde bort resistorn och då steg spänningen på pinnen till 5V.
Höll på en stund med detta samt testade den riktiga mjukvaran som ska användas men LEDen betedde sig likadant.
Hittade sen ett annat blinktest på KKs sida, som blinkar en gång per sekund, och efter jag kört det så funkar LEDen som den ska även med dom andra mjukvarorna :stupido2:
Det är ingen panik. HK har inte skickat esc, motorer, radio osv än så det dröjer innan jag är igång ändå.
Men tack iaf!
ESCarna är reserverade nu iaf, det är alltid nåt!
EDIT: Ev kan jag köpa dom av dig vid något tillfälle så har jag i reserv om inte annat. Det gyrot jag har hemma har suttit på slashen och sen på bajan så jag vet inte om det kanske tagit stryk pga vibrationer och så.
Nu har hobbyking reserverat allt åt mig förutom en strömkabel! Härligt att det snart är leverans
Radion var BK direkt så om någon är sugen på en sådan så är det nog bara att handla direkt för att placeras i kö.
Tjusigt byggt! Igår och idag har jag byggt på min Yaw-kontroll, jag tycker det blir riktigt bra med HK450-bladhållarna. Hmm, ska nog dra igång den där byggloggen.
Men idag ska jag lägga en beställning på programeringskort, propsaver, laddare och lite annat.
Undcon: Kan du tänka dig att mäta det platta fästet för GoPro:n? Jag ska såga ut det sista för Tri:n snart och vet inte hur mycket utrymme jag ska spara på "navet".
Den svarta fyrkanten till vänster är den platta som kameran kommer monterad på. Den är 101.5mm i kvadrat och kan sågas ner till att bara vara fästet i mitten
Fästet med texten GoPro är det snabbkopplingsfäste som fästs i kamerahuset och är det som klickar fast på ex plattan till vänster
Det fäste till höger är det som är hjälmfästet dvs ytan med dubbelhäftande tejp är något böjd. det mäter 46*35mm
Köpte 10x10 aluminiumprofil när jag var runt bauhaus förra veckan. Kapade till och monterade som armar på trin men tror det blir alldeles för tungt. Får nog använda träpinnarna istället.
Beställde en liten våg från ebay för en vecka sen. Den kan komma till användning nu så slipper jag gissa vikt hela tiden.
